Рубин M07 | |||||||||||
| mad_kotik 13/11/2006 17:55 |
После некоторого времени включения- возрастает до МАХ
звук и ни чем не регулируется. Производитель ОАО МТЗ Рубин RUBIN 55FS07T Как лечиться ? |
| БУНЯ 13/11/2006 17:58 |
mad_kotik, если кнопки проверил,и не подкорачивают. то только - прошивкой. |
| mad_kotik 13/11/2006 18:03 |
кнопки не подкарачивают, ясно. буду искать прошивку. Жму лапу! |
| makar.i 13/11/2006 18:22 |
| mad_kotik 14/11/2006 15:47 |
как это сделать ? не вижу кнопку - редактировать |
| KRAB 14/11/2006 16:51 |
mad_kotik, и не нужно - сейчас в МУСОРку без ТЕБЯ снесут с такими "полезными" советами, типа ПРОШИВКА и ее связь с возрастанием громкости!
"...Как лечиться ?..." в СЕРВИСЕ! ![]() |
| makar.i 14/11/2006 17:13 |
mad_kotik, вправом верхнем углу "изменить" |
| sergeih 14/11/2006 17:42 |
Тема не исправлена, значит будет сидеть в "Корзине" до исправления !
мс. памяти не мешало бы сменить для начала |
| PTslawa681 08/10/2008 05:40 |
неисправности телевизора Rubin 55FS07T
что необходимо заменить в телевизоре Rubin 55FS07T, неисправность следующяя: включаю телевизор в рабочий режим(светодиод зелёный), работает от 5-10 минут затем появляется треск в динамиках и помехи на экране экран 2-3 потухнет-загорится, затем происходит переход в дежурный режим(светодиод красный). После повторного включения неисправность повторяется через минуту-две. При уменьшении яркости и контрастности ниже 30% телевизор работает нормально. |
| RV6FT 08/10/2008 06:59 |
PTslawa681, Ты клиент.
Помогаем только ремонтникам ! Халявщикам указывать путь - к ТЕЛЕМАСТЕРУ ! |
| Иван Василич 08/10/2008 07:09 |
RV6FT, Зачем такие советы? RV6FT, Вам приходилось поднимать аппараты после таких ремонтов? PTslawa681, К мастеру,а то "скупой платит дважды" ![]() |
| servo 08/10/2008 08:18 |
Я уж начал думать что всё ! перестала техника ломаться!
а оно вона как :интернет и ПАЯЛЬНИКИ стали обше доступны! |
| KRAB 08/10/2008 10:34 |
| shursh 08/10/2008 11:55 |
servo, Техника как ломалась так и ломается ,но с наплывом аппаратов "made in CHINA (PRC)", стало более выгодным купить другой,чем платить за ремонт!
PTslawa681, а поломка - то типовая... ![]() |
| RV6FT 08/10/2008 13:45 |
Да Вы правы Иван Василич, всё правильно,каждый должен заниматся своим делом.
PTslawa681, Вы рискуете угробить свой Rubin 55FS07T,и после Вашего ремонта, стоимость ремонта возрастет в несколько раз. |
| PTslawa681 08/10/2008 14:28 |
Если можно подскажите в чём причина. |
| RV6FT 08/10/2008 14:40 |
А что подсказать,ты ни чего не замерял,ни чего не делал,что именно подсказать ? |
| agent007 08/10/2008 16:06 |
PTslawa681, тебе сказал B.B., почитать правила ,ты это проигнорировал ,значить тема отправляется в корзину , |
| Морозик 08/10/2008 17:22 |
shursh, Точно типовая!! Но устарнить ее мешает пластмасса... ![]() |
| neo831 09/10/2008 12:22 |
PTslawa681, Офигеть, может еще ключ от квартиры дать? Ежели опыта и знаний нет - дай возможности Мастеру заработать свое, а Клиенту получить рабочий аппарат. С твоим описанием неисправности сказать что именно вышло из строя - просто нереально, ты ничего не сделал для того чтобы получить ответ, даже вопрос не задал правильно. И на что ты надеешься то? |
| sergeih 09/10/2008 19:23 |
где живет телемастер ![]() |
| Sanek 37RUS 05/02/2011 14:57 |
Проблема с блоком питания в тв RUBIN 55FS07T
Сгорает оптрон CNY 17-2 после замены через неделю, может через полторы. Если его заменить то телек работает нормально какое то время, а потом опять он дохнет (в смысле оптрон). Электролиты менял все в бп, не помогло. TL431 тоже менял, изначально в ней и была проблема, после этого началось с оптроном. Помогите, может кто сталкивался с такой бедой. Заранее спасибо. Состав: проц: SAA5531PS/M4 память: 24LC08 кадроваяМС: TDA8351 строчный тр-р: BU2508AF ТДКС: PET-22-23 шим БП: TDA16846 ключ БП: P6NK60FZ |
| gilan 05/02/2011 15:19 |
Как сгорает? с какой стороны? Как это выглядит на приборе?
Поможем обязательно. Состав напишешь? Или подождешь дяденьку модератора, чтоб состав за тебя написал? ![]() |
| SelbstMan 05/02/2011 16:06 |
Что происходит при этом?Б.П. виснет,не пускается,идёт в разнос? |
| KRAB 05/02/2011 16:20 |
| zarah 05/02/2011 17:09 |
Тема создана в очень познавательном русле, однако ей здесь не место.
Sanek 37RUS, Штудируй --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Sanek 37RUS 05/02/2011 19:32 |
шим TDA16846, ключ P6NK60FZ, название шасси не могу найти т.к. редко занимаюсь ремонтом тв, есть только это: ds4-v-0, вроде похоже)))
блок ведёт себя следующим образом при включении сети на секунду светодиод на передней панели вспыхивает красным и горит зелёным притухшим, напряжения занижены. ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 19:51 оптрон звонится нормально, но с ним не работает а если заменить его то все отлично, но напрягает свист при запуске |
| Sanek 37RUS 07/02/2011 00:07 |
По шине 115в только 90в. Если еще что-то конкретно надо по сведениям пишите я скажу. Не пинайте меня сильно))) ![]() |
| zarah 07/02/2011 00:34 |
Sanek 37RUS, Если бы ты почитал правила, и исправил все как надо, то пинков бы не было. А так... удел этой темы - корзина. ![]() |
| Sanek 37RUS 07/02/2011 21:32 |
Если подскажите где искать тип шасси то найду)) ![]() |
| zarah 08/02/2011 01:12 |
Sanek 37RUS, А ты читай правила, там все расписано - где лежит, что лежит, и как его найти. ![]() |
| Sanek 37RUS 08/02/2011 17:41 |
ds4-v-0 только это на шасси похоже, на крышке нет ничего, на плате еще только хаотичный набор цифр ![]() |
| zarah 08/02/2011 19:29 |
Если ты не в состоянии определить тип шасси даже по модели ТВ, то зачем ты лезешь туда где ты не бум-бум? |
| Sanek 37RUS 08/02/2011 22:02 |
Ладно хорош спорить нет так нет сам буду искать, знал бы и не поднимал бы этот вопрос. Можешь удалять тему. А насчет бум-бум я в тв или не бум-бум решать не тебе не можете помочь так бы и сказали. |
| spels56 26/08/2011 13:10 |
Не могу сохранить настройки. В сервис меню tv Rubin.
шасси S07 55S07T проц SAA5531PS/M4/0599 Включить телевизор при нажатых кнопках (громкость +) и (menu) на передней панели ТВ. Перемещение по меню кнопками (Р+) и (Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -) Перепробовал кучу вариантов, подскажите, пожалуйста. С уважением Александр. |
| Alexasha 26/08/2011 16:33 |
Каких? Пульт какой? |
| Yuritsh 06/12/2011 22:27 |
| MASTER+ 06/12/2011 22:31 |
Обратный ход - замена TDA8356. |
| киев 06/12/2011 22:56 |
Маладец, исправил! И всё? Плять, задолбали!!!
Определись!
Два проца в теле?!
Что значит "даташит на"?! Тему на...! Состав списывается с ремонтируемого аппарата, но если влом списать и тупо копируешь, хоть смотри, что копируешь!!! |
| Raketa II 06/12/2011 23:07 |
А мне нравится повествование. Уж, очень красочное. Но, извините, совершенно не понятное.
А что, при переключении программ гасится строка, или строки, или кадр, или несколько полей, или эржиби? Да и фото стопорено кривее, чем копипащено. Шо на том фото - не понятно. ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 00:33 Авто-о-о-ор-у-у-у-о-о-о-э-э-э... Ты читаешь? Тема ещё не удалена. Написано же: исправляй тему. Заинтриговал. Чую, прекрасное повествование. |
| Ryloff 19/05/2014 11:39 |
[ Решено ] Выйти из сервиса Rubin (шасси M07) без пульта
Имеем телевизор Рубин 55FS07T (шасси M07). Micom - SAA5531PS/M4/0599; Memory - ST24C08; SMPS - TDA16846; Video - TDA8844; Tuner - KS-H-131O; Tube - Samsung A51QDX992X001; FBT - PET-22-23; RGB Amp - TDA6107Q. Телевизор после замены ТДКС. Потребовалось поправить геометрию. Пульта нет. В сервис вошел замыканием контактов разъема X400. Настроил все как надо. Как выйти из сервисного режима не знаю. Выключение ТВ сбрасывает все изменения. Вопрос - как сохранить настройки сервисного меню без пульта? |
| KRAB 19/05/2014 11:50 |
никак |
| Ryloff 19/05/2014 11:52 |
Так я и думал. Придется заново настраивать когда клиент притащит пульт.
Кстати, сохранить и выйти - кнопка "TV" на пульте, верно? |
| paha56 19/05/2014 12:11 |
так к нему подходят куча пультов ![]() |
