Viewsonic Без сигнала включается
Paradox
25/11/2006 20:06
Без сигнала включается всегда. При загрузке сразу
включается, но при смене разрешения в процессе
загрузки отключается.
отключении пропадает высокое и на выходах БП
напряжения занижены процентов на 20. Где могжет быть
ViewSonic VX715
model vs:10057
Paradox
26/11/2006 14:25
монитор viewSonic vx715 при включении включается изображение есть, потом тухнет лампа подсветки, если его выключить и включить то лампа работает.
сталкивался кто с подобнам? помогите
vovaromaniv
26/11/2006 16:47
кондюки,кондюки,кондюки...
resolver
18/11/2007 13:00
Может и кондюки.....а вот у меня всё закончилось пропайкой дроселей в схеме подсветки.
Мучился долго, а оно вот так....
OLTA
19/11/2007 05:12
Для начала сделайте тотальный пропай инвертера.
Alex Flate
21/05/2009 16:18
а не могли бы подсказать где достать схему для этого монитора?
у нас такая же ситуация.
