philips,какубрать сообщение о щасси? anubis
slv
24/11/2006 16:02
philips, как убрать сообщение о шасси? anubis
После замены памяти и процессора управления телевизор нормально работает, но после каждого включения в сеть выдает название шасси и таблицу кодов adr-,data-.Таблицу я забил с шильдика но там есть еще цифровой код-что с ним делать? Подскажите как убрать это сообщение?
шасси anubis s/dd
И еще не переходит в сервисный режим при замыкании контактов возле 24с04.
sergeih
24/11/2006 16:28
заголовок темы составлен не по правилам поэтому тема перемещена
она будет возвращена только после исправления
Jeka_s
24/11/2006 16:31
Сервис 1 – в Stb замкнуть pin M28 на землю(возле MPU) и вкл. В этом режиме настройки экрана устанавливаются в среднее положение. Используется для настроек трактов. Выход - Stb
Сервис 2 - в Power OFF замкнуть pin М31 на землю (возле EEPROM контактные площадки) и вкл.Запомнить – Store. Выход – Stb. Собственно это редактор ячеек. Ячейки с 224 по 238 содержат фиксированные настройки экрана SMART. Ячейки с 239 по253 содержат байты опций и их содержимое указано на шильдеке на внутренней стороне задней стенки.
Проблем не испытывал.
slv
08/12/2006 10:51
Проблемма была в том ,что надо ставить оригинальную память. Всем спасибо.тема закрыта.
