Indesit W84TX
Nebo
08/11/2006 12:12
подшипник стиралки Indesit W84TX
появился свист, скрип подшипника с тыльной стороны стиралки индезит w84tx. можно ли просто смазать. если да то как снимать.
Vmax
08/11/2006 14:22
Менять.....
fed
08/11/2006 15:08
Nebo,вызови мастера.Это не телефон,станцией погрел и заработал...
moon
08/11/2006 21:33
fed, да пускай потренеруется ! тебе что жалко ?Узнает , почему стока нашь труд стоит !
Nebo
20/11/2006 11:49
да я уже заменил, сам
moon
20/11/2006 20:49
Nebo, молодец, сальник заменить не забыл голливудская улыбка ? и смазочкой его хорошей набить надеюсь тоже не забыл подмигивание ??? вот и славненько классно! !!!!! теперь посмотрим на сколько вы в этом профессиональны голливудская улыбка !
зубрила
20/11/2006 22:05
moon, да уже по срокам видно какой НЕБО мастер... За две недели корова быстрее раздоится, чем он два подшипника с сальником поменяет!
gaponru1
07/10/2008 10:25
Помогите бедной женьщене что означает слово"залепание"датчиков.ещё будет масса вопросов но пока только этот.зарание благодарю.
Мелиор
07/10/2008 19:35
gaponru1, бедная женщина, создайте свою тему, зачем ворошить прошлое? улыбка
IIAXABbl4
20/11/2009 14:23
INDESIT W84 TX BG при включении загорается индикатор блокировки замка через небольшой промежуток времени начинается вращение диска выбора прграмм, независимо от того в каком положении он был установлен в начале стирки. Вращение постоянное, асм молчит.
regiss
20/11/2009 14:36
браво! браво! браво!
ЗАНАВЕС.......
Dorian
20/11/2009 14:39
В чем вопрос?
Vik77
20/11/2009 15:18
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Рифат
20/11/2009 17:38
IIAXABbl4, исправляем тему как положено-ВИД ТЕХНИКИ. МОДЕЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ. Далее описываем .что было проверено.Все замеры сюда .а пока идут исправления темы и проводятся замеры- тему отправляю в корзину.после исправления пишите мне в личку.
Пенчик
05/10/2010 18:02
Подскажите,пожалуйста,как определить исправность насоса: в какую сторону должен крутиться насос слива воды в стиральной машинке Индезит?
allfat
05/10/2010 18:07
Пенчик, насмешил смех смех смех если будет в другую сторону вращаться,у тебя будет фонтан писающий мальчик.
шайтан
05/10/2010 18:09
Пенчик писал:
Если откачивает воду - исправен, не откачивает - неисправен подшучивать, дразнить
Пенчик
05/10/2010 18:09
Ну,а как определить поломан насос или нет?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 19:12
Да ладно! Не может быть!Насос крутиться,но воду не откачивает,!По какой причине?
шайтан
05/10/2010 18:22
Пенчик писал:
А вот это уже профессиональный секрет смех
Пенчик
05/10/2010 18:22
И что все замолчали? Поумничали,поржали,а ответить толком не ответили...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 19:24
улыбка улыбка улыбка Я заметил какие тут профессионалы...
allfat
05/10/2010 18:26
Пенчик, а что тебе ответить?Как спросил так и ответили.Замени помпу и узнаешь ответ.Заработает или нет?
шайтан
05/10/2010 18:26
А кто ты собственно говоря такой, чтобы тебе толком отвечать - очередной клиент с пустым профилем, которого жаба давит вызвать мастера и заплатить ему за ремонт бяка
Пенчик
05/10/2010 18:27
Я заметил какие тут профессионалы - ответили на уровне 1 класса и поржали как в цирке...
allfat
05/10/2010 18:30
Пенчик, ты сам клоун.А здесь не арена цирка.Заплати деньги мастеру и не парь мозги.
Пенчик
05/10/2010 18:30
Я только зарегистрировался,сам хочу сделать,человек всего знать не может,поэтому и спрашиваю!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 19:35
Какие все злые и жадные! Я своими знаниями не стыжусь поделиться,и когда чего-то не знаю - не стесняюсь спрашивать! Не знаете ответ,так и не парьте мозги
allfat
05/10/2010 18:35
уже угомонился?Если зарегистрировался,значит все знаешь?Знаешь,сколько раз я подобное слышу:Вы мне подскажите,а дальше я уж сам.
Я тебе уже подсказал.Замени помпу-если заработает,значит угадал,если нет-ищи дальше.
Пенчик
05/10/2010 18:38
Спасибо за подсказку,попробую это дешёвое удовольствие,как исправлю, напишу,что там на самом деле)))
allfat
05/10/2010 18:41
Пенчик, нам собственно это не интересно!Эту тему скорее всего ищи в корзине.
Пенчик
05/10/2010 18:43
Вам не интересно,а кому-то будет интересно,не все ж такие грамотеи
Мелиор
05/10/2010 19:14
Пенчик, если хочешь сам починить, зачем тогда зарегистрировался на форуме? Это уже не сам, это уже с помощью мастеров, только бесплатно. Иными словами халява
SergeyNZ
05/10/2010 23:26
Мелиор, это нынешнее новое поколение такое: сплошные трутни и халявщики, живущие за счёт родителей ... .
allfat, видимо твоя аватара таких не пугает смех
Пенчик, ну детский сад, тошно читать ... помпу поменять самому впадлу, а мастера вызвать - жаба душит?
И ни кому это не интересно! Просто смешно. смех
Мелиор
06/10/2010 08:03
SergeyNZ, опять пустой треп. А на поколение не гони. Молодеж всегда одинаковая
ViCo
06/02/2011 15:54
CMA Indesit W84TX EX рывки до полной остановки
Началось все с того, что слабо крутил отжим, сразу решил сменить щетки ибо уже менял их однажды. После замены появился ненормальный треск (искры) между одной щеткой и ротором. Думал притрется, вроде запустилась, но на отжиме останавливается, гаснет индикатор сети и ручка начинает крутится. Дальше больше, снял ремень, почистил ротор - вообще не хочет крутить нужно подтолкнуть, работает рывками потом останавливается гудит и все. На отжиме может запустится, но при наборе скорости начинает искрить и не набрав полной скорости - останавливается. Подшипники в норме. Двиг: CE MCA 30/64-148. Прозвонил семистр Q9 - 63 Ом на управляющем МАС12N. Реле реверса работает. Тахо - 68 Ом, Статор 3,5 Ом, ротор 2,5 но при прокрутке в одном месте темные площадки и сопрот. 1,9 - 1,8 Ом.! Сорри если много воды написал... Короче не знаю двиг или управление глючит !?
шайтан
06/02/2011 16:05
ViCo, меняй двигатель равнодушие
ViCo
06/02/2011 16:09
Тоже склоняюсь, даже ходил на рынок улыбка сегодня, но меня в сервис оправили ребята ибо нет у них в наличии этаких... Спасибо
S-TULA
06/02/2011 17:05
но а пока новый не прикупили разве нет желания его снять и на реостате погонять...
все вопросы отпадут сразу
RXBALOV
06/02/2011 17:43
ну если сможешь разобрать движок то токать те паможет ! протачи коллектор ! то где щетки примыкают но если там щербины то ненадолга ! а в принципе ищи новый двигатель ! сколько лет машинке ?
regiss
06/02/2011 18:03
RXBALOV писал:
помираю со смеху!
ViCo
06/02/2011 18:45
RXBALOV писал:
11 лет машинке, Я конечно дико извиняюсь, но реостата под руками нет. Как его подключить можно на прямую и нужен ли кондер пускающий. А точить там нечего, непонял совета - все ровненько...
Kurt76
06/02/2011 18:50
ViCo, не майся ерундой ,кондёр не нужен...имелось ввиду,что его-перемотать можно.. улыбка
ViCo
06/02/2011 19:21
А так можно попробовать?
regiss
06/02/2011 19:23
ViCo писал:
помираю со смеху!
Попробовать - можно !
ViCo
06/02/2011 19:29
regiss писал:
ViCo писал:
помираю со смеху!
А чего смешного? Объясни, катушки последовательно а дальше?
regiss
06/02/2011 19:44
ViCo писал:
А чего смешного?
Смешон сам факт, что проверка мотора переменного тока будет осуществляться схемой через диодный мост...
cybe
06/02/2011 19:47
ViCo, где нарыл такую глупую схему?и зачем по-середине моста диод, он что-то измеряет?
regiss
06/02/2011 19:50
cybe писал:
А разве диод может измерять ???
Данный диод нужен тиристору КУ202 или кондёру ....
cybe
06/02/2011 19:57
regiss писал:
смех Тиристор-то ту полуволну не пропустит, ему + нужен на аноде
В середину моста обычно ставят какую-нибудь измерительную головку
ViCo
06/02/2011 20:16
Ладно, включил напрямую т.е. последовательно в 220в без всяких схем, итог выбил пробку, мотор даже не шелохнулся бяка
Мелиор
06/02/2011 20:26
А весь этот концерт начался с провокационного замечания:
S-TULA писал:
ViCo у нас на форуме есть раздел "электроника от А до Я. Напиши в крайнем случае туда. А к ремонту машинки то, что ты делаешь не имеет никакого отношения
ViCo
06/02/2011 20:36
Мелиор писал:
Согласен, подскажите как мотор проверить, буду благодарен
vservice
06/02/2011 20:50
ViCo, а ты сам то откуда? почему профиль не заполнен? как подключал двигатель (нарисуй ). Какие щетки поставил, когда менял?
ViCo
06/02/2011 21:02
Профиль заполнил. Подключил как тут описано http://monitor.espec.ws/section44/topic106695.html
Щетки третий раз меняю - проблем небыло.
S-TULA
07/02/2011 13:25
да весело ...
если ЛАТРа нет то подключали хотябы через ТЭН и тп...
а е слиб пробок небылоб в квартире ... улыбка
ViCo
09/02/2011 14:57
Итог. Двигатель отдал на перемотку. Поставил б/у MCA 38/64 -148
P.S. Кто в ремонте новичок (из личного опыта), если между щетками и коллектором искры как из петарды подмигивание значть двигу настает - кирдык... А тему можно удалить...
StanislavR15
13/05/2014 22:45
Стиральная машина: Indesit W 84 TX
Здравствуйте! Подскажите, стиралка(indsit w84tx) воду набирает и практически сразу сливает(ставил быструю стирку, полоскание - процедура длится бесконечно-начинает заполнение и слив). Щетки больше половины. Двигатель не хотел запускаться, но после помывки платы и перебора соединений закрутился. С середины бака выходит широкий(диаметр 10см)шланг, второй конец уже(диам 1-1.5 см) и входит в насос - был наглухо забит чем-то черным(я почистил) - а стоило? Заранее благодарен!
Александр Михалыч
13/05/2014 22:58
Люди, - держите меня сумашествие только хотел одному клиенту помочь (вызвать мастера) - а в итоге оказался злым, жадным и ....... .(не только я смех ).
а тут еще один.... .
O времена, - о нравы!
StanislavR15
13/05/2014 22:59
Здравствуйте! Подскажите, стиралка(indsit w84tx) воду набирает и практически сразу сливает(ставил быструю стирку, полоскание - процедура длится бесконечно-начинает заполнение и слив). Щетки больше половины. Двигатель не хотел запускаться, но после помывки платы и перебора соединений закрутился. С середины бака выходит широкий(диаметр 10см)шланг, второй конец уже(диам 1-1.5 см) и входит в насос - был наглухо забит чем-то черным(я почистил) - а стоило? Заранее благодарен! Подскажите как выглядит прессостат,
yura14
13/05/2014 23:06
StanislavR15 писал:
а стоило?
Можно и не чистить.
Александр Михалыч
13/05/2014 23:09
Что за нападение клиентов зомби
yura14
13/05/2014 23:13
StanislavR15 писал:
Александр Михалыч
13/05/2014 23:18
yura14, браво!
PS Насяльника (модератор), - моя больсе так небудет. - не ругайся нас
yura14
13/05/2014 23:41
!Ой -ой-ой!
