3Y11 | |||||||
| Jeka_s 08/12/2006 20:08 |
Erisson 3Y11, LC863324A 5S68. Отсутствие регулировки звука.
Родной проц. LC863324A 52С9. Телевизор всего лишь не слушал пульта. Было приобретено два процессора LC863324A 5S68. Теперь проблема со звуком. У одного, по выходу регулировки звука (pin 5), короткое на землю, у другого импульсы выходят но слишком малой амплитуды. Параллельно пришёл аппарат побывавший в ремонте - мастер после мытарств от него отказался. В нём тоже звук, но на полную катушку. Оказалось, у процессора по выводу 5 просто сидит 4 вольта, но проц этот не паянный и свежий, т.е. из магазина!?! Всё это наводит на мысль, что процессоров 5S68 нормальных в продаже нет, так как три этих моих проца из трёх разных партий, если верить маркировке. Тогда вопрос, где взять нормальный? Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| alexsiv 08/12/2006 20:37 |
Точно такая же проблема, c pin 5 проц. упр. нет импульсов, звука нет, но индикация управления идёт на "+", "-", на pin 4 вых. м/сх. принудительно даю напругу, звук появляется. Не могу найти нормального проца. LC863324B. |
| Jeka_s 08/12/2006 20:41 |
и регулируется? |
| makar.i 08/12/2006 20:41 |
закрыта за нарушения!
Автор не соизволил обратиться и выяснить почему,переношу в корзину 9.12.2006г |
| Debil 12/08/2011 13:26 |
Nash CTV-N2971F долго не включается из дежурного режима.
Шасси (предположительно) - 3Y01 видео - LA76810A управление - LC863332A кадровая - AN5522 строчка - D1651C БП - D4706 (на трёх транзисторах) при включении слышны щелчки запуска строчки (примерно раз в секунду) пытается запустится. Через 1-20 минут может запустится, работает нормально пока не выключишь и опять такая история. +130,+12,+5,+26, кварц - норма, электролиты по питанию вторички поменял. Хотелось-бы взглянуть на схему, может есть у кого схема или ссылка на схему? (на google просьба не посылать) |
| serega-64 12/08/2011 13:31 |
А цепь запуска НОТа проследить,что,грехи не пускают?ТМС,его обвязку?А заодно и обвязку FBT по вторичке и пр.. |
| Borek 12/08/2011 13:42 |
Маловероятно. Ёмкости по вторичке смотри. |
| Alexasha 12/08/2011 13:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| киев 12/08/2011 13:49 |
Раздели проблему на БП и нагрузку. Если БП, проверь R517 не уплыл ли номинал и токовый датчик(если он есть заменой). V511 если стоит 2SA1015, замени на чёнить более людское, например 2SB892/ |
| serg63 12/08/2011 16:40 |
Вернее будет "Nash'' CTV-N2971F.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 17:43
А куда же тогда? ![]() |
| viktor_ramb 12/08/2011 17:03 |
Debil, меряй литы дальше! |
| киев 12/08/2011 17:27 |
Debil, исправь заголовок. |
| gaydamaking 12/08/2011 19:56 |
ESR-metr в руки! |
| aze1959 12/08/2011 20:08 |
похоже на шасси 3Y11 http://archive.espec.ws/section22/file11283.html если есть обозначение C513 и нет там кондюка запаяй 10 н.
примерь и эту схему |
| KRAB 13/08/2011 00:40 |
Офуенно познавательная "тема" про ШАРУ - Ламера и Клиента ..... "Тело" не понимает ЧТО должно быть при "включении" ТВ, а вы ему про "тернии к звездам" "бороздите" .... ![]() |
| zarah 13/08/2011 01:19 |
| Debil 13/08/2011 09:45 |
Во блин накинулись, злые вы все. Пожалеешь, что тему начнёшь. Ладно мож-кому пригодится.
Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805), запуск стал устойчивый. Насчёт схемы просьба остаётся, у кого есть поделитесь (от Funai-ёв и других похожих не надо). Всем спасибо. ![]() |
| viktor_ramb 13/08/2011 10:04 |
Debil,
Ещё можно "кривым" стартером помогать запуску - проверено, очень действенный метод! |
| киев 13/08/2011 10:07 |
Довеском? Не пригодится. Заголовок тоже так и не исправил. В корзину. |
| zarah 13/08/2011 14:28 |
| gaydamaking 13/08/2011 21:49 |
Debil Откуда: Moskov
В Moskov ESR-metr вне закона! |
| aze1959 13/08/2011 22:12 |
gaydamaking, в маскве не тока esr метр вне закона...ышо и ers километр...на рублёвке ![]() |
| Debil 09/10/2011 11:57 |
Классическая схема включения интегрального стабилизатора предполагает на входе конденсатор, в данном случае его нет. А мало-ли было заводских недоделок, поэтому считаю нормальным их устранять. |
| zarah 09/10/2011 13:53 |
| Debil 09/10/2011 14:34 |
Видимо старение элементов привело к такому неустойчивому эффекту, а вообще этот вопрос к инженерам разработчикам.
Все кондёры в телевизоре поменять экономически нецелесообразно. |
| Дедуля 2011 12/10/2011 18:44 |
Люди помогите, может быть кто нибудь встречался с неисправностью телевизора ERISSON 2120 шасси 3Y11. При включении телевизора мигает светодиод дежурного режима из громкоговорителея издаются звуки в такт мигания светодиода. Все напряжения занижены. Телевизор не включается. |
| киев 12/10/2011 18:51 |
Да все встречались. В ремонт нужно отдать или если считаете, что в силах - оформить тему, как сказано здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| Дедуля 2011 12/10/2011 19:01 |
| Дедуля 2011 12/10/2011 19:11 |
| Alexasha 12/10/2011 19:27 |
В баню желаешь? |
| киев 12/10/2011 20:15 |
Alexasha, Саш, он бедолага просто не врубается, куда деваются сообщения а сюда не дагадываца заглянуть. Може ответить в теме и дать повисеть, бо всю корзину завалит? ![]() |
| Alexasha 12/10/2011 20:19 |
Попробуй ![]() |
| Aut 26/11/2011 23:09 |
Akira CT- 14SK9R Шасси A3Y111 Нет цвета в секам, ....
Телевизор AKIRA CT-14SK9R Шасси A3Y111. Проц, LC 863324A. Пам. 24С04. После ремонта блока питания, тв включается, но нет цвета в секам, нет синего фона, OSD неправильного цвета, В режиме автонастройки точно не настраивается. Менял процессор и видеопроцессор, без результата. Всё питание в норме. Подскажите, кто знает, где искать проблему? |
| KRAB 27/11/2011 00:40 |
| zarah 27/11/2011 01:09 |
Aut, А может все таки 3Y11 это шасси?
| непоседа 27/11/2011 17:41 |
да паренек не любишь ты потеть а ведь все есть только читай и делай |
| zarah 27/11/2011 22:17 |
Пусть пока в корзине попотеет. |
| Aut 29/11/2011 22:45 |
Спаисибо, тема закрыта. |
| Darkmen 28/05/2012 19:52 |
ERISSON 1406 шасси 3Y11 - не включается
Состав шасси: Micom - LC863328С Memory - 24C04 SMPS - STR-G6653 TR Chopper - BCK-35-087B SAW - HCF4053E Video - LA76810A Secam - LA7642N Vertical - LA7840 Sound - LA4285 Tuner - отлетела надпись с тюнера, поэтому не могу написть модель Tube - A34AGT13X63 FBT - LR102624 (JF0501-19549) HOT - D2499 RGB Amp. - C2482 Пульт: - NSB 455J Извиняюсь, я очень сильно начинающий ремонтник ТВ. В руки попал ТВ ERISSON 1406 шасси А3Y111. Взорвалась STR-G6653, и кондер С615 (взорвался). Я их заменил и при подаче напряжения красный светодиод моргает, но ТВ не включается ни с пульта, ни с кнопок на панели (так же слышно какое-то тиканье как от часов). В блоке питания проверил все элементы (кондеры и диоды). На выходе с оптрона на одной ноге 5В, на другой 4,7В. На кондере С607 напряжение 325В. На разъеме CN301 (написано 180В) в таком режиме 50В. Я уже не знаю куда лезть??? Где-то читал что когда мигает красный светодиод, это ознасает что включен режим от детей, но как это проверить не знаю, т.к. нет мануала. Помогите чем сможете!!! |
| Бакум 29/05/2012 10:43 |
Отдели БП от СР. Убедись что БП у тебя работает.
Это что за примерно?Оформляй нормально тему. А-то опять снесу ![]() |
| киев 29/05/2012 10:52 |
Это керамика паралельно диоду или электролит? Дай в тему схему или ссылку на неё.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 10:54 bakum, Игорь, пожалей чайника - он и так пыхтит как может. ![]() |
| LordLostr 29/05/2012 12:00 |
Darkmen, Измеряй ,что на выходе БП.D607,D640,D608. Какие напряжения? ![]() |
| Darkmen 29/05/2012 12:01 |
Исправил ![]() |
| rean30 29/05/2012 12:13 |
Darkmen, Проверь строчный транзистор.Может он уже сгорел и БП уходит в защиту |
| киев 29/05/2012 12:16 |
Разве что в утечке
| Бакум 29/05/2012 12:33 |
Или мы выполняем пункт правил: 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Или возвращаемся
Что ты ждешь? Какой подсказки, если от тебя информации "НУЛЬ"! |
| Darkmen 29/05/2012 13:28 |
я просто пока был занят, сейчас доберусь до телека и отвечу на ваши вопросы. И схема немного не совпадает 0502-A3Y111-01, а у меня 5800-A3Y111-01 ![]() |
| Darkmen 29/05/2012 14:32 |
Извиняюсь, но пока нет возможности дать ответы, часа через 4-5 дам ответы. Много работы, немогу добраться до ТВ. |
| Darkmen 29/05/2012 17:06 |
D607 - 46.7V D640 - (4.2-5.3)V D608 - 4.8V ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:23 Был интересный момент. Начал проверять сопротивления по совету "КИЕВ" и получилось следующее: 1) Сопротивления R605 если смотреть по расцветке должно быть 10,5 Ом, в реальности 0,9 мОм 2) Сопротиление R600 если смотреть по расцветке должно быть 15,8 Ом, в реальности 0,1-0,2 Ом 3) Сопротивление R610 если смотреть по расцветке должно быть 68,1 Ом, в реальности 0,9 мОм Остальные в соответствовали расветке. Так вот я взял и поставил все сопротивления как они должны быть по расцветке и получил взрыв STR-ки, пробил мост, пробил R610 и пробил диод D605A (которого на предоставленной схеме нет). Может это была глупость с моей стороны, но я не понимаю почему это произошло??? Если по расцветке сопротиление должно быть 15 Ом, то если оно при этом составляет почти мОм, то я считаю это нерабочим сопротивлением. Короче поставил новую STR и поставил назад все бывшие сопротивления и диод. Все работает в прежнем состоянии, т.е. не включается!!! |
| makeym 29/05/2012 17:28 |
Darkmen, садись пять - тема помоишная! ![]() |
| непоседа 29/05/2012 17:44 |
но в этом случае ты блок питания отсоеденил от строчной развертки нагрузив его на лампочку .Вообще то есть информация с чего начинается ремонт почитай .точные рекомендации по ремонту никто тебе не даст |
| LordLostr 29/05/2012 17:47 |
Darkmen,(В рсцветке,в реальности.)Ты схему не пробовал смотреть:R600- 0.15/ 0.22om;R605 -680om .
С чего оно таким стало? Думай.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:50 Оптопару -проверял? |
| валентин-сибиряк 29/05/2012 17:57 |
LordLostr, в его схеме 2 R 605,один 680 ом,другой 1м. |
| answer 29/05/2012 18:04 |
милли или Мегаом? |
| киев 29/05/2012 18:07 |
Darkmen, я не знаю, по какому ты читаешь маркировку, но у тебя есть схема, даже если позиционные обозначения не совпадают, разобраться шо куда и сколько не сложно. Оптопару на время проверки БП можно вообще отключить и поставить вместо неё переменный резистор, вторичные нагрузки тоже отключить и нагрузить В+ на лампочку 75W. |
| LordLostr 29/05/2012 18:13 |
валентин-сибиряк, Так я на ту смотрю,котор. он дал,и по памяти помню 680Ом в таких случ.обрывается.Ну ,ладно,схема не совпадает (позиционки другие),можно от ног шимки орентироваться.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 19:14 киев,Опередил. ![]() |
| answer 29/05/2012 18:17 |
Darkmen, Ты еще до кучи не правильно расшифровал цветную маркировку
"R610 если смотреть по расцветке должно быть 68,1 Ом" - вот сдесь вместо ,1 должно быть множитель 10 = 680Ом, и т.д. Ты вместо сгоревших поставил не те ![]() |
| Darkmen 29/05/2012 18:31 |
Полез еще раз эти дебри. Пока не закрывайте тему. Подскажите вот что, в чем разница: Есть емкость(керамика) в одном месте писали что стояла емксть С615 (222Н) и за место нее поставили 222к 2кV?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 19:43 Чтоб на меня не говорили, вот вам цвета: голубой - серый - коричневый - золотой - зеленый. Смотрел в программе Color and code 10.6 и выбирал по пятицветной схеме, а вот если поставить по четырех цветке то получается 680 Ом. Вот поэтому меня и сбило с толку, а мозг пока еще не включается видать ![]() |
| LordLostr 29/05/2012 18:50 |
Darkmen, Да ужь.Зачем с такими познаниями лезть в телик?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 19:54 поехали ![]() |
| Darkmen 29/05/2012 19:35 |
Простите сердечно, но без вас бы не сделал!!! Благодаря вашим добрым словам в мой адрес, проблема решилась. В итоге заменил следующее:
1. С615 (т.к. она взорвалась изначально) 2. STR-G6653 (т.к. она тоже взорвана была изначально) 3. R610 680Ом (это уже мой косяк, т.к. не посмотрел изначально ни схему, ни вник в маркировку резисторов) |
| rean30 30/05/2012 07:06 |
Darkmen, А ты резисторы как проерял....?Выпаивая или нет?Ну да ладно.,сделал дк сделал! |
| Darkmen 30/05/2012 13:27 |
Выпаивал и замерял мультиметром. |
| FOKSIKKK 02/07/2012 18:35 |
erisson шасси 3Y11 нет кадровой
состав LA8633 la76810 la7840 пит STR6653 на 2 ноге кадрововой 0V.узкая полоса чуть ниже растра.Был выгореревший d301 вольт добавки . заменил диод кадровую на ТА7830 -результат -ноль |
| JYRIJJ 02/07/2012 18:48 |
FOKSIKKK, А причом здесь етот раздел
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/ ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 17:52 Или сюда http://monitor.espec.ws/section18/ если неисправиш
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 17:58
| KRAB 02/07/2012 20:24 |
| Master_TV_Tel mob 02/07/2012 20:44 |
FOKSIKKK, кадровая то у него не TA7830 проверте кадровую |
| arvi2008 03/07/2012 01:45 |
Товарищч заблудился... ![]() |
| makeym 03/07/2012 12:46 |
| Мага05 03/07/2012 14:35 |
На этом шасси с ней никогда кадровой не будет! |
| FOKSIKKK 03/07/2012 16:37 |
извините не ТА а LA7830 подставил вместо LA7840-другой под рукой небыло-С325 вольтдобавку поменял |
| LordLostr 03/07/2012 17:25 |
FOKSIKKK, Правила читать кто будет? Читай и исправь! Модераторы здесь терпеливы,но терпение не безгранично. Участники ,ждём исправлений. |
| Бакум 03/07/2012 19:13 |
Дальше обсуждаем в корзине, до исправлений правил! |
| FOKSIKKK 21/07/2012 19:13 |
ERISSON 1406 шасси 3Y11 LA76810A LC863328C 2404 LA4285 LA7840 . Узкая полоса по горизонту D301 выгорел поменял и C 325 .на LA7840- 6нога-26V 3-26,7 на 2 -0V. подставил LA7830-понял -не прав!Заменил 7840-поехало! |
| makeym 21/07/2012 19:38 |
Это к чему всё? Может растолкуешь чем сороковая от трицатки отличается? ![]() |
| JYRIJJ 21/07/2012 19:38 |
FOKSIKKK, И што??? |
| gilan 21/07/2012 19:42 |
FOKSIKKK, какой молодец! тему ты создал типа
А теперь поехали ![]() |
| Sallador 06/08/2012 20:34 |
А в телеке на шасси 3Y11 бп на этой же микрухе, тоже не стартует. Вообще не стартует. Заменил все электролиты в первичке и полностью отцепил вторичку. нагружал на лампу нет эффекта. Что делать-то??
STR-ка тоже новая.. Ах да, уточнил у хозяина причину выхода из строя. говорит ребенок на кнопку включения (сетевую) тыкал, ну нравится ему это занятие. Не первый телек от него горит. Нашествие тупых дебилов на форум |
| serg63 06/08/2012 20:53 |
Искать мастера.
А подробнее тебе сейчас модера расскажут. ![]() |
| Sallador 06/08/2012 21:43 |
Erisson 2106
Не стартует БП (под нагрузкой и без). Вообще не стартует, даже выбросов напряжения нет. В момент подачи питания слышен тихий щелчок (вроде от ТПИ) STR, отопара и электролиты в первичке заменены. Что подскажете? |
| Sallador 06/08/2012 21:45 |
serg63, вы я смотрю мастер. какие правила форума я нарушил??
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 21:46 Удалить мессагу проще всего, а блок питания починить не хотите? Молодец. |
| Yuritsh 06/08/2012 22:05 |
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 23:09
Тут таких вумных, тысячи проплывали, и все МИМО проплыли. |
| Sallador 06/08/2012 22:32 |
Какие блеать деньги??? это моих родственников телек!! и вообще, что случилось с форумом я не один прибор в 2007-2010 годах помощью Вас чинил и все было хорошо, а тут задал вопрос и на помойку. что я должен написать еще???? список деталей??? БП в половине моделей ОДИНАКОВЫЕ, не хотел создавать новую тему чтобы ВАМ было удобнее. Тем более это ЕДИНСТВЕННАЯ информация по данному шасси.ю если верить поиску. |
| Yuritsh 06/08/2012 22:34 |
| Sallador 06/08/2012 22:36 |
И вообще ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ВСЕХ ФОРУМАХ ОДИНАКОВЫЕ, я же запостил в уже существующей! и вообще зачем ВЫ (форум) нужны если не посоветуете даже ничего, а все в топку??
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 22:37 Я не понимаю, что не так? |
| Yuritsh 06/08/2012 22:40 |
Ещё раз: ПРАВИЛА
Sallador, все твои дальнейшие темы созданные с нарушением ПРАВИЛ, будут удаляться без обсуждения. |
| Sallador 06/08/2012 22:40 |
Форуму надоели ХАЛЯВЩИКИ. Воот. теперь понял. То есть мне оплатить пошлину что-ли?? Или может постов настругать чтоб не было видно что всего лишь полгода здесь???
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 22:42
Вы издеваетесь?? Я НЕ СОЗДАВАЛ ТЕМУ!!! Разуйте глаза пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 22:42 Я выполнил правила, если чо. |
| Yuritsh 06/08/2012 22:44 |
| Sallador 06/08/2012 22:49 |
Так почему нельзя использовать существующие темы?? на кой ляд создавать еще аналогичных?? |
| Yuritsh 06/08/2012 22:50 |
| geigor 27/01/2013 14:10 |
supra CTV-14NI(шасси 3Y11)
supra CTV-14NI(шасси 3Y11) цветное изображение искажено черно-белое отсутствует(цвета графики в норме). |
| LordLostr 27/01/2013 14:14 |
geigor, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| KRAB 27/01/2013 16:09 |
бывает - привози в ремонт |
| makeym 27/01/2013 16:13 |
Ишо один клиентишко ![]() |
| Бакум 27/01/2013 16:25 |
| geigor 30/01/2013 19:48 |
Если кто-то сталкивался с подобной неисправностью подскажите причину(что полетело) |
| KRAB 30/01/2013 23:20 |
Клиентам тут не помогут ... в АСЦ ходи! ![]() |
| zuboka 30/01/2013 23:51 |
Все что угодно могло полететь.. |
| geigor 03/02/2013 12:48 |
Я не профессионал конечно а ремонтник-любитель и хотел-бы конкретный совет.Менял видеопроцессор LA 76810A не в нем причина. |
| KRAB 03/02/2013 15:03 |
| киев 03/02/2013 19:49 |
geigor, на ММ ответ ты уже получил, от того, что накакаешь на куче форумов, ничего не изменится - на всех есть правила, при чём примерно одинаковые. |
| geigor 12/02/2013 20:36 |
"спасибо" за "советы" и новые клички. Тему закрываю. |
| KRAB 12/02/2013 21:24 |
что - добил? Теперь в помойку? |
| geigor 15/02/2013 20:17 |
Хорошо что вы такие умные. А у меня и комп с интернетом не так давно и вообще в глуши живу вот и просил совета. А телики ремонтирую друзьям да соседям и не ради прибыли. |
| KRAB 15/02/2013 22:50 |
| Suflion 15/02/2013 23:43 |
Ага, как же Сегодня ты соседу телик сделаешь, а завтра соседа позовешь помогать себе крышу крыть... получается те же товарно-денежные отношения только в заваулированной форме ![]() |
| geigor 17/02/2013 15:40 |
Уважаемый KRAB каждый судит по себе,а не хочешь помочь советом,так сразу и пиши,что нет. И не надо разводить базар на форуме. Я тоже умею красиво писать, а толку с этого. |
| KRAB 17/02/2013 16:44 |
| киев 17/02/2013 16:52 |
geigor, тебе же сразу сказали
Ты что зделал? Забил - мол похер мне ваши правила! После этого каких ответов ждёшь? Кста - эту болячку наверняка с одним паяльником не исправишь. |
| Artyomka 26/02/2013 11:08 |
Был у меня в ремонте аппарат AKIRA шасси 5800-A3Y111, не включался как и у Darkmen. Причина выпаял и заменил , БП запустился. |
| geigor 03/03/2013 13:36 |
видеопроц.-LA76810
кадр.-LA7640 СЕКАМ-LA7642N проц.-LA8633XX память-ST24C04 Цветное изображение искажено чернобелое отсутствует OSD в норме |
| LordLostr 03/03/2013 15:36 |
Тренируешься?Но это в первом потсту.Правила читай внимательно: "3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы." Ты потренируйся,но тема в корзине.Откроешь заново,но строго соблюдение правил! |
| victor2000 20/04/2018 12:59 |
erisson s14
str 6653 процесор LA 76810A ТДКС BSC23-N0114 нет запуска,менял 2 str не чего не дало сапроты в обвязке хорошии, кандюки тоже поменял.кто сталкивался подскажите.на сетевом фильтре 290 в норме.шасси CN504C схемы не могу найти. |
| disel 33 20/04/2018 13:19 |
а эта не подходит http://archive.espec.ws/section548/file11283.html |
| vadim3008 20/04/2018 13:19 |
victor2000, Смотрим!
а,нет, поедешь в любимый раздел! |
| victorx 20/04/2018 13:22 |
CN504C может это разъём ,а шасси 3Y11 |
| МММююю 20/04/2018 13:24 |
Шасси 3Y11 ![]() |
| disel 33 20/04/2018 13:26 |
victor2000, а по вторичке кз нет? |
| victor2000 20/04/2018 13:29 |
По вторичке КЗ нет |
| kvn51 20/04/2018 17:06 |
victor2000,http://monitor.espec.ws/section1/topic175966.html |
| JYRIJJ 20/04/2018 20:22 |
