сма ARDO AE800X сгорел модуль
v2an
31/10/2006 16:15
Здравствуйте всем плата MINISEL 800 546040800-02.
Сгорели 2 крайних вывода(cnT 9 и 10) идущих на тэн сгорел BTB04 заменил на MAC9NG результаты нулевые посоветуйте, что ещё могло сгореть. Машинка стоит и горит сразу старт и больше не на что не реагирует помогите советом кто может.
Ksander
31/10/2006 17:32
Может микросхема в плате индикации накрылась , попробуйте поменять.
fed
31/10/2006 17:43
а кто сказал что мас9 замена
moon
31/10/2006 20:12
Ksander, прав,меняй микруху в плате индикации и модуль ,он копеешный.а этот в запас ,там проц целый . так что пригадится !
v2an
01/11/2006 08:19
fed, а, что нет они отличаются только напряжением у BTB04 600В а у MAC9NG 800В и ещё интересная вещ ток отпирания у BTB04 5мА , а у MAC9NG 16мА имеет ли это значение?
Добавлено 01/11/2006 09:31
moon, подскажи какую микруху менять на плате индикации, ты имеешь виду менять весь модуль MINISEL 800?
Digon
01/11/2006 08:36
Действительно - интересно!
Но глубоко задумавшись, можно заключить, что было бы желательно,
чтобы управляющий элемент обеспечивал в гейт ток не только 5 мА,
но и осиливал в 3 целых 20 сотых раз более страшный.
v2an
01/11/2006 11:46
Подскажите люди добрые как завести плату (проверить работоспособность платы MINISEL 800 546040800-02.).
moon
01/11/2006 21:42
v2an, для начала поменять надо всё что сгорело!потом подать питание на плату и померить напряжение на крн, потом на проце,между 3 и 7 ногой ! должно быть 5 вольт.если так и есть , то проц возможно жив . но если индикация не реагирует на нажатие кнопок то микруха в ней подохла и её надо менять !там стоит 74HC164N,если мне память не изменят !можно хотя бы так проверить !
Помошник
02/11/2006 02:34
Сгорел BTB04? а сам двигатель цел?
v2an
11/11/2006 08:56
moon, Здравствуйте, поменял микруху кнопки стали реагировать на нажатие но вылез новый глюк не запускается блокировка двери даже не срабатывает подскажите, что делать дальше буду очень благодарен.
Слава
11/11/2006 09:05
v2an, А клеммы на горелом разъеме чистил?
fed
11/11/2006 09:31
мдя!ты симистор поставь еще мощнее и жди у моря погоды.
v2an
11/11/2006 10:08
fed, Сейчас перепаяю о результатах сообщу, спасибо за подсказки.
v2an
13/11/2006 08:13
fed, Эфекет 0,0%, толку никакого всё осталось по прежнему, может есть какие мысли.
v2an
13/11/2006 13:55
Подскажите какая вероятность того, что проц накрылся.
Добавлено 13/11/2006 15:36
Подскажите, каким симистором включаться клапан воды или вообще кто отвечает за клапан воды.
moon
13/11/2006 22:38
равнодушие
dron
14/11/2006 07:56
v2an писал:
Q3-первый от реле ТЕНа,и поменяй Q7.
v2an
14/11/2006 09:22
moon, Я так и сделал но до того как ты написал, и всё поехало и закрутилось, а вообще спасибо за советы, но почему проц как будто был в стопе?
moon
14/11/2006 13:36
v2an, может дело не в проце, а в блокирове была!возможно ей хана настаёт подмигивание !
Pasha11111
22/01/2011 16:26
Помогите пожалуйста. Стиральная машина Ardo AE-800x, всё вроде нормально и работает но только не греет воду, поменял тен тот что нагривает воду..но ничего не поменялось, может дело в модуле (MINISEL 800 546040800-02.)...на плате всё вродь нормально ничего не згорело, в чом может быть дело?...Помогите пожалуйста.
Мелиор
22/01/2011 16:30
Pasha11111, вызывайте мастера
Рифат
22/01/2011 16:39
А мне тоже сегодня один клиент звонил. И самоё что интересное совпадение по поломке , по серийнику на модуле который он мне продиктовал--100%. Надо же--он даже как и автор и тэн также поменял --безрезультатно. Надо же,чудны твои дела господи улыбка
Клиент сказал ,что машинку не повезёт ко мне на ремонт--сам сделает,своими силами. Только ему консультация мастера бесплатная нужна. голливудская улыбка
grifat, ну ты и выдал ему... консультацию. Теперь можешь отдохнуть спокойно.
SEREGIN1984
19/02/2011 18:57
такаяже проблема у машинки, подскажи если узнал чтонибуть, зарание спасибо.[/b]
