Рубин M07
mad_kotik
13/11/2006 17:55
После некоторого времени включения- возрастает до МАХ
звук и ни чем не регулируется.
Производитель ОАО МТЗ Рубин
RUBIN 55FS07T
Как лечиться ?
БУНЯ
13/11/2006 17:58
mad_kotik, если кнопки проверил,и не подкорачивают. то только - прошивкой.
mad_kotik
13/11/2006 18:03
кнопки не подкарачивают, ясно. буду искать прошивку. Жму лапу!
makar.i
13/11/2006 18:22
Сообщение Администрации :
Внимание! приведите тему в порядок!
mad_kotik
14/11/2006 15:47
как это сделать ? не вижу кнопку - редактировать
mad_kotik, и не нужно - сейчас в МУСОРку без ТЕБЯ снесут с такими "полезными" советами, типа ПРОШИВКА и ее связь с возрастанием громкости! классно!
"...Как лечиться ?..." в СЕРВИСЕ! подмигивание
makar.i
14/11/2006 17:13
mad_kotik, вправом верхнем углу "изменить"
sergeih
14/11/2006 17:42
Тема не исправлена, значит будет сидеть в "Корзине" до исправления !
БУНЯ писал:
улыбка мс. памяти не мешало бы сменить для начала
PTslawa681
08/10/2008 05:40
неисправности телевизора Rubin 55FS07T
что необходимо заменить
в телевизоре Rubin 55FS07T, неисправность следующяя: включаю
телевизор в рабочий режим(светодиод зелёный), работает от 5-10 минут
затем появляется треск в динамиках и помехи на экране экран 2-3
потухнет-загорится, затем происходит переход в дежурный режим(светодиод красный).
После повторного включения неисправность повторяется через минуту-две.
При уменьшении яркости и контрастности ниже 30% телевизор работает нормально.
RV6FT
08/10/2008 06:59
PTslawa681, Ты клиент.
Помогаем только ремонтникам !
Халявщикам указывать путь - к ТЕЛЕМАСТЕРУ !
Иван Василич
08/10/2008 07:09
RV6FT писал:
RV6FT, Зачем такие советы?
RV6FT, Вам приходилось поднимать аппараты после таких ремонтов?
PTslawa681, К мастеру,а то "скупой платит дважды" улыбка
servo
08/10/2008 08:18
Я уж начал думать что всё ! перестала техника ломаться!
а оно вона как :интернет и ПАЯЛЬНИКИ стали обше доступны!
PTslawa681 писал:
- то, что я тебе на Мониторе сказал! Мастера! улыбка подшучивать, дразнить классно!
shursh
08/10/2008 11:55
servo, Техника как ломалась так и ломается ,но с наплывом аппаратов "made in CHINA (PRC)", стало более выгодным купить другой,чем платить за ремонт!
PTslawa681, а поломка - то типовая... подмигивание
RV6FT
08/10/2008 13:45
Да Вы правы Иван Василич, всё правильно,каждый должен заниматся своим делом.
PTslawa681, Вы рискуете угробить свой Rubin 55FS07T,и после Вашего ремонта, стоимость ремонта возрастет в несколько раз.
PTslawa681
08/10/2008 14:28
Если можно подскажите в чём причина.
RV6FT
08/10/2008 14:40
RV6FT писал:
А что подсказать,ты ни чего не замерял,ни чего не делал,что именно подсказать ?
agent007
08/10/2008 16:06
PTslawa681, тебе сказал B.B., почитать правила ,ты это проигнорировал ,значить тема отправляется в корзину ,
Морозик
08/10/2008 17:22
shursh, Точно типовая!! Но устарнить ее мешает пластмасса... улыбка
neo831
09/10/2008 12:22
PTslawa681, Офигеть, может еще ключ от квартиры дать? гы-гы Ежели опыта и знаний нет - дай возможности Мастеру заработать свое, а Клиенту получить рабочий аппарат. С твоим описанием неисправности сказать что именно вышло из строя - просто нереально, ты ничего не сделал для того чтобы получить ответ, даже вопрос не задал правильно. И на что ты надеешься то?
sergeih
09/10/2008 19:23
neo831 писал:
где живет телемастер гы-гы
Sanek 37RUS
05/02/2011 14:57
Проблема с блоком питания в тв RUBIN 55FS07T
Сгорает оптрон CNY 17-2 после замены через неделю, может через полторы. Если его заменить то телек работает нормально какое то время, а потом опять он дохнет (в смысле оптрон). Электролиты менял все в бп, не помогло. TL431 тоже менял, изначально в ней и была проблема, после этого началось с оптроном. Помогите, может кто сталкивался с такой бедой. Заранее спасибо.
Состав:
проц: SAA5531PS/M4
память: 24LC08
кадроваяМС: TDA8351
строчный тр-р: BU2508AF
ТДКС: PET-22-23
шим БП: TDA16846
ключ БП: P6NK60FZ
gilan
05/02/2011 15:19
Sanek 37RUS писал:
Как сгорает? с какой стороны? Как это выглядит на приборе?
Поможем обязательно. Состав напишешь? Или подождешь дяденьку модератора, чтоб состав за тебя написал? подмигивание
SelbstMan
05/02/2011 16:06
Что происходит при этом?Б.П. виснет,не пускается,идёт в разнос?
Sanek 37RUS писал:
- а не нужно мусор покупать в одном и том же ларьке ... подмигивание голливудская улыбка
zarah
05/02/2011 17:09
Тема создана в очень познавательном русле, однако ей здесь не место.
Sanek 37RUS, Штудируй --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Sanek 37RUS
05/02/2011 19:32
шим TDA16846, ключ P6NK60FZ, название шасси не могу найти т.к. редко занимаюсь ремонтом тв, есть только это: ds4-v-0, вроде похоже)))
блок ведёт себя следующим образом при включении сети на секунду светодиод на передней панели вспыхивает красным и горит зелёным притухшим, напряжения занижены.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 19:51
оптрон звонится нормально, но с ним не работает а если заменить его то все отлично, но напрягает свист при запуске
Sanek 37RUS
07/02/2011 00:07
По шине 115в только 90в. Если еще что-то конкретно надо по сведениям пишите я скажу. Не пинайте меня сильно))) подмигивание
zarah
07/02/2011 00:34
Sanek 37RUS, Если бы ты почитал правила, и исправил все как надо, то пинков бы не было. А так... удел этой темы - корзина. голливудская улыбка
Sanek 37RUS
07/02/2011 21:32
Если подскажите где искать тип шасси то найду)) голливудская улыбка
zarah
08/02/2011 01:12
Sanek 37RUS, А ты читай правила, там все расписано - где лежит, что лежит, и как его найти. голливудская улыбка
Sanek 37RUS
08/02/2011 17:41
ds4-v-0 только это на шасси похоже, на крышке нет ничего, на плате еще только хаотичный набор цифр недовольство, огорчение
zarah
08/02/2011 19:29
Если ты не в состоянии определить тип шасси даже по модели ТВ, то зачем ты лезешь туда где ты не бум-бум?
Sanek 37RUS
08/02/2011 22:02
Ладно хорош спорить нет так нет сам буду искать, знал бы и не поднимал бы этот вопрос. Можешь удалять тему. А насчет бум-бум я в тв или не бум-бум решать не тебе не можете помочь так бы и сказали.
spels56
26/08/2011 13:10
Не могу сохранить настройки. В сервис меню tv Rubin.
шасси S07 55S07T проц SAA5531PS/M4/0599
Включить телевизор при нажатых кнопках (громкость +) и (menu) на передней панели ТВ.
Перемещение по меню кнопками (Р+) и (Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -)
Перепробовал кучу вариантов, подскажите, пожалуйста.
С уважением Александр.
Alexasha
26/08/2011 16:33
spels56 писал:
Каких? Пульт какой?
Yuritsh
06/12/2011 22:27
STANISLAVR писал:
даташит на TDA7056B / даташит на TDA7057AQ
это что?
STANISLAVR писал:
как выложить фото?
Дык, всё в тех же ПРАВИЛАХ расписано.
MASTER+
06/12/2011 22:31
STANISLAVR писал:
недостаточная длительность гасящего импульса по строке
Обратный ход - замена TDA8356.
киев
06/12/2011 22:56
Yuritsh писал:
STANISLAVR писал:
это что?
Маладец, исправил! И всё? Плять, задолбали!!!
STANISLAVR писал:
Main - 758717.008 / 758717.007
Определись!
STANISLAVR писал:
Micom - SAA5541PS/M5/0598 RUBIN_PRO_V1.1 / SAA5531PS/M4/0599 RUBIN_PR1_V1.1
Два проца в теле?!
STANISLAVR писал:
Video - TDA8842 / TDA8844
Ух ты - видеопроца тоже два!
STANISLAVR писал:
Vertical - даташит на TDA8356
Что значит "даташит на"?! Тему на...! Состав списывается с ремонтируемого аппарата, но если влом списать и тупо копируешь, хоть смотри, что копируешь!!!
Raketa II
06/12/2011 23:07
А мне нравится повествование. Уж, очень красочное. Но, извините, совершенно не понятное.
А что, при переключении программ гасится строка, или строки, или кадр, или несколько полей, или эржиби?
Да и фото стопорено кривее, чем копипащено. Шо на том фото - не понятно.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 00:33
Авто-о-о-ор-у-у-у-о-о-о-э-э-э...
Ты читаешь?
Тема ещё не удалена. Написано же: исправляй тему. Заинтриговал. Чую, прекрасное повествование.
Ryloff
19/05/2014 11:39
[ Решено ] Выйти из сервиса Rubin (шасси M07) без пульта
Имеем телевизор Рубин 55FS07T (шасси M07).
Micom - SAA5531PS/M4/0599;
Memory - ST24C08;
SMPS - TDA16846;
Video - TDA8844;
Tuner - KS-H-131O;
Tube - Samsung A51QDX992X001;
FBT - PET-22-23;
RGB Amp - TDA6107Q.
Телевизор после замены ТДКС. Потребовалось поправить геометрию. Пульта нет. В сервис вошел замыканием контактов разъема X400. Настроил все как надо. Как выйти из сервисного режима не знаю. Выключение ТВ сбрасывает все изменения.
Вопрос - как сохранить настройки сервисного меню без пульта?
никак
Ryloff
19/05/2014 11:52
Так я и думал. Придется заново настраивать когда клиент притащит пульт.
Кстати, сохранить и выйти - кнопка "TV" на пульте, верно?
paha56
19/05/2014 12:11
так к нему подходят куча пультов улыбка
