Grundig CUC3410 - занижено напряжение блока питания
топалов виталий
05/12/2006 21:55
Принесли старенький Grundig. Тут блок питания собран на известной микросхеме TDA3640, сильно занижено напряжение блока питания 15V вместо 140V, конденсаторы в обвязке поменял все, результата никакого. Микросхему менял с заведомо рабочего аппарата. Где искать, не знаю, помогите! Может кто встречался с подобным, заранее благодарен.
Юрий
06/12/2006 00:21
Это где транс и на питание и на строку один?
Если да, то проверь на предмет перегруза одного из напряжений ,либо на замыкание доп контактов сетевой кнопки.
makar.i
06/12/2006 05:19
топалов виталий, это с каких пор напряжения в ваттах измеряется?
sergeih
06/12/2006 13:28
топалов виталий, Вы правила создания тем читали !?
Если нет то прочитайте и создайте тему строго по ним !
