Siemens FS939 не ловил програмы, теперь звук пропал | |||||
| Tuman150 17/11/2006 12:37 |
Siemens FS939 не ловит программы, вернее ловит но оч плохо вместе со "снегом" звук есть только на "НТВ" и ещек на каком то канале, при этом присудствует "снег", тюнер собран на МС TUA2000-4, SDA3202, SDA 2216, питание проверил, дальше незнаю откуда начинать, с таким столькнулся впервые..., посоветуйте что делать, а то обидно ящик отдали в дар нерабочим я его запустил а тут такое
Телик подчинил, но через некоторое время звук пропал,причем если подать его на нч вход то он есть и регулируется, а с тюнера ничего не идет... ![]() |
| sergeih 17/11/2006 13:19 |
А шасси какое у тв ? |
| Tuman150 17/11/2006 14:44 |
Написано Chassis 29701-049.01/02 - 05.01 |
| Tuman150 17/11/2006 15:54 |
Лазел в нете и выяснил что это тот же самый Grundig шасси CUC3600
, но его пока найти немогу |
| Юрий 17/11/2006 17:40 |
CUC3600 тоже что и CUC3800.
Схема есть но она почти 6 метров что Вас интересует? |
| makar.i 17/11/2006 18:54 |
Tuman150,
Как поменять тюнер или как подать ПЧ от другого ТВ и проверить тракт обработки ПЧ сигнала. Вы даже не удосужились написать модель тюнера! Название известно , почему бы ни внести его в название темы![]() |
| Tuman150 17/11/2006 19:19 |
Незнаю как подать Пч от другого ТВ, модель тюнера не написана,, у меня такое впервые, обычно неисправности были в строчной развертке, кадровой и БП ![]() |
| yakov 17/11/2006 19:28 |
Tuman150, до сих пор Вам просто везло. |
| Tuman150 17/11/2006 19:57 |
Подскажите как мне победить этот телевизор ![]() |
| makar.i 17/11/2006 19:58 |
Tuman150, Ставите на раб.стол второй тв ,берете кусок провода ( двойного)
отключаете на проверяемого ТВ выход ПЧ от тюнера (как правило, последний (бывает два) вывод (а) от антенного входа), подключаете один провод к ПЧ входу (смотри выше) исправного ТВ, а второй конец к проверяемому ТВ, вторым проводом соединяете общие провода ТВ (массы) Добавлено 18/11/2006 00:00 тем самым проверете где "собака зарыта", тюнер или дальше.... |
| Tuman150 17/11/2006 20:23 |
У меня специфический тюнер, он вставляется в разъем, а на плате контакты в два ряда идут |
| makar.i 17/11/2006 20:39 |
*специфический тюнер*
так с этого и надо начинать описание .осциллограф есть ? Что на разьеме тюнера? |
| Tuman150 17/11/2006 20:52 |
Да есть пиз---..ограф, С1-94, что надо искать на разъеме тюнера?
Добавлено 17/11/2006 22:42 Уважаемый UREC , а какой проц стогит в CUC3800, и какая комплектация, на чем собрано,? |
| Юрий 17/11/2006 22:12 |
Лови |
| Tuman150 17/11/2006 22:23 |
К сожалению схема не та
Добавлено 17/11/2006 23:28 Нужна схема платы Multi-stereo - ZF 29504-162.01/.02 Добавлено 17/11/2006 23:41
А,, я разобрался, просто сначало не понял, там отдельные платы обозначены блоками, подскажите плиззз, какую нужку тюнера надо отсоеденить что бы потом дуда от тюнера другого телика сигнал пустить ![]() |
| Юрий 17/11/2006 23:08 |
Держи схему тюнера.
ПЧ- это ZF А CUC3600 и CUC3800 по мануалу одно и тоже. Может просто у Вас телевизор на другом шасси? |
| Tuman150 18/11/2006 21:41 |
А есть у Вас схема платы "Multi-stereo - ZF 29504-162.01/.02", если да - то можете ее тоже выложить.. |
| Юрий 18/11/2006 22:22 |
Лови! |
| Tuman150 18/11/2006 22:30 |
Спасибо буду разбираться, да и еще там на тюнере 2 выхода ZF к какому из них цеплять выход от тюнера другого ТВ? |
| Юрий 18/11/2006 22:36 |
Если тюнер невынимать(не снимать с разьёма) то к любому.
Если без тюнера то тоже на любой но второй при этом дай на корпус. |
| Tuman150 18/11/2006 22:51 |
Имхо, на ZF сидит 12 вольт, так что на корпус точ нельзя, я вчера попробывал подключить от тюнера другого телика выход IF и посадил на землю 12 вольт
Добавлено 18/11/2006 23:54 Имхо на ZF сидит 12 волт, так что на землю никак нельзя, я вчера уже попытался от тюнера другого телика, подключить выход IF, и тем самым посадил 12 вольт на землю, к счастью ничего не случилось ![]() |
| Юрий 18/11/2006 23:01 |
Точно! Прошу прщения схему не смотрел.
Всёравно на любой но через ёмкость. А ещё лучше на резистор R2201 и второй конец резюка на землю(тут можно). |
| Tuman150 19/11/2006 00:56 |
Завтра попробую |
| вит777 19/11/2006 04:52 |
Чтобы проверить тюнер надо : отсоединить IF 1 (IF2 если есть) и подать сигнал ПЧот генератора(если есть) ЕСЛИ картинка ОК то проблема с тюнером или прошивкой(если цифровой) |
| Tuman150 20/11/2006 11:11 |
Имхо, подал ПЧ от другого ящика через кондер, на всякий случай, картинка появилась хорошая , вместо звука правда было шипение,, я так понимаю проблема с тюнером, что посоветуете чинить этот или поискать другой тюнер? |
| Юрий 20/11/2006 11:46 |
Попробуй пропаять. |
| Tuman150 20/11/2006 17:42 |
Пропоял - непомогло, тюнер собран на микросхемах TUA2000-4, SDA3202, SDA2216 |
| makar.i 20/11/2006 19:19 |
НА ДВЕ СТРАНИЦЫ РАСПИСАЛИ ![]() |
| Tuman150 20/11/2006 21:53 |
Я в ПЧ тракте ТВ мало что понимаю, подскажите откуда "ноги" у тюнера растут |
| БУНЯ 20/11/2006 22:05 |
Tuman150, купи новый тюнер и наслаждайся картинкой. |
| yakov 20/11/2006 22:23 |
Меняй тюнер и не убивай нас подобными вопросами. |
| Tuman150 20/11/2006 22:55 |
Это понятно, просто я сомневаюсь что такой найти смогу, завтра на митьку поеду, надеюсь что будет такой ![]() |
| makar.i 21/11/2006 05:10 |
Tuman150,
| Tuman150 01/01/2007 21:33 |
Поменял микросхему TUA2000-4 в тюнере , и все стало ОК |
| zarah 02/01/2007 15:51 |
Это скорее всего глюк Банд Селектора или памяти в тюнере, поменяй SDA3202 на TSA5511 и память подкинь чистую. И качество паек + электролиты. |
| Tuman150 02/01/2007 17:36 |
Да кстати я на митино купил еще пультик "Oskar" , уневирсальный убучаемый, все ок, только вот прокрутка каналов не работает , ну кнопки P+ и P-, и еще у телика походу менюшки всетаки нету, номера каналов на светодиодном экране отображаются ИМХО |
| Tuman150 25/01/2007 09:56 |
Хелп, недавно включил в очередной раз телевизор и у него пропал звук, причем если подовать звук на нч вход то он есть а с тюнера его нету ![]() |
| Юрий 25/01/2007 10:11 |
Если на сетевой кнопке есть доп контакт-проверь его. |
| Tuman150 25/01/2007 10:14 |
ИМХО если бы его не было то телик бы из дежурки не вышел, а он включается нормально |
| Юрий 25/01/2007 12:07 |
Но он должен потом размыкатся!А бывает через окись что-то подтекает и результат нет звука. |
| Tuman150 25/01/2007 13:25 |
Тогда его и небыло-бы с нч входа |
| Tuman150 29/01/2007 09:57 |
Вчера попробывал поменять SFE фильтры на 5.5 и 5.74MHz, это ничего не дало, причем если к выходу фильтра прислонить палец то идет наводка в динамики,, немогу понять где пропадает звук, помогите ![]() |
| Tuman150 01/02/2007 13:46 |
Неужели никто неможет помоч?? ![]() |
| Tuman150 20/02/2007 09:50 |
Люди, подскажите что делать, я уже совсем ничего непонимаю,, |
| Tuman150 12/03/2007 10:09 |
Вчера опытным путем выяснилчто если подать смещение на 11 ногу мс IC2240, то поевляется звук, это произошло случайно хотел тестером померить на ней напругу и случайно поставил тестер на прозвонку, но я непонимаю как туда дожно подаваться смещение и вообще должно-ли.. пожалуйста помогите |
| Kolupalkin 12/03/2007 12:30 |
Ну та просто шаман - глянь схему 11 нога на корпусе. Пропаяй плату. |
| Tuman150 12/03/2007 15:14 |
Как это - микросхема U2829B IC2240 11 нога идет на пав 5,5Mhz, или я чего-то не понимаю ![]() |
| Kolupalkin 12/03/2007 15:53 |
Прошу просчения мой ляп - схемка хреновата 2240 и 2210 перепутал. Сравни напруги на 11и14 ноге - это 2 одинаковых входа. |
| sergeih 12/03/2007 19:09 |
Читайте матчасть (как устроен и работает телевизор ) советую начать с изучения популярных моделей, таких как самсунг, шарп, дэо, LG, SONY, это для того чтоб больше не задавали таких глупых вопросов, да и в практике не помешает. [quote=]Меняй тюнер и не убивай нас подобными вопросами[/quote] он даже померять напряжения на тюнере не удосужился ..... ![]() |
| Tuman150 13/03/2007 10:10 |
он даже померять напряжения на тюнере не удосужился ..... [/quote]Тюнер я уже давно отремонтировал, и непонимаю почему вы удаляете мою тему??
Добавлено 13/03/2007 11:11 На 14 ноге 2 вольта, а на 11 ничего нету ![]() |
| Tuman150 20/03/2007 10:47 |
Все разобрался , была непропайка в обвесе микрухи, теперь все ок,, всем спасибо,, тема закрыта |
