Belinea 103020 находится в спящем режиме
DRAG0N
30/10/2006 15:00
При включении(если подключён к компу) светодиод горит жёлтым, изображения нет. Если не подключен к компу, то табличка NO CONNECTION появляется без проблем.
Я абсолютный новичок в мониторах. Осциллографа нет.
Есть паяльник, тестер и огромное желание научиться ремонтировать мониторы.
Сигнальный кабель прозвонил - целый.
Подскажите хоть в какой области копать.
Если впадлу возиться, то подскажите хотя бы ссылки на хороший учебный материал...
TE
30/10/2006 16:47
DRAG0N, попрошу быть более корректным и не употреблять в общении приблатненую лексику. Осцилограф необходим в ремонте, а при ремонте такой неисправности, очень. С алгоритмом поиска неисправности здесь помогут, но он будет связан с использованием осцилографа, надо проверять прохождение импульсов.
Здесь книга по ремонту, а здесь статьи в журналах РЭТ. Можно посмотреть и номера за другие года, например.
DRAG0N
01/11/2006 10:25
Выяснились новые подробности. Данная неисправность проявила себя уже довольно давно. Последний год монитор включался следующим образом: Монитор подключенный к компьютеру включают, на нём светодиод горит жёлтым, изображения нет; во время работы сигнальный кабель вытаскивают из видеокарты и через несколько секунд вставляют обратно, после чего изображение появляется и монитор работает стабильно до выключения. Но сейчас он перестал включаться и таким образом.
