Indesit W84TX | |||||
Nebo 08/11/2006 12:12 |
подшипник стиралки Indesit W84TX
появился свист, скрип подшипника с тыльной стороны стиралки индезит w84tx. можно ли просто смазать. если да то как снимать. |
Vmax 08/11/2006 14:22 |
Менять..... |
fed 08/11/2006 15:08 |
Nebo,вызови мастера.Это не телефон,станцией погрел и заработал... |
moon 08/11/2006 21:33 |
fed, да пускай потренеруется ! тебе что жалко ?Узнает , почему стока нашь труд стоит ! |
Nebo 20/11/2006 11:49 |
да я уже заменил, сам |
moon 20/11/2006 20:49 |
Nebo, молодец, сальник заменить не забыл ![]() ![]() ![]() ![]() |
зубрила 20/11/2006 22:05 |
moon, да уже по срокам видно какой НЕБО мастер... За две недели корова быстрее раздоится, чем он два подшипника с сальником поменяет! |
gaponru1 07/10/2008 10:25 |
Помогите бедной женьщене что означает слово"залепание"датчиков.ещё будет масса вопросов но пока только этот.зарание благодарю. |
Мелиор 07/10/2008 19:35 |
gaponru1, бедная женщина, создайте свою тему, зачем ворошить прошлое? ![]() |
IIAXABbl4 20/11/2009 14:23 |
INDESIT W84 TX BG при включении загорается индикатор блокировки замка через небольшой промежуток времени начинается вращение диска выбора прграмм, независимо от того в каком положении он был установлен в начале стирки. Вращение постоянное, асм молчит. |
regiss 20/11/2009 14:36 |
![]() ![]() ![]() ЗАНАВЕС....... |
Dorian 20/11/2009 14:39 |
В чем вопрос? |
Vik77 20/11/2009 15:18 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
Рифат 20/11/2009 17:38 |
IIAXABbl4, исправляем тему как положено-ВИД ТЕХНИКИ. МОДЕЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ. Далее описываем .что было проверено.Все замеры сюда .а пока идут исправления темы и проводятся замеры- тему отправляю в корзину.после исправления пишите мне в личку. |
Пенчик 05/10/2010 18:02 |
Подскажите,пожалуйста,как определить исправность насоса: в какую сторону должен крутиться насос слива воды в стиральной машинке Индезит? |
allfat 05/10/2010 18:07 |
Пенчик, насмешил ![]() ![]() ![]() |
шайтан 05/10/2010 18:09 |
Если откачивает воду - исправен, не откачивает - неисправен ![]() |
Пенчик 05/10/2010 18:09 |
Ну,а как определить поломан насос или нет?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 19:12 Да ладно! Не может быть!Насос крутиться,но воду не откачивает,!По какой причине? |
шайтан 05/10/2010 18:22 |
А вот это уже профессиональный секрет ![]() |
Пенчик 05/10/2010 18:22 |
И что все замолчали? Поумничали,поржали,а ответить толком не ответили...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 19:24 ![]() ![]() ![]() |
allfat 05/10/2010 18:26 |
Пенчик, а что тебе ответить?Как спросил так и ответили.Замени помпу и узнаешь ответ.Заработает или нет? |
шайтан 05/10/2010 18:26 |
А кто ты собственно говоря такой, чтобы тебе толком отвечать - очередной клиент с пустым профилем, которого жаба давит вызвать мастера и заплатить ему за ремонт ![]() |
Пенчик 05/10/2010 18:27 |
Я заметил какие тут профессионалы - ответили на уровне 1 класса и поржали как в цирке... |
allfat 05/10/2010 18:30 |
Пенчик, ты сам клоун.А здесь не арена цирка.Заплати деньги мастеру и не парь мозги. |
Пенчик 05/10/2010 18:30 |
Я только зарегистрировался,сам хочу сделать,человек всего знать не может,поэтому и спрашиваю!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 19:35 Какие все злые и жадные! Я своими знаниями не стыжусь поделиться,и когда чего-то не знаю - не стесняюсь спрашивать! Не знаете ответ,так и не парьте мозги |
allfat 05/10/2010 18:35 |
уже угомонился?Если зарегистрировался,значит все знаешь?Знаешь,сколько раз я подобное слышу:Вы мне подскажите,а дальше я уж сам.
Я тебе уже подсказал.Замени помпу-если заработает,значит угадал,если нет-ищи дальше. |
Пенчик 05/10/2010 18:38 |
Спасибо за подсказку,попробую это дешёвое удовольствие,как исправлю, напишу,что там на самом деле))) |
allfat 05/10/2010 18:41 |
Пенчик, нам собственно это не интересно!Эту тему скорее всего ищи в корзине. |
Пенчик 05/10/2010 18:43 |
Вам не интересно,а кому-то будет интересно,не все ж такие грамотеи |
Мелиор 05/10/2010 19:14 |
Пенчик, если хочешь сам починить, зачем тогда зарегистрировался на форуме? Это уже не сам, это уже с помощью мастеров, только бесплатно. Иными словами халява |
SergeyNZ 05/10/2010 23:26 |
Мелиор, это нынешнее новое поколение такое: сплошные трутни и халявщики, живущие за счёт родителей ... .
allfat, видимо твоя аватара таких не пугает ![]() Пенчик, ну детский сад, тошно читать ... помпу поменять самому впадлу, а мастера вызвать - жаба душит? И ни кому это не интересно! Просто смешно. ![]() |
Мелиор 06/10/2010 08:03 |
SergeyNZ, опять пустой треп. А на поколение не гони. Молодеж всегда одинаковая |
ViCo 06/02/2011 15:54 |
CMA Indesit W84TX EX рывки до полной остановки
Началось все с того, что слабо крутил отжим, сразу решил сменить щетки ибо уже менял их однажды. После замены появился ненормальный треск (искры) между одной щеткой и ротором. Думал притрется, вроде запустилась, но на отжиме останавливается, гаснет индикатор сети и ручка начинает крутится. Дальше больше, снял ремень, почистил ротор - вообще не хочет крутить нужно подтолкнуть, работает рывками потом останавливается гудит и все. На отжиме может запустится, но при наборе скорости начинает искрить и не набрав полной скорости - останавливается. Подшипники в норме. Двиг: CE MCA 30/64-148. Прозвонил семистр Q9 - 63 Ом на управляющем МАС12N. Реле реверса работает. Тахо - 68 Ом, Статор 3,5 Ом, ротор 2,5 но при прокрутке в одном месте темные площадки и сопрот. 1,9 - 1,8 Ом.! Сорри если много воды написал... Короче не знаю двиг или управление глючит !? |
шайтан 06/02/2011 16:05 |
ViCo, меняй двигатель ![]() |
ViCo 06/02/2011 16:09 |
Тоже склоняюсь, даже ходил на рынок ![]() |
S-TULA 06/02/2011 17:05 |
но а пока новый не прикупили разве нет желания его снять и на реостате погонять...
все вопросы отпадут сразу |
RXBALOV 06/02/2011 17:43 |
ну если сможешь разобрать движок то токать те паможет ! протачи коллектор ! то где щетки примыкают но если там щербины то ненадолга ! а в принципе ищи новый двигатель ! сколько лет машинке ? |
regiss 06/02/2011 18:03 |
ViCo 06/02/2011 18:45 |
11 лет машинке, Я конечно дико извиняюсь, но реостата под руками нет. Как его подключить можно на прямую и нужен ли кондер пускающий. А точить там нечего, непонял совета - все ровненько... |
Kurt76 06/02/2011 18:50 |
ViCo, не майся ерундой ,кондёр не нужен...имелось ввиду,что его-перемотать можно.. ![]() |
ViCo 06/02/2011 19:21 |
А так можно попробовать? |
regiss 06/02/2011 19:23 |
![]() Попробовать - можно ! |
ViCo 06/02/2011 19:29 |
А чего смешного? Объясни, катушки последовательно а дальше? |
regiss 06/02/2011 19:44 |
Смешон сам факт, что проверка мотора переменного тока будет осуществляться схемой через диодный мост... |
cybe 06/02/2011 19:47 |
ViCo, где нарыл такую глупую схему?и зачем по-середине моста диод, он что-то измеряет? |
regiss 06/02/2011 19:50 |
А разве диод может измерять ??? Данный диод нужен тиристору КУ202 или кондёру .... |
cybe 06/02/2011 19:57 |
![]() В середину моста обычно ставят какую-нибудь измерительную головку |
ViCo 06/02/2011 20:16 |
Ладно, включил напрямую т.е. последовательно в 220в без всяких схем, итог выбил пробку, мотор даже не шелохнулся ![]() |
Мелиор 06/02/2011 20:26 |
А весь этот концерт начался с провокационного замечания:
ViCo у нас на форуме есть раздел "электроника от А до Я. Напиши в крайнем случае туда. А к ремонту машинки то, что ты делаешь не имеет никакого отношения |
ViCo 06/02/2011 20:36 |
Согласен, подскажите как мотор проверить, буду благодарен |
vservice 06/02/2011 20:50 |
ViCo, а ты сам то откуда? почему профиль не заполнен? как подключал двигатель (нарисуй ). Какие щетки поставил, когда менял? |
ViCo 06/02/2011 21:02 |
Профиль заполнил. Подключил как тут описано http://monitor.espec.ws/section44/topic106695.html
Щетки третий раз меняю - проблем небыло. |
S-TULA 07/02/2011 13:25 |
да весело ...
если ЛАТРа нет то подключали хотябы через ТЭН и тп... а е слиб пробок небылоб в квартире ... ![]() |
ViCo 09/02/2011 14:57 |
Итог. Двигатель отдал на перемотку. Поставил б/у MCA 38/64 -148
P.S. Кто в ремонте новичок (из личного опыта), если между щетками и коллектором искры как из петарды ![]() |
StanislavR15 13/05/2014 22:45 |
Стиральная машина: Indesit W 84 TX
Здравствуйте! Подскажите, стиралка(indsit w84tx) воду набирает и практически сразу сливает(ставил быструю стирку, полоскание - процедура длится бесконечно-начинает заполнение и слив). Щетки больше половины. Двигатель не хотел запускаться, но после помывки платы и перебора соединений закрутился. С середины бака выходит широкий(диаметр 10см)шланг, второй конец уже(диам 1-1.5 см) и входит в насос - был наглухо забит чем-то черным(я почистил) - а стоило? Заранее благодарен! |
Александр Михалыч 13/05/2014 22:58 |
Люди, - держите меня ![]() ![]() а тут еще один.... . ![]() O времена, - о нравы! ![]() |
StanislavR15 13/05/2014 22:59 |
Здравствуйте! Подскажите, стиралка(indsit w84tx) воду набирает и практически сразу сливает(ставил быструю стирку, полоскание - процедура длится бесконечно-начинает заполнение и слив). Щетки больше половины. Двигатель не хотел запускаться, но после помывки платы и перебора соединений закрутился. С середины бака выходит широкий(диаметр 10см)шланг, второй конец уже(диам 1-1.5 см) и входит в насос - был наглухо забит чем-то черным(я почистил) - а стоило? Заранее благодарен! Подскажите как выглядит прессостат, |
yura14 13/05/2014 23:06 |
Александр Михалыч 13/05/2014 23:09 |
yura14 13/05/2014 23:13 |
Александр Михалыч 13/05/2014 23:18 |
yura14, ![]() PS Насяльника (модератор), - моя больсе так небудет. - не ругайся нас ![]() |
yura14 13/05/2014 23:41 |
!Ой -ой-ой! |
