Philips 107P50 - только один режим | |
| vovk 26/11/2006 18:36 |
FCC ID: A3KM124
ChassisNo. V4017 на плате 5865.5 процессор 6148-K420PH-87A V40 107P5 0346 428 87A J704A синхропроц. TDA4841PS С отключённым сигнальным кабелем на экране - "нет сигнала" с подключёным работает только на режиме 1024*768*85 смена режима - гаснет (пропадают импульсы H-sync с проца на синхропроц), индикатор продолжает гореть зелёным. после возврата(на 1024*768*85) тёмный экран, выключишь-включишь -есть картинка. Менял TDA4841 - нет разницы. проц. или прошивка? |
| vovk 26/11/2006 19:58 |
ответ нашёл в поиске на другом форуме
виноват резистор 3558, 470к - у меня он увеличился до 530к контроль 190В с БП на 4-ю ногу TDA4841PS тема закрыта |
