Не крутит барабан СМ Samsung S821
Ксю
21/11/2006 11:30
Помогите плиз!!!
Такая ситуация..
Запустила стирку..белья было примерно 2кг..машинка стирала минут 15..потом мигнул свет во всей квартире...и машинка как то странно завизжала..я подошла..и увидела что машинка не крутит барабан..а свист такой..что как будто мотор работает в холостую!
Я отключила её от питания..включила заново...но барабан не крутит..(
Вынула бельё..и попробывала прокрутить барабан в ручную...во время прокрутки услышала как то то странный звук..типа скрежет..
Сняла верхнюю крышку у машинки..и уведела что ремень просто болтается..я попробывала его вынуть из машинки..но не получилось(
Вызвали мастера..мастер поставил новый ремень..но машинка не стала крутить барабан...он сказал что дело тогда в микросхеме..и нужно её менять(стоить это будет 4000 руб((
При этом машинка набирает воду..и сливает её...но во время отжима или стирки...она не крутить..а как то старанно бурчит(
Подскажите..в чём проблемма?
Менять микросхему дорого..машинка уже не на гарантии...может дело в чём то другом(
*fed
21/11/2006 13:09
Ксю,высылайте модуль,отремонтирую в несколько раз дешевле.
Ксю
21/11/2006 15:01
*fed, а Вы откуда?Какой город?
*fed
21/11/2006 15:04
Ксю писал:
в профиле есть.г.Пенза
bun
21/11/2006 19:57
Ксю писал:
Надо свой профиль правильно заполнять, тогда будет легче помогать...!...
moon
21/11/2006 23:42
вызовите хорошего мастера. а тему я сношу в мусор , так как
Сообщение Администрации :
Внимание!разговора о ремонте вашей техники в теме не ведётся,сплошной флейм!
