Siemens FS939 не ловил програмы, теперь звук пропал
Tuman150
17/11/2006 12:37
Siemens FS939 не ловит программы, вернее ловит но оч плохо вместе со "снегом" звук есть только на "НТВ" и ещек на каком то канале, при этом присудствует "снег", тюнер собран на МС TUA2000-4, SDA3202, SDA 2216, питание проверил, дальше незнаю откуда начинать, с таким столькнулся впервые..., посоветуйте что делать, а то обидно ящик отдали в дар нерабочим я его запустил а тут такое сумашествие
Телик подчинил, но через некоторое время звук пропал,причем если подать его на нч вход то он есть и регулируется, а с тюнера ничего не идет... сумашествие
sergeih
17/11/2006 13:19
А шасси какое у тв ?
Tuman150
17/11/2006 14:44
Написано Chassis 29701-049.01/02 - 05.01
Tuman150
17/11/2006 15:54
Лазел в нете и выяснил что это тот же самый Grundig шасси CUC3600
, но его пока найти немогу
Юрий
17/11/2006 17:40
CUC3600 тоже что и CUC3800.
Схема есть но она почти 6 метров что Вас интересует?
makar.i
17/11/2006 18:54
Tuman150,
дальше не знаю откуда начинать, с таким столкнулся впервые...,
что Вы не знаете ?
Как поменять тюнер или как подать ПЧ от другого ТВ и проверить тракт обработки ПЧ сигнала. Вы даже не удосужились написать модель тюнера!
Название известно улыбка, почему бы ни внести его в название темыхммм...
Tuman150
17/11/2006 19:19
Незнаю как подать Пч от другого ТВ, модель тюнера не написана,, у меня такое впервые, обычно неисправности были в строчной развертке, кадровой и БП недовольство, огорчение
yakov
17/11/2006 19:28
Tuman150, до сих пор Вам просто везло.
Tuman150
17/11/2006 19:57
Подскажите как мне победить этот телевизор недовольство, огорчение
makar.i
17/11/2006 19:58
Tuman150, Ставите на раб.стол второй тв ,берете кусок провода ( двойного)
отключаете на проверяемого ТВ выход ПЧ от тюнера (как правило, последний (бывает два) вывод (а) от антенного входа), подключаете один провод к ПЧ входу (смотри выше) исправного ТВ, а второй конец к проверяемому ТВ, вторым проводом соединяете общие провода ТВ (массы)
Добавлено 18/11/2006 00:00
тем самым проверете где "собака зарыта", тюнер или дальше....
Tuman150
17/11/2006 20:23
У меня специфический тюнер, он вставляется в разъем, а на плате контакты в два ряда идут
makar.i
17/11/2006 20:39
*специфический тюнер*
так с этого и надо начинать описание .осциллограф есть ? Что на разьеме тюнера?
Tuman150
17/11/2006 20:52
Да есть пиз---..ограф, С1-94, что надо искать на разъеме тюнера? равнодушие недовольство, огорчение
Добавлено 17/11/2006 22:42
Уважаемый UREC , а какой проц стогит в CUC3800, и какая комплектация, на чем собрано,?
Юрий
17/11/2006 22:12
Лови
Tuman150
17/11/2006 22:23
К сожалению схема не та недовольство, огорчение
Добавлено 17/11/2006 23:28
Нужна схема платы Multi-stereo - ZF 29504-162.01/.02
Добавлено 17/11/2006 23:41
Tuman150 писал:
А,, я разобрался, просто сначало не понял, там отдельные платы обозначены блоками, подскажите плиззз, какую нужку тюнера надо отсоеденить что бы потом дуда от тюнера другого телика сигнал пустить равнодушие
Юрий
17/11/2006 23:08
Держи схему тюнера.
ПЧ- это ZF
А CUC3600 и CUC3800 по мануалу одно и тоже.
Может просто у Вас телевизор на другом шасси?
Tuman150
18/11/2006 21:41
А есть у Вас схема платы "Multi-stereo - ZF 29504-162.01/.02", если да - то можете ее тоже выложить..
Юрий
18/11/2006 22:22
Лови!
Tuman150
18/11/2006 22:30
Спасибо буду разбираться, да и еще там на тюнере 2 выхода ZF к какому из них цеплять выход от тюнера другого ТВ?
Юрий
18/11/2006 22:36
Если тюнер невынимать(не снимать с разьёма) то к любому.
Если без тюнера то тоже на любой но второй при этом дай на корпус.
Tuman150
18/11/2006 22:51
Имхо, на ZF сидит 12 вольт, так что на корпус точ нельзя, я вчера попробывал подключить от тюнера другого телика выход IF и посадил на землю 12 вольт недовольство, огорчение
Добавлено 18/11/2006 23:54
Имхо на ZF сидит 12 волт, так что на землю никак нельзя, я вчера уже попытался от тюнера другого телика, подключить выход IF, и тем самым посадил 12 вольт на землю, к счастью ничего не случилось недовольство, огорчение
Юрий
18/11/2006 23:01
Точно! Прошу прщения схему не смотрел.
Всёравно на любой но через ёмкость.
А ещё лучше на резистор R2201 и второй конец резюка на землю(тут можно).
Tuman150
19/11/2006 00:56
Завтра попробую
вит777
19/11/2006 04:52
Чтобы проверить тюнер надо : отсоединить IF 1 (IF2 если есть) и подать сигнал ПЧот генератора(если есть) ЕСЛИ картинка ОК то проблема с тюнером или прошивкой(если цифровой)
Tuman150
20/11/2006 11:11
Имхо, подал ПЧ от другого ящика через кондер, на всякий случай, картинка появилась хорошая классно! , вместо звука правда было шипение,, я так понимаю проблема с тюнером, что посоветуете чинить этот или поискать другой тюнер?
Юрий
20/11/2006 11:46
Попробуй пропаять.
Tuman150
20/11/2006 17:42
Пропоял - непомогло, тюнер собран на микросхемах TUA2000-4, SDA3202, SDA2216
makar.i
20/11/2006 19:19
классно! НА ДВЕ СТРАНИЦЫ РАСПИСАЛИ классно!
Tuman150
20/11/2006 21:53
Я в ПЧ тракте ТВ мало что понимаю, подскажите откуда "ноги" у тюнера растут
БУНЯ
20/11/2006 22:05
Tuman150, купи новый тюнер и наслаждайся картинкой.
yakov
20/11/2006 22:23
Tuman150 писал:
Меняй тюнер и не убивай нас подобными вопросами.
Tuman150
20/11/2006 22:55
Это понятно, просто я сомневаюсь что такой найти смогу, завтра на митьку поеду, надеюсь что будет такой улыбка
makar.i
21/11/2006 05:10
Tuman150,
вот это правильно ! одобрение
Tuman150
01/01/2007 21:33
Поменял микросхему TUA2000-4 в тюнере , и все стало ОК
zarah
02/01/2007 15:51
Это скорее всего глюк Банд Селектора или памяти в тюнере, поменяй SDA3202 на TSA5511 и память подкинь чистую. И качество паек + электролиты.
Tuman150
02/01/2007 17:36
Да кстати я на митино купил еще пультик "Oskar" , уневирсальный убучаемый, все ок, только вот прокрутка каналов не работает , ну кнопки P+ и P-, и еще у телика походу менюшки всетаки нету, номера каналов на светодиодном экране отображаются ИМХО
Tuman150
25/01/2007 09:56
Хелп, недавно включил в очередной раз телевизор и у него пропал звук, причем если подовать звук на нч вход то он есть а с тюнера его нету равнодушие
Юрий
25/01/2007 10:11
Если на сетевой кнопке есть доп контакт-проверь его.
Tuman150
25/01/2007 10:14
ИМХО если бы его не было то телик бы из дежурки не вышел, а он включается нормально
Юрий
25/01/2007 12:07
Но он должен потом размыкатся!А бывает через окись что-то подтекает и результат нет звука.
Tuman150
25/01/2007 13:25
Тогда его и небыло-бы с нч входа
Tuman150
29/01/2007 09:57
Вчера попробывал поменять SFE фильтры на 5.5 и 5.74MHz, это ничего не дало, причем если к выходу фильтра прислонить палец то идет наводка в динамики,, немогу понять где пропадает звук, помогите Прошу помощи
Tuman150
01/02/2007 13:46
Неужели никто неможет помоч?? замешательство
Tuman150
20/02/2007 09:50
Прошу помощи Люди, подскажите что делать, я уже совсем ничего непонимаю,,
Tuman150
12/03/2007 10:09
Вчера опытным путем выяснилчто если подать смещение на 11 ногу мс IC2240, то поевляется звук, это произошло случайно хотел тестером померить на ней напругу и случайно поставил тестер на прозвонку, но я непонимаю как туда дожно подаваться смещение и вообще должно-ли.. пожалуйста помогите
Kolupalkin
12/03/2007 12:30
Ну та просто шаман - глянь схему 11 нога на корпусе. Пропаяй плату.
Tuman150
12/03/2007 15:14
Как это - микросхема U2829B IC2240 11 нога идет на пав 5,5Mhz, или я чего-то не понимаю равнодушие
Kolupalkin
12/03/2007 15:53
Прошу просчения мой ляп - схемка хреновата 2240 и 2210 перепутал. Сравни напруги на 11и14 ноге - это 2 одинаковых входа.
sergeih
12/03/2007 19:09
Tuman150 писал:
Читайте матчасть (как устроен и работает телевизор ) советую начать с изучения популярных моделей, таких как самсунг, шарп, дэо, LG, SONY, это для того чтоб больше не задавали таких глупых вопросов, да и в практике не помешает.
[quote=]Меняй тюнер и не убивай нас подобными вопросами[/quote]
он даже померять напряжения на тюнере не удосужился ..... недовольство, огорчение
Tuman150
13/03/2007 10:10
sergeih писал:
Tuman150 писал:
он даже померять напряжения на тюнере не удосужился ..... недовольство, огорчение[/quote]Тюнер я уже давно отремонтировал, и непонимаю почему вы удаляете мою тему??
Добавлено 13/03/2007 11:11
На 14 ноге 2 вольта, а на 11 ничего нету недовольство, огорчение
Tuman150
20/03/2007 10:47
Все разобрался , была непропайка в обвесе микрухи, теперь все ок,, всем спасибо,, тема закрыта
