S-2043 | |||||
| фил 30/10/2006 09:45 |
нужна прошивка на Сокол 37ТЦ7364 ШАССИ S-2043
нужна прошивка на Сокол 37ТЦ7364 ШАССИ S-2043 |
| Sany70 12/12/2008 16:25 |
есть схема на сей девайс? если есть скинь на ящик |
| SMOUKI 29/10/2012 18:36 |
Novex CT2164FS три попытки запустится
Модель CT2164FS шасси S-2043 FBT - BSC25-N0102 UOC -NTDA9341-1NAG 061129 2# Memory - FM24C08A Vertical - STV9302A Tuner - TDL-3N1G BXATB136----S Имеется ссылка на http://monitor.espec.ws/section1/topic155379.html Здравствуйте! Прошу сильно не пинать с CRT телевизорами практически не работаю (тяжко мне с ними как-то приходится), ремонтирую только для родственников. ну не в этом суть. Ситуация следующая: данный аппарат при включении в сеть пытается запуститься, причем делает это ровно 3 раза. Слышен некий писк из БП, также при каждой попытке на экране появляется узкая горизонтальная полоса. (данная полоса 3 раза появляется и пропадает с каждым запуском соответственно) . Замерял напряжения на выходе из БП 110=112; 24=24 13=13 12=12,2 на кренку 5 вольт приходит порядка 8,8 в. В момент перезапуска (или после этих 3 попыток запустится) Напряжения просаживаются 110=81,2 24=22,3 13=12 12=11,6 Подключал в нагрузке В+ лампу 60 ват ситуация такая же, 3 попытки запустится просадка напряжения и тихий писк. Как писал уже выше с данной техникой общаюсь редко не могу понять в какой стороне следует копать. Склоняюсь к БП но почему то тут же отбивает от этой мысли "горизонтальная полоса". |
| JYRIJJ 29/10/2012 18:41 |
SMOUKI, Кроме замеров и подключки лампочки что ищё предпринимал для устранения причины ? |
| iv-9 29/10/2012 18:43 |
Поиск по словам "горизонтальная полоса на экране" ничего не дал? |
| LordLostr 29/10/2012 18:43 |
Я бы советовал, к телемастеру.Чем скорей, тем лучше. |
| SMOUKI 29/10/2012 18:49 |
В БП менялась сетевая емкасть и емкасть на 47 мкФ а так же оптопара. Прозванивал диоды на выходе с бп и ТДКС замерял номиналы резисторов-но ничего криминального не нашол . Проводил визуальный осмотр плалаты, пропаивал ТДКС и все что находится рядом. |
| iv-9 29/10/2012 18:53 |
Мух от котлет отдели - сними нагрузки с БП, повесь его автономно на лампу - если запускается, ищи перегруз. Лампу вешал при отключенном питании на строку? ![]() |
| serega-64 29/10/2012 18:59 |
SMOUKI,
Тебе уже реальную "наколку" дали, чё ты в БП то полез? Или же пальцем ткнуть, у нас так не принято! |
| SMOUKI 29/10/2012 18:59 |
| iv-9 29/10/2012 19:03 |
Ну, разберись с БП, чтоб на лампу запускался. Начни с емкостей во вторичке и т.д. |
| KRAB 29/10/2012 21:36 |
Чистейший китаеза - ремонт затерт до дыр ... |
| aze1959 29/10/2012 22:07 |
SMOUKI, если узкая горизонтальная полоса то что не работает? что отвечает за разворот картинки по вертикали? строчная развёртка? или кадровая? |
| майкюэль 29/10/2012 22:53 |
Какие там "некомпетентные вопросы"?Ламерство чистой воды. В мусор. |
| SMOUKI 30/10/2012 17:06 |
Неработает кадровая развертка. Проверял напряжения на микросхеме STV9302A в моменты запуска на выводах 2, 5 6 напряжение 15 вольт на 4 выводе -15 (это естественно в моменты попытки включения). Но я так все же теперь подозреваю что дело в ней, или же обвязке ее по питанию. Резисторы проверял на изменение номиналов - все в норме. проверел диоды - в норме,
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 18:13 проверять конденсаторы на утечку думаю смысла нет, нужно брать новые и менять. На счет ламерства и прочего ганения с форума - просил ведь сильно не воспринимать в штыки. Если бы сам прекрасно разбирался в данном виде техники к вам бы за помощью и не обращался. |
| aze1959 30/10/2012 21:48 |
SMOUKI, подкинь для начала STV9302A и попробуй подключить внешний ИП (генеротор) |
| майкюэль 30/10/2012 21:59 |
SMOUKI, Сюда за помощью принято обращаться людям прекрасно разбирающимся в технике,но вставшим в тупик или не стандартную ситуацию...Для людей далеких от ремонтной темы, существуют иные сайты или тема
http://monitor.espec.ws/section24/topic204870.html Хотя в принципе вы можете обратиться за помощью к пользователю http://monitor.espec.ws/users/2277.html Думаю Вас это порадует. |
| KRAB 30/10/2012 22:43 |
| SMOUKI 02/11/2012 17:28 |
Вы б меня били- да учили!!! С теликом таки разобрался наконец!!! Окозался обрыв дорожки http://floomby.ru/s1/27Aze это место является границей стыка передней панели телевизора и задней, (была ели заметная трещина). + 8 вольт на 14 выводе процессора с кренк, через катушку L331 . Остался вопрос, в результате чего она появилась!? Возможно из-за передвижений аппарата с места на место...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 18:31 Вообщем спасибо всем кто хоть немного помогал советом! iv-9 Спасибо за "Мух с котлетами" aze1959 спасибо за понимание и желание хоть что то подсказать! Тему можно считать закрытой! |
| JYRIJJ 02/11/2012 21:41 |
SMOUKI,
| SMOUKI 04/11/2012 10:53 |
[/quote] Нужно уметь пользоватся приборами [/quote] Умею, не переживайте так! |
