сма ARDO AE800X сгорел модуль | |||
v2an 31/10/2006 16:15 |
Здравствуйте всем плата MINISEL 800 546040800-02.
Сгорели 2 крайних вывода(cnT 9 и 10) идущих на тэн сгорел BTB04 заменил на MAC9NG результаты нулевые посоветуйте, что ещё могло сгореть. Машинка стоит и горит сразу старт и больше не на что не реагирует помогите советом кто может. |
Ksander 31/10/2006 17:32 |
Может микросхема в плате индикации накрылась , попробуйте поменять. |
fed 31/10/2006 17:43 |
а кто сказал что мас9 замена |
moon 31/10/2006 20:12 |
Ksander, прав,меняй микруху в плате индикации и модуль ,он копеешный.а этот в запас ,там проц целый . так что пригадится ! |
v2an 01/11/2006 08:19 |
fed, а, что нет они отличаются только напряжением у BTB04 600В а у MAC9NG 800В и ещё интересная вещ ток отпирания у BTB04 5мА , а у MAC9NG 16мА имеет ли это значение?
Добавлено 01/11/2006 09:31 moon, подскажи какую микруху менять на плате индикации, ты имеешь виду менять весь модуль MINISEL 800? |
Digon 01/11/2006 08:36 |
Действительно - интересно!
Но глубоко задумавшись, можно заключить, что было бы желательно, чтобы управляющий элемент обеспечивал в гейт ток не только 5 мА, но и осиливал в 3 целых 20 сотых раз более страшный. |
v2an 01/11/2006 11:46 |
Подскажите люди добрые как завести плату (проверить работоспособность платы MINISEL 800 546040800-02.). |
moon 01/11/2006 21:42 |
v2an, для начала поменять надо всё что сгорело!потом подать питание на плату и померить напряжение на крн, потом на проце,между 3 и 7 ногой ! должно быть 5 вольт.если так и есть , то проц возможно жив . но если индикация не реагирует на нажатие кнопок то микруха в ней подохла и её надо менять !там стоит 74HC164N,если мне память не изменят !можно хотя бы так проверить ! |
Помошник 02/11/2006 02:34 |
Сгорел BTB04? а сам двигатель цел? |
v2an 11/11/2006 08:56 |
moon, Здравствуйте, поменял микруху кнопки стали реагировать на нажатие но вылез новый глюк не запускается блокировка двери даже не срабатывает подскажите, что делать дальше буду очень благодарен. |
Слава 11/11/2006 09:05 |
v2an, А клеммы на горелом разъеме чистил? |
fed 11/11/2006 09:31 |
мдя!ты симистор поставь еще мощнее и жди у моря погоды. |
v2an 11/11/2006 10:08 |
fed, Сейчас перепаяю о результатах сообщу, спасибо за подсказки. |
v2an 13/11/2006 08:13 |
fed, Эфекет 0,0%, толку никакого всё осталось по прежнему, может есть какие мысли. |
v2an 13/11/2006 13:55 |
Подскажите какая вероятность того, что проц накрылся.
Добавлено 13/11/2006 15:36 Подскажите, каким симистором включаться клапан воды или вообще кто отвечает за клапан воды. |
moon 13/11/2006 22:38 |
dron 14/11/2006 07:56 |
Q3-первый от реле ТЕНа,и поменяй Q7. |
v2an 14/11/2006 09:22 |
moon, Я так и сделал но до того как ты написал, и всё поехало и закрутилось, а вообще спасибо за советы, но почему проц как будто был в стопе? |
moon 14/11/2006 13:36 |
v2an, может дело не в проце, а в блокирове была!возможно ей хана настаёт ! |
Pasha11111 22/01/2011 16:26 |
Помогите пожалуйста. Стиральная машина Ardo AE-800x, всё вроде нормально и работает но только не греет воду, поменял тен тот что нагривает воду..но ничего не поменялось, может дело в модуле (MINISEL 800 546040800-02.)...на плате всё вродь нормально ничего не згорело, в чом может быть дело?...Помогите пожалуйста. |
Мелиор 22/01/2011 16:30 |
Pasha11111, вызывайте мастера |
Рифат 22/01/2011 16:39 |
А мне тоже сегодня один клиент звонил. И самоё что интересное совпадение по поломке , по серийнику на модуле который он мне продиктовал--100%. Надо же--он даже как и автор и тэн также поменял --безрезультатно. Надо же,чудны твои дела господи
Клиент сказал ,что машинку не повезёт ко мне на ремонт--сам сделает,своими силами. Только ему консультация мастера бесплатная нужна. |
xarl 22/01/2011 18:29 |
grifat, ну ты и выдал ему... консультацию. Теперь можешь отдохнуть спокойно. |
SEREGIN1984 19/02/2011 18:57 |
такаяже проблема у машинки, подскажи если узнал чтонибуть, зарание спасибо.[/b] |
