удаление
соискатель
04/11/2006 22:27
В модуле сгорело реле тэна.После замены нагрева нет. На питание катушки рэле не приходит ни чего .При запуске стирка хлопок 60 после 10 мин работы слив ,таймер показывает 54 мин.
Чтобы не колупать весь модуль подскажите откуда приходит питание катушки рэле ?
moon
04/11/2006 23:48
через составной транз с проца
fed
05/11/2006 00:33
с улн ки на лыжах.через составной транз на люксе
Лекс
07/11/2006 17:38
Привет, коллеги!
У меня аналогичная неисправность, только машинка WD-10150N. Скажите для начала - как вообще подступиться к этому модулю. Он ведь залит чем-то для влагозащиты, на плату со стороны дорожек вообще не добраться. Можно. конечно, расковырять всё это подручными инструментами... Но потом, даже если починю, чем залить по-новой? А неисправность та же - нет нагрева. Причем реле рядом с разъемом тэна щелкает, и на разъеме появляется аж 15В, что вообще странно, т.к. по моим понятиям через контакты реле прямо 220 должно коммутироваться. Т.е. либо ноль, либо 220. Схему, кстати, тоже не могу найти, может, кто даст ссылочку.
fed
07/11/2006 18:54
Лекс, как думаешь что я бы делал сломайся у меня телевизор?Вызвал бы мастера.Несмотря на то что лет 10 ремонтировал их.Причем далеко неплохо.Вызови мастера. классно!
Лекс
08/11/2006 10:07
Спасибо, конечно, только я вроде как и выступаю в роли мастера... По крайней мере для клиента- хозяина этой стиралки. К тому же живу в маленьком городке, с мастерами и мастерскими - напряг полный.
Вообще я тоже по телевизорам специализируюсь. Больших высот не достиг, но тоже больше 10 лет уже занимаюсь ремонтом. В качестве хобби.
moon
08/11/2006 10:27
ЛексПотом можно лаком покрыть ещё разок для верности !
Лекс
08/11/2006 11:32
Спасибо. Попробую на днях. Если релюха- это без проблем. А про схему ничего не знаете? Где бы скачать? Штук 10 радиосайтов просмотрел - не нашел.
мишання
08/11/2006 23:14
Схема есть в конструкторском бюро завода. улыбка А так не найдешь.
Лекс
09/11/2006 09:04
Попробовал греть бытовым феном для волос "китайский холодец". Не плавится, собака! недовольство, огорчение Это что же, надо строительным феном, которым, например, термоусадочную трубку греют? Работал таким много, но во-первых его сейчас нету, во-вторых - что же будет с радиоэлементами, он же ватт 600, если не ошибаюсь?
fed
09/11/2006 09:08
Лекс писал:
Попробовал греть бытовым феном для волос "китайский холодец". Не плавится, собака! недовольство, огорчение Это что же, надо строительным феном, которым, например, термоусадочную трубку греют? Работал таким много, но во-первых его сейчас нету, во-вторых - что же будет с радиоэлементами, он же ватт 600, если не ошибаюсь? Зато появилась идея - может, лучше пропилить дыру в пластмассовой коробке со стороны дорожек платы? в районе подключения тэна... и потом греть или отдирать холодец со стороны дорожек? или прямо через него попытаться тестером потыкать...Трудозатрат поменьше должно быть...
смех смех смех смех Пилите Шура,она золотая!
Сервис Центр ВИТА
13/11/2006 04:48
fed писал:
Макси
13/11/2006 07:14
moon писал:
Все бы ничего, но только вот с этим нужно аккуратнее, даже от этого может и хуже быть,как минимум между покрытием лаковым и самой платой образуется влага,это уже было не раз проверенно, а еще некоторые лаки содержат всякую дрянь, от чего все на свете окисляется.
Лучше уж ничем не покрывать, либо только специализированными лаками применяемыми только в радиоэлектроники.
master-777
13/11/2006 18:40
феном не поможет-силиконам температура пофик
Лекс
15/11/2006 11:38
Коллеги,
всем спасибо, проблему решил
master-777
15/11/2006 21:22
удивил тем что всеже расплавил эту фиговину улыбка
соискатель
15/11/2006 23:41
соискатель писал:
достал меня этот модуль . Фишка в том что только хлопок 60 без нагрева остальные все в порядке нагрев как надо.
Лечитися этот гемор ? или процессору кирдык ?
spotkin
17/12/2006 22:04
Здраствуйте !!! у метя тоесть у жены тоже приключилось с LG WD-80180S.
Как починю сообщу если кому интересно.
fiat
18/12/2006 21:55
spotkin, послушай женщину и сделай наоборот браво!
spotkin
26/12/2006 16:48
Привет !!! Стралку LG WD-80180S жене починил работает. Обнаружил только что теном управляет не одна релюха а сразу две тоесть одна фазу рвёт другая ноль, видимо для большей безопасности у второй релюхи контакты от токов КЗ тоже выпаялись но работае пропаял усилил сверху монтаж лужоным проводом а потом всё залил силиконовым герметиком. Пока всё ок голливудская улыбка
Правда релюха была на 16 ампер (ток контактов на переменном токе при 220 вольтах) а в магазине у нас были только на 10 ампер на тене написано что 1.9 кВт так что на пределе релюха раборает но работает, зато полностью герметичная не то что старая.
4587derek
31/12/2006 00:41
улыбка
4587derek
01/01/2007 23:46
Нашол у друга на машинке сбоку на машинке
*fed
03/01/2007 00:20
4587derek писал:
а я у тебя в архиве
Konipet
24/01/2007 01:38
классно!
соискатель
25/01/2007 00:30
На работу не влияет . подмигивание
m-i-p
02/02/2007 17:38
Всем СПАСИБО!!! классно!
Sergey1
04/02/2007 22:15
Вообще у меня сколько было случаев с прогаром на плате, всегда приходилось менять тэн.
Konipet
06/02/2007 22:03
Sergey1 писал:
Как ни странно, но только что у меня так и было. Большой прогар на плате. Вырезал большую дыру, восстановил соединемия перемычками. поменял реле сгоревшее (истлело от места прогара) и включил с радостью на кнтрольный прогон. Оказалось - еще и ТЭН.
сервисЖеня
06/02/2007 22:07
Sergey1, Konipet, а вот ни у меня,ни у коллег не было такого...Прогар=НЕПРОПАЙ.....и ТЭН тут не виновен...
Konipet
07/02/2007 01:41
А никто и неговорит что ТЕН виновен. Просто были такие случаи. А какая тут связь еще предстоит вояснить. Может и случайность.
Stsh
23/04/2007 10:44
Люди подскажите. На стиралку LG WD10... попало, судя по всему 380В. Так как там залито, толком много не проверишь. Вопрос: трансформатор напрямую соединён с клеммами сети (220В)? Я так понимаю , если да, то можно прозвонить первичку. Ну и помимо транса, что могло ещё погoреть от перенапряжения?
remmer
22/04/2008 02:23
скорее всего сгорел встроенный предохр
Stsh писал:
Скорее всего ничего, но тут" как карта ляжет".
okt
25/07/2008 06:55
похожая проблема со стиралкой wd-1012с выгорел большой
кусок платы под релюшками управления двигателем
поделитесь плиз разводкой платы или хотябы фото печатной платы, ну если есть то можно и схемой))
ozzy
25/07/2008 09:50
от стиралки wd-1015x выложил.
P.S. Шо имеем то имеем улыбка
okt
25/07/2008 13:30
to Ozzy: спасибо, но это немного не то там 2релюхи
-kolo-
25/07/2008 17:43
okt, Выложи фото платы со стороны элементов, в интересующем месте
равнодушие
virmeshter
26/07/2008 23:14
Люблю в общем лыжи гы-гы
okt
29/07/2008 09:52
вот фота
mehanic
29/07/2008 17:32
вот держи.Токо чуток мало обрезал.
lex.ck, обрезал то как раз много. У okt плата вынута, значит, трещин не избежать... Не хочу "каркать", но так бывает.
mehanic
30/07/2008 20:42
Обрезал.Нормально!!!Не первый раз.
lex.ck, а я о фото...
mehanic
30/07/2008 21:22
Ясно! недовольство, огорчение
okt
06/08/2008 07:05
Спасибо АГРОМАДНОЕ та самая плата браво! браво! улыбка
hamit
06/11/2008 00:04
Очередной раз отремонтировал модуль с горелым контактом реле ТЭНа на LG WD10130N. Причина, мне кажется, пробой ТЭНа на корпус,хотя тестер на 2-х Мом
пробоя не показывает.Подразумеваю что из-за пробоя увеличивается ток через
контакты реле,реле греется,плавится олово т.к.теплу деваться некуда-плата герметично залита.Вот вывод реле и начинает искрить и сгорает.
Коли от ТЭНа оторвать земляной провод,то этой проблемы не будет.При пробое
рано или поздно сгорит ТЭН,а не модуль.
Вопрос эрудитам: какого негатива при этом можно схлопотать? недовольство, огорчение
virmeshter
06/11/2008 00:32
hamit писал:
схлопотать можно и не за это голливудская улыбка но вот отключение массы от тэна ситуацию не изменит!он так или иначе через воду с корпусом контачит голливудская улыбка
причиной выгорания не является пробой тэна на корпус!
Что насчет негатива то если тэн бьет на массу и нет заземления то у клиентов появятся вопрос по чему их током бьет!а вот за это и схлопотать можно!
hamit
06/11/2008 18:27
virmeshter писал:
hamit писал:
Вода не идеальный проводник и ее R>>R тена,поэтому к.з. ТЭНа с землей более опасно,если нет заземления машины,а это у нас сплошь и рядом.А еще очень часто пользуются 2-х проводным удлинителем. голливудская улыбка
virmeshter
06/11/2008 20:33
hamit, чего бы ты там не писал и как бы ты не оправдывался,Я знаю одно-Если Тэн Бьет на корпус то его надо МЕНЯТЬ и все тут!иначе могут возникнуть лишние вопросы!
virmeshter, и это правильно.
hamit
06/11/2008 23:40
Согласен
virmeshter писал:
А если не прозванивается? Тогда причиной неиспр. является заливка платы?
Как поступить? менять Тэн или нет? Если это не Тэн ,то в убытке клиент.
Если не менять Тэн,тогда есть вероятность повторного бесплатного вызова.
cybe
07/11/2008 00:14
hamit, чтобы понять причину попадания фазы на корпус при неисправном ТЭНе, неоходимо углубится внутрь данного уст-ва. А для проверки на пробой необходим явно не тестер с 2 МОм пределом
virmeshter
07/11/2008 00:52
hamit, причиной сгорания платы не всегда является пробой тэна,чаще это происходит из за компаунда,ты сам выше ответил на свой вопрос!А проверять тэн на пробой надо не тестером на 2МОм а хотябы тестером на 200МОм,с чем я и соглашаюсь с cybe.Я лично пользуюсь тестером DT9208,у него есть придел до 200Мом и там видно действительно есть пробой или нет,хотя бывает проверяю на сухом тэне,пробоя нет,а на мокром в процесе стирки он появляется,вот так!Вывод один,пробой тэна на корпус штука серьезная и хитрая,и проверять ее наличие надо Мегометром!
cybe
07/11/2008 01:07
Не, холодец ток не проводит, даже если его намочить. В процессе эксплуатации в трубке ТЭНа образуются микротрещины и водичка проникает вовнутрь, тем самым создавая связь между спиралью и корпусом. А обгорание контактов реле происходит от вибрации машинки и следствие разрушение пайки. Ток протекает большой, в результате искрение и обгорание
SergeyNZ
07/11/2008 01:16
cybe писал:
А ещё + перегрев этих контактов из-за "холодца" (как термоизоляции)! смех
cybe
07/11/2008 01:23
А вот за это отдельная благодарность корпорации браво!
Рифат
07/11/2008 07:08
SergeyNZ, cybe, браво! пока существует LG,мастера без работы не останутся стопудово
Docent2001
31/01/2009 18:47
А какое напряжение подается на насос откачки воды?
Дело вот в чем. Сдох блок управления - 220 В подается, но никакой реакции нет - ни писка, ни индикаторы не светятся. Причем произошло в ходе стирки, и в машине осталась вода.
На 2 страничке есть схема (сообщение *fed от 03.01.07 г.) на которой видно что на Drain Pump ток идет с белого разъема (контакты 2 и 3). Какое напряжение необходимо туда подать, чтобы откачать воду?
Docent2001, питание помпы 220 В.
Егор12
01/02/2009 03:49
xarl писал:
только подавать туда ничего НЕ Нужно шок ,слей аккуратно воду через фильтр внизу,и вызови мастера
Docent2001
01/02/2009 10:44
Егор12,
Егор12 писал:
только подавать туда ничего НЕ Нужно, слей аккуратно воду через фильтр внизу
На пол?!
Рифат
01/02/2009 10:50
Можно на персидский ковёр гы-гы Подставь лист от духовки-удобно.
Docent2001
01/02/2009 11:10
grifat писал:
Если бы в баке оставалось столько воды чтобы уместилось в листе от духовки я бы даже не заморачивался.
А там немного не доходит до края окна, так что надо лист духовки во всю квартиру размером. В чем проблема откачать штатным насосом?
Рифат
01/02/2009 11:23
Docent2001, Ну подай на помпу непосредственно 220 В.
Docent2001
01/02/2009 13:06
grifat писал:
Так и сделал - все отлично классно!
Docent2001, воду слил, а дальше?
Напряжение во время стирки не прыгало?
Docent2001
01/02/2009 16:56
xarl писал:
А дальше пока ничего, ну сейчас хотя бы мыльной воды в баке и барабане нет - я не просто слил, а еще и чистой водой промыл.
Сам блок управления снял. С лицевой стороны ничего не видно - трансформатор не обгоревший, конденсаторы не распухшие. Остальные элементы тоже визуально целые. До обратной стороны еще не добрался.
Насчет напряжения не знаю, может и скакнуло.
Вот думаю сколько такой блок целиком стоить может. Завтра попробую обзвонить сервис-центры...
сёма сёмыч
01/02/2009 17:25
Spotkin.релюшка потянит ,а селикон врядли,лудше пистолем клеевым залить и отодрать легче и некоротит.
Влага в релюшке из-за перепада температуры внутри и снаружи реле (разница 12 градусов и появляется конденсат).
Реле следствие а непричина прогара,
Рад ,что разобрался сам (недля твоей жены) но эта поломка не из-за ванны.
сёма сёмыч, ты обратил внимание, что сообщению Spotkin больше двух лет?
Так что твои исследования разницы температур
внутри и снаружи реле (разница 12 градусов[/color]
ему вряд ли понадобятся.
А как замерял температуру внутри реле? Интересно.
подмигивание
Егор12
03/02/2009 00:54
замешательство улыбка
Мелиор
03/02/2009 17:04
Если допустить, что машинка это одно большое реле, то измерить разницу температуры не составляет труда гы-гы
Мелиор, допущений разных можно напридумывать. А мне интересна конкретика.
xarl писал:
улыбка
сёма сёмыч
03/02/2009 17:44
и правда лохонулся с темой. Температура внутри итд, полистайте учебник физики.Уж больно круто дятька за релюхи взялся, а они непричом вот и ...
сёма сёмыч, ты уж объясни в каком учебнике физики или термодинамики написано. Откуда точное значение 12 градусов? Может можно найти какое то "противоядие" от этого конденсата...
virmeshter
03/02/2009 22:15
xarl, смех ставишь кулер на каждую реле смех
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:17
или в каждом делаешь по дырочке!
alexu
04/02/2009 01:12
Docent2001 писал:
Может мастера всё-таки вызвать,чем мучать СМА и" делать дырочке в каждом реле"?????????????????????????????????
alexu, дырочки-это совершенно о другом. подшучивать, дразнить
Ango
04/05/2009 21:03
Люди! Посмотрите, если не в лом, какая форма у импульсов на выходе датчика уровня (подключенного в модулю) - четкий прямоугольник, или сильный завал фронтов?
У датчика три вывода, щупать белый провод (общий) и оранжевый (сигнал)
cybe
04/05/2009 22:13
Ango, на Самсунгах без завалов
reanimaster
04/05/2009 23:20
Схема подобного модуля есть в "Ремонт и сервис" №6-2004 стр.42 и №9-2008 стр.34
circon
29/07/2009 12:03
такая штука : при включении через секунд 10 пищит и горит DE .замок исправен ,но напряжение на него не идет(да и не может оно идти пока релюшка не включится )
mehanic
29/07/2009 13:05
circon, такая штука.Если вы не знаете как называется та микруха.
И тупо замыкаете отверткой группу контактов.
То какие тут могут быть советы.
Только к МАСТЕРУ.
circon
30/07/2009 07:57
ну так если я замыкал группу ,значит знал что делаю,я ведь обезопасил от нагрузок (мотор и нагреватель ) .проверил что машинка операции начинает выполнять,вот терь выяснил что за микруха ,микруху вызвонил ,прошита насквозь.!
v-oxa
30/07/2009 09:39
микрушку зовут - подмигивание uln
circon
04/08/2009 13:27
заменил uln машинка пошла !
Wycheslav
04/08/2009 20:00
circon, браво! браво! браво!
Luka 180
26/09/2009 22:24
Достал скелета из шкафа, чтобы не создавать новой темы. Зачем? улыбка
Проблема та же: выгорела плата и релюшки тена. Поменял, пропаял, заменил тен. Фишка в следующем: при температуре 60 градусов появляется запах (по-моему, воняет транс) и сбивается программа. Это только на 60 градусах. При 40 и 30 - все ОК. Почему?
Мужики, помогите, кто сталкивался... Задолбался я с этими лыжами, чеслово. Это уже третья, с которой я тут за помощью обращаюсь. С двумя уже помогли. Кстати, куда слать магарыч? улыбка
Мелиор
26/09/2009 23:56
Luka 180, магарыч шли сюда:
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
в виде качественных фотографий
Запах после ремонта ГОРЕЛОГО модуля бывает остается еще долго. На отжиме или при нагреве конвекция воздуха внутри корпуса машинки становится сильнее и запах становится отчетлевей. Надо тщательней вычищать горелые участки платы, мыть крышку и т.д. Но вот если сбой, то это уже странно. А может все-таки напряжение в сети просаживается? Или точно сбоит? А как сбоит?
Luka 180
27/09/2009 13:17
Кроме запаха он еще и греется в р-не транса. Не критично, но заметно. Сначала все нормально, срабатывает УБЛ, заливается вода, начинает работать двигатель. Минут через 10 таймер сбрасывается до 20 или 30 (уточню) минут, слив, отжим и все. Пробовал повторять принудительно. В моем присустствии отработала весь цикл, но грелся модуль и был запах (не горелой, а горячей проводки). До замены тена было еще интересней: зависала через двадцать минут работы на одном показателе таймера и молотила, пока не выключишь. Без слива, на одной скорости. Причем, это все только на 60 градусах..
Кстати, у автора топика тоже проблемы возникли именно на 60 градусах... То есть, когда включается тэн , что-то не выдерживает? Почему тогда на 40 - нормально?
Мелиор
27/09/2009 13:32
Luka 180 писал:
А ты на рабочей машинки трогал? Некоторые хозяйки даже звонят спрашивают - у моей машинки греется панель, нормально ли это?
Luka 180 писал:
только это должно являться для тебя объективной информацией. То, что говорит хозяйка не имеет никакого отношения к истинному положению дел
Luka 180 писал:
Что мешает потрогать прводку? Если и вправду она греется выяснишь по какому проводу течет большой ток
Luka 180 писал:
В смысле 60 и выше?Или на 90 то же нормально? смех Плату вычистил хорошо? Может продолжает шить по обуглившемуся текстолиту? Тэн какой поставил? Часом не на 3 кВт? Релюхи не греются?
Мелиор писал:
Скорее всего здесь.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 17:02
Luka 180 писал:
Luka 180
27/09/2009 21:24
Спасибо, завтра пойду сниму модуль и буду внимательно смотреть...
Да, Мелиор, греется не проводка, я проверял. Неправильно выразился: запах изоляции. И 99%, что это пахнет транс. Только не пойму, почему на 40 и 30 все в порядке...
А насчет объективной информации - это верно, конечно...
Luka 180 писал:
Не уверен.
Luka 180 писал:
Время включения ТЭНа меньше.
fil-partner
28/09/2009 15:47
На Лыжах модуля в основном через 4-5 лет из строя выходят, но неисправности как правило мелкие, в основном пайки разрушаются. Попробуй общий прогрев платы сделать и на просвет проверь, может где трещина. Только не перестарайся...
Renat_Partner
04/10/2009 10:06
у блоков от лыж нуна лучше пропаивать пол платы если не лень, иначе каждые 2 года будите открывать блок-чтоб снова пропаять прогаревшее место!
