ViewSonic P70f VCDTS23482-1E нет яркости
Kosik
02/11/2006 11:32
Ощущение что села трубка. (показывает, но почти не видно, видно только в темноте)
Работал монитор не много, яркость терять начал резко.
Подскажите что это могло быть и где начать смотреть.
Ещё бы схему на него.
PAI
02/11/2006 12:35
Схема сдесь не понадобится. Замеряй накал и все будет ясно. G1, G2 проверить не помешает.
TE
02/11/2006 12:47
Kosik и все новички, кто здесь будет просить схему (для этого есть соответствующий раздел) и не читать правила, удалять буду без предупреждения. Жду результаты измерений.
Kosik
13/01/2007 13:40
PAI, TE,
я как правильно заметили новичек, и есть вопросы
1. можно накал замерить на разъеме основной платы есть следующее 12, 5, и 7вольт, хотя написано что должно быть 8 - это и есть накал??
2. а как померить G1 и G2 как понял это напряжение фокусов, оно же больше 600 вольт?
sergeih
17/01/2007 23:25
стрелочным вольтметром
Emil Evtimov
18/01/2007 09:17
Kosik, накал меряется на платта кинескопа . Где пишет (H) . Должно быть около 6,3 V . Меряется с обичный вольтметер (тестер) . Сколько вольт у тебя ?
TE
18/01/2007 09:50
Kosik, нельзя ремонтировать, не имея малейшего представления о мониторе. Найди хоть какаю-нибудь доку, почитай и потом сюда.
Kosik
19/01/2007 14:38
TE,
ремонтировал я мониторы, тока старые 14 дюмовые там совсем другая схемотехника у них. тока всегда со схемой
вот и спрашиваю может накал у кинескопов уже бывает и 8 вольтовый
Kosik
24/02/2007 22:04
PAI, C накалом разобрался он в норме - 6,3В приходит на кинескоп. G1 замерил показывает - 58В (что-то мне кажется много, в смысле мало), а вот с G2 какая-то бяка. не показывает не сколько 0 показывает, и когда на прикосаюсь щупом к нему по кинескопу "шуршание" как-будто растр должен появится (или исчезнеть), но что-то ничего не меняется.
G2 сразу из ТДКС выходит прводом. Ручки на ТДКС шевелил, думал может контакта нет.
Kosik
25/02/2007 16:39
как измерить G2, и сколько нужно его выставить?
