удаление | |||||||||
соискатель 04/11/2006 22:27 |
В модуле сгорело реле тэна.После замены нагрева нет. На питание катушки рэле не приходит ни чего .При запуске стирка хлопок 60 после 10 мин работы слив ,таймер показывает 54 мин.
Чтобы не колупать весь модуль подскажите откуда приходит питание катушки рэле ? |
moon 04/11/2006 23:48 |
через составной транз с проца |
fed 05/11/2006 00:33 |
с улн ки на лыжах.через составной транз на люксе |
Лекс 07/11/2006 17:38 |
Привет, коллеги!
У меня аналогичная неисправность, только машинка WD-10150N. Скажите для начала - как вообще подступиться к этому модулю. Он ведь залит чем-то для влагозащиты, на плату со стороны дорожек вообще не добраться. Можно. конечно, расковырять всё это подручными инструментами... Но потом, даже если починю, чем залить по-новой? А неисправность та же - нет нагрева. Причем реле рядом с разъемом тэна щелкает, и на разъеме появляется аж 15В, что вообще странно, т.к. по моим понятиям через контакты реле прямо 220 должно коммутироваться. Т.е. либо ноль, либо 220. Схему, кстати, тоже не могу найти, может, кто даст ссылочку. |
fed 07/11/2006 18:54 |
Лекс, как думаешь что я бы делал сломайся у меня телевизор?Вызвал бы мастера.Несмотря на то что лет 10 ремонтировал их.Причем далеко неплохо.Вызови мастера. |
Лекс 08/11/2006 10:07 |
Спасибо, конечно, только я вроде как и выступаю в роли мастера... По крайней мере для клиента- хозяина этой стиралки. К тому же живу в маленьком городке, с мастерами и мастерскими - напряг полный.
Вообще я тоже по телевизорам специализируюсь. Больших высот не достиг, но тоже больше 10 лет уже занимаюсь ремонтом. В качестве хобби. |
moon 08/11/2006 10:27 |
ЛексПотом можно лаком покрыть ещё разок для верности ! |
Лекс 08/11/2006 11:32 |
Спасибо. Попробую на днях. Если релюха- это без проблем. А про схему ничего не знаете? Где бы скачать? Штук 10 радиосайтов просмотрел - не нашел. |
мишання 08/11/2006 23:14 |
Схема есть в конструкторском бюро завода. А так не найдешь. |
Лекс 09/11/2006 09:04 |
Попробовал греть бытовым феном для волос "китайский холодец". Не плавится, собака! Это что же, надо строительным феном, которым, например, термоусадочную трубку греют? Работал таким много, но во-первых его сейчас нету, во-вторых - что же будет с радиоэлементами, он же ватт 600, если не ошибаюсь? |
fed 09/11/2006 09:08 |
Сервис Центр ВИТА 13/11/2006 04:48 |
Макси 13/11/2006 07:14 |
Все бы ничего, но только вот с этим нужно аккуратнее, даже от этого может и хуже быть,как минимум между покрытием лаковым и самой платой образуется влага,это уже было не раз проверенно, а еще некоторые лаки содержат всякую дрянь, от чего все на свете окисляется. Лучше уж ничем не покрывать, либо только специализированными лаками применяемыми только в радиоэлектроники. |
master-777 13/11/2006 18:40 |
феном не поможет-силиконам температура пофик |
Лекс 15/11/2006 11:38 |
Коллеги,
всем спасибо, проблему решил |
master-777 15/11/2006 21:22 |
удивил тем что всеже расплавил эту фиговину |
соискатель 15/11/2006 23:41 |
достал меня этот модуль . Фишка в том что только хлопок 60 без нагрева остальные все в порядке нагрев как надо. Лечитися этот гемор ? или процессору кирдык ? |
spotkin 17/12/2006 22:04 |
Здраствуйте !!! у метя тоесть у жены тоже приключилось с LG WD-80180S.
Как починю сообщу если кому интересно. |
fiat 18/12/2006 21:55 |
spotkin, послушай женщину и сделай наоборот |
spotkin 26/12/2006 16:48 |
Привет !!! Стралку LG WD-80180S жене починил работает. Обнаружил только что теном управляет не одна релюха а сразу две тоесть одна фазу рвёт другая ноль, видимо для большей безопасности у второй релюхи контакты от токов КЗ тоже выпаялись но работае пропаял усилил сверху монтаж лужоным проводом а потом всё залил силиконовым герметиком. Пока всё ок
Правда релюха была на 16 ампер (ток контактов на переменном токе при 220 вольтах) а в магазине у нас были только на 10 ампер на тене написано что 1.9 кВт так что на пределе релюха раборает но работает, зато полностью герметичная не то что старая. |
4587derek 31/12/2006 00:41 |
4587derek 01/01/2007 23:46 |
Нашол у друга на машинке сбоку на машинке |
*fed 03/01/2007 00:20 |
Konipet 24/01/2007 01:38 |
соискатель 25/01/2007 00:30 |
На работу не влияет . |
m-i-p 02/02/2007 17:38 |
Всем СПАСИБО!!! |
Sergey1 04/02/2007 22:15 |
Вообще у меня сколько было случаев с прогаром на плате, всегда приходилось менять тэн. |
Konipet 06/02/2007 22:03 |
Как ни странно, но только что у меня так и было. Большой прогар на плате. Вырезал большую дыру, восстановил соединемия перемычками. поменял реле сгоревшее (истлело от места прогара) и включил с радостью на кнтрольный прогон. Оказалось - еще и ТЭН. |
сервисЖеня 06/02/2007 22:07 |
Sergey1, Konipet, а вот ни у меня,ни у коллег не было такого...Прогар=НЕПРОПАЙ.....и ТЭН тут не виновен... |
Konipet 07/02/2007 01:41 |
А никто и неговорит что ТЕН виновен. Просто были такие случаи. А какая тут связь еще предстоит вояснить. Может и случайность. |
Stsh 23/04/2007 10:44 |
Люди подскажите. На стиралку LG WD10... попало, судя по всему 380В. Так как там залито, толком много не проверишь. Вопрос: трансформатор напрямую соединён с клеммами сети (220В)? Я так понимаю , если да, то можно прозвонить первичку. Ну и помимо транса, что могло ещё погoреть от перенапряжения? |
remmer 22/04/2008 02:23 |
скорее всего сгорел встроенный предохр |
xarl 22/04/2008 20:58 |
Скорее всего ничего, но тут" как карта ляжет". |
okt 25/07/2008 06:55 |
похожая проблема со стиралкой wd-1012с выгорел большой
кусок платы под релюшками управления двигателем поделитесь плиз разводкой платы или хотябы фото печатной платы, ну если есть то можно и схемой)) |
ozzy 25/07/2008 09:50 |
от стиралки wd-1015x выложил.
P.S. Шо имеем то имеем |
okt 25/07/2008 13:30 |
to Ozzy: спасибо, но это немного не то там 2релюхи |
-kolo- 25/07/2008 17:43 |
okt, Выложи фото платы со стороны элементов, в интересующем месте |
xarl 25/07/2008 20:15 |
virmeshter 26/07/2008 23:14 |
Люблю в общем лыжи |
okt 29/07/2008 09:52 |
вот фота |
mehanic 29/07/2008 17:32 |
вот держи.Токо чуток мало обрезал. |
xarl 29/07/2008 19:30 |
lex.ck, обрезал то как раз много. У okt плата вынута, значит, трещин не избежать... Не хочу "каркать", но так бывает. |
mehanic 30/07/2008 20:42 |
Обрезал.Нормально!!!Не первый раз. |
xarl 30/07/2008 21:05 |
lex.ck, а я о фото... |
mehanic 30/07/2008 21:22 |
Ясно! |
okt 06/08/2008 07:05 |
Спасибо АГРОМАДНОЕ та самая плата |
hamit 06/11/2008 00:04 |
Очередной раз отремонтировал модуль с горелым контактом реле ТЭНа на LG WD10130N. Причина, мне кажется, пробой ТЭНа на корпус,хотя тестер на 2-х Мом
пробоя не показывает.Подразумеваю что из-за пробоя увеличивается ток через контакты реле,реле греется,плавится олово т.к.теплу деваться некуда-плата герметично залита.Вот вывод реле и начинает искрить и сгорает. Коли от ТЭНа оторвать земляной провод,то этой проблемы не будет.При пробое рано или поздно сгорит ТЭН,а не модуль. Вопрос эрудитам: какого негатива при этом можно схлопотать? |
virmeshter 06/11/2008 00:32 |
схлопотать можно и не за это но вот отключение массы от тэна ситуацию не изменит!он так или иначе через воду с корпусом контачит причиной выгорания не является пробой тэна на корпус! Что насчет негатива то если тэн бьет на массу и нет заземления то у клиентов появятся вопрос по чему их током бьет!а вот за это и схлопотать можно! |
hamit 06/11/2008 18:27 |
Вода не идеальный проводник и ее R>>R тена,поэтому к.з. ТЭНа с землей более опасно,если нет заземления машины,а это у нас сплошь и рядом.А еще очень часто пользуются 2-х проводным удлинителем. |
virmeshter 06/11/2008 20:33 |
hamit, чего бы ты там не писал и как бы ты не оправдывался,Я знаю одно-Если Тэн Бьет на корпус то его надо МЕНЯТЬ и все тут!иначе могут возникнуть лишние вопросы! |
xarl 06/11/2008 21:05 |
virmeshter, и это правильно. |
hamit 06/11/2008 23:40 |
Согласен
А если не прозванивается? Тогда причиной неиспр. является заливка платы? Как поступить? менять Тэн или нет? Если это не Тэн ,то в убытке клиент. Если не менять Тэн,тогда есть вероятность повторного бесплатного вызова. |
cybe 07/11/2008 00:14 |
hamit, чтобы понять причину попадания фазы на корпус при неисправном ТЭНе, неоходимо углубится внутрь данного уст-ва. А для проверки на пробой необходим явно не тестер с 2 МОм пределом |
virmeshter 07/11/2008 00:52 |
hamit, причиной сгорания платы не всегда является пробой тэна,чаще это происходит из за компаунда,ты сам выше ответил на свой вопрос!А проверять тэн на пробой надо не тестером на 2МОм а хотябы тестером на 200МОм,с чем я и соглашаюсь с cybe.Я лично пользуюсь тестером DT9208,у него есть придел до 200Мом и там видно действительно есть пробой или нет,хотя бывает проверяю на сухом тэне,пробоя нет,а на мокром в процесе стирки он появляется,вот так!Вывод один,пробой тэна на корпус штука серьезная и хитрая,и проверять ее наличие надо Мегометром! |
cybe 07/11/2008 01:07 |
Не, холодец ток не проводит, даже если его намочить. В процессе эксплуатации в трубке ТЭНа образуются микротрещины и водичка проникает вовнутрь, тем самым создавая связь между спиралью и корпусом. А обгорание контактов реле происходит от вибрации машинки и следствие разрушение пайки. Ток протекает большой, в результате искрение и обгорание |
SergeyNZ 07/11/2008 01:16 |
А ещё + перегрев этих контактов из-за "холодца" (как термоизоляции)! |
cybe 07/11/2008 01:23 |
А вот за это отдельная благодарность корпорации |
Рифат 07/11/2008 07:08 |
SergeyNZ, cybe, пока существует LG,мастера без работы не останутся |
Docent2001 31/01/2009 18:47 |
А какое напряжение подается на насос откачки воды?
Дело вот в чем. Сдох блок управления - 220 В подается, но никакой реакции нет - ни писка, ни индикаторы не светятся. Причем произошло в ходе стирки, и в машине осталась вода. На 2 страничке есть схема (сообщение *fed от 03.01.07 г.) на которой видно что на Drain Pump ток идет с белого разъема (контакты 2 и 3). Какое напряжение необходимо туда подать, чтобы откачать воду? |
xarl 31/01/2009 19:09 |
Docent2001, питание помпы 220 В. |
Егор12 01/02/2009 03:49 |
только подавать туда ничего НЕ Нужно ,слей аккуратно воду через фильтр внизу,и вызови мастера |
Docent2001 01/02/2009 10:44 |
Егор12,
На пол?! |
Рифат 01/02/2009 10:50 |
Можно на персидский ковёр Подставь лист от духовки-удобно. |
Docent2001 01/02/2009 11:10 |
Если бы в баке оставалось столько воды чтобы уместилось в листе от духовки я бы даже не заморачивался. А там немного не доходит до края окна, так что надо лист духовки во всю квартиру размером. В чем проблема откачать штатным насосом? |
Рифат 01/02/2009 11:23 |
Docent2001, Ну подай на помпу непосредственно 220 В. |
Docent2001 01/02/2009 13:06 |
Так и сделал - все отлично |
xarl 01/02/2009 13:42 |
Docent2001, воду слил, а дальше?
Сдох блок управления - 220 В подается, но никакой реакции нет - ни писка, ни индикаторы не светятся. Напряжение во время стирки не прыгало? |
Docent2001 01/02/2009 16:56 |
А дальше пока ничего, ну сейчас хотя бы мыльной воды в баке и барабане нет - я не просто слил, а еще и чистой водой промыл. Сам блок управления снял. С лицевой стороны ничего не видно - трансформатор не обгоревший, конденсаторы не распухшие. Остальные элементы тоже визуально целые. До обратной стороны еще не добрался. Насчет напряжения не знаю, может и скакнуло. Вот думаю сколько такой блок целиком стоить может. Завтра попробую обзвонить сервис-центры... |
сёма сёмыч 01/02/2009 17:25 |
Spotkin.релюшка потянит ,а селикон врядли,лудше пистолем клеевым залить и отодрать легче и некоротит.
Влага в релюшке из-за перепада температуры внутри и снаружи реле (разница 12 градусов и появляется конденсат). Реле следствие а непричина прогара, Рад ,что разобрался сам (недля твоей жены) но эта поломка не из-за ванны. |
xarl 01/02/2009 18:00 |
сёма сёмыч, ты обратил внимание, что сообщению Spotkin больше двух лет?
Так что твои исследования разницы температур внутри и снаружи реле (разница 12 градусов[/color] ему вряд ли понадобятся. А как замерял температуру внутри реле? Интересно. |
Егор12 03/02/2009 00:54 |
Мелиор 03/02/2009 17:04 |
Если допустить, что машинка это одно большое реле, то измерить разницу температуры не составляет труда |
xarl 03/02/2009 17:17 |
Мелиор, допущений разных можно напридумывать. А мне интересна конкретика.
сёма сёмыч 03/02/2009 17:44 |
и правда лохонулся с темой. Температура внутри итд, полистайте учебник физики.Уж больно круто дятька за релюхи взялся, а они непричом вот и ... |
xarl 03/02/2009 21:29 |
сёма сёмыч, ты уж объясни в каком учебнике физики или термодинамики написано. Откуда точное значение 12 градусов? Может можно найти какое то "противоядие" от этого конденсата... |
virmeshter 03/02/2009 22:15 |
xarl, ставишь кулер на каждую реле
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:17 или в каждом делаешь по дырочке! |
alexu 04/02/2009 01:12 |
Может мастера всё-таки вызвать,чем мучать СМА и" делать дырочке в каждом реле"????????????????????????????????? |
xarl 04/02/2009 10:22 |
alexu, дырочки-это совершенно о другом. |
Ango 04/05/2009 21:03 |
Люди! Посмотрите, если не в лом, какая форма у импульсов на выходе датчика уровня (подключенного в модулю) - четкий прямоугольник, или сильный завал фронтов?
У датчика три вывода, щупать белый провод (общий) и оранжевый (сигнал) |
cybe 04/05/2009 22:13 |
Ango, на Самсунгах без завалов |
reanimaster 04/05/2009 23:20 |
Схема подобного модуля есть в "Ремонт и сервис" №6-2004 стр.42 и №9-2008 стр.34 |
circon 29/07/2009 12:03 |
такая штука : при включении через секунд 10 пищит и горит DE .замок исправен ,но напряжение на него не идет(да и не может оно идти пока релюшка не включится ) |
mehanic 29/07/2009 13:05 |
circon, такая штука.Если вы не знаете как называется та микруха.
И тупо замыкаете отверткой группу контактов. То какие тут могут быть советы. Только к МАСТЕРУ. |
circon 30/07/2009 07:57 |
ну так если я замыкал группу ,значит знал что делаю,я ведь обезопасил от нагрузок (мотор и нагреватель ) .проверил что машинка операции начинает выполнять,вот терь выяснил что за микруха ,микруху вызвонил ,прошита насквозь.! |
v-oxa 30/07/2009 09:39 |
микрушку зовут - uln |
circon 04/08/2009 13:27 |
заменил uln машинка пошла ! |
Wycheslav 04/08/2009 20:00 |
circon, |
Luka 180 26/09/2009 22:24 |
Достал скелета из шкафа, чтобы не создавать новой темы. Зачем?
Проблема та же: выгорела плата и релюшки тена. Поменял, пропаял, заменил тен. Фишка в следующем: при температуре 60 градусов появляется запах (по-моему, воняет транс) и сбивается программа. Это только на 60 градусах. При 40 и 30 - все ОК. Почему? Мужики, помогите, кто сталкивался... Задолбался я с этими лыжами, чеслово. Это уже третья, с которой я тут за помощью обращаюсь. С двумя уже помогли. Кстати, куда слать магарыч? |
Мелиор 26/09/2009 23:56 |
Luka 180, магарыч шли сюда:
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html в виде качественных фотографий Запах после ремонта ГОРЕЛОГО модуля бывает остается еще долго. На отжиме или при нагреве конвекция воздуха внутри корпуса машинки становится сильнее и запах становится отчетлевей. Надо тщательней вычищать горелые участки платы, мыть крышку и т.д. Но вот если сбой, то это уже странно. А может все-таки напряжение в сети просаживается? Или точно сбоит? А как сбоит? |
Luka 180 27/09/2009 13:17 |
Кроме запаха он еще и греется в р-не транса. Не критично, но заметно. Сначала все нормально, срабатывает УБЛ, заливается вода, начинает работать двигатель. Минут через 10 таймер сбрасывается до 20 или 30 (уточню) минут, слив, отжим и все. Пробовал повторять принудительно. В моем присустствии отработала весь цикл, но грелся модуль и был запах (не горелой, а горячей проводки). До замены тена было еще интересней: зависала через двадцать минут работы на одном показателе таймера и молотила, пока не выключишь. Без слива, на одной скорости. Причем, это все только на 60 градусах..
Кстати, у автора топика тоже проблемы возникли именно на 60 градусах... То есть, когда включается тэн , что-то не выдерживает? Почему тогда на 40 - нормально? |
Мелиор 27/09/2009 13:32 |
А ты на рабочей машинки трогал? Некоторые хозяйки даже звонят спрашивают - у моей машинки греется панель, нормально ли это?
Что мешает потрогать прводку? Если и вправду она греется выяснишь по какому проводу течет большой ток
xarl 27/09/2009 16:00 |
Скорее всего здесь. ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 17:02
Luka 180 27/09/2009 21:24 |
Спасибо, завтра пойду сниму модуль и буду внимательно смотреть...
Да, Мелиор, греется не проводка, я проверял. Неправильно выразился: запах изоляции. И 99%, что это пахнет транс. Только не пойму, почему на 40 и 30 все в порядке... А насчет объективной информации - это верно, конечно... |
xarl 28/09/2009 08:44 |
Не уверен.
Время включения ТЭНа меньше. |
fil-partner 28/09/2009 15:47 |
На Лыжах модуля в основном через 4-5 лет из строя выходят, но неисправности как правило мелкие, в основном пайки разрушаются. Попробуй общий прогрев платы сделать и на просвет проверь, может где трещина. Только не перестарайся... |
Renat_Partner 04/10/2009 10:06 |
у блоков от лыж нуна лучше пропаивать пол платы если не лень, иначе каждые 2 года будите открывать блок-чтоб снова пропаять прогаревшее место! |
