3Y11
Jeka_s
08/12/2006 20:08
Erisson 3Y11, LC863324A 5S68. Отсутствие регулировки звука.
Родной проц. LC863324A 52С9. Телевизор всего лишь не слушал пульта. Было приобретено два процессора LC863324A 5S68. Теперь проблема со звуком. У одного, по выходу регулировки звука (pin 5), короткое на землю, у другого импульсы выходят но слишком малой амплитуды. Параллельно пришёл аппарат побывавший в ремонте - мастер после мытарств от него отказался. В нём тоже звук, но на полную катушку. Оказалось, у процессора по выводу 5 просто сидит 4 вольта, но проц этот не паянный и свежий, т.е. из магазина!?!
Всё это наводит на мысль, что процессоров 5S68 нормальных в продаже нет, так как три этих моих проца из трёх разных партий, если верить маркировке. Тогда вопрос, где взять нормальный?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
alexsiv
08/12/2006 20:37
Точно такая же проблема, c pin 5 проц. упр. нет импульсов, звука нет, но индикация управления идёт на "+", "-", на pin 4 вых. м/сх. принудительно даю напругу, звук появляется. Не могу найти нормального проца. LC863324B.
Jeka_s
08/12/2006 20:41
alexsiv писал:
и регулируется?
makar.i
08/12/2006 20:41
закрыта за нарушения!
Автор не соизволил обратиться и выяснить почему,переношу в корзину 9.12.2006г
Debil
12/08/2011 13:26
Nash CTV-N2971F долго не включается из дежурного режима.
Шасси (предположительно) - 3Y01
видео - LA76810A
управление - LC863332A
кадровая - AN5522
строчка - D1651C
БП - D4706 (на трёх транзисторах)
при включении слышны щелчки запуска строчки (примерно раз в секунду) пытается запустится. Через 1-20 минут может запустится, работает нормально пока не выключишь и опять такая история.
+130,+12,+5,+26, кварц - норма, электролиты по питанию вторички поменял.
Хотелось-бы взглянуть на схему, может есть у кого схема или ссылка на схему? (на google просьба не посылать)
serega-64
12/08/2011 13:31
А цепь запуска НОТа проследить,что,грехи не пускают?ТМС,его обвязку?А заодно и обвязку FBT по вторичке и пр..
Borek
12/08/2011 13:42
Маловероятно.
Ёмкости по вторичке смотри.
Alexasha
12/08/2011 13:42
Debil писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
киев
12/08/2011 13:49
Раздели проблему на БП и нагрузку. Если БП, проверь R517 не уплыл ли номинал и токовый датчик(если он есть заменой). V511 если стоит 2SA1015, замени на чёнить более людское, например 2SB892/
serg63
12/08/2011 16:40
Вернее будет "Nash'' CTV-N2971F.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 17:43
Debil писал:
А куда же тогда? смех
viktor_ramb
12/08/2011 17:03
Debil, меряй литы дальше!
киев
12/08/2011 17:27
Debil, исправь заголовок.
gaydamaking
12/08/2011 19:56
ESR-metr в руки!
aze1959
12/08/2011 20:08
похоже на шасси 3Y11 http://archive.espec.ws/section22/file11283.html если есть обозначение C513 и нет там кондюка запаяй 10 н.
примерь и эту схему
Офуенно познавательная "тема" про ШАРУ - Ламера и Клиента ..... "Тело" не понимает ЧТО должно быть при "включении" ТВ, а вы ему про "тернии к звездам" "бороздите" .... голливудская улыбка
zarah
13/08/2011 01:19
А если тему в мусорку пошлю, только за то что лень матушка включить поиск по составу и визуально по фото шасси.
Товарищ, а вы кто по профессии?
Debil
13/08/2011 09:45
Во блин накинулись, злые вы все. Пожалеешь, что тему начнёшь. бяка Ладно мож-кому пригодится.
Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805),
запуск стал устойчивый.
Насчёт схемы просьба остаётся, у кого есть поделитесь (от Funai-ёв и других похожих не надо). Всем спасибо. браво!
viktor_ramb
13/08/2011 10:04
Debil,
Проблема решилась довеском конденсатора 1000мк*25в на вход пятивольтового стабилизатора N553 (KIA7805), запуск стал устойчивый.
Ещё можно "кривым" стартером помогать запуску - проверено, очень действенный метод!
киев
13/08/2011 10:07
Debil писал:
Довеском? Не пригодится. Заголовок тоже так и не исправил. В корзину.
zarah
13/08/2011 14:28
Туполамерское решение проблемы. А потом еще и сопли пускают по поводу "злых наездов".
gaydamaking
13/08/2011 21:49
Debil Откуда: Moskov
В Moskov ESR-metr вне закона!
aze1959
13/08/2011 22:12
gaydamaking, в маскве не тока esr метр вне закона...ышо и ers километр...на рублёвке смех
Debil
09/10/2011 11:57
viktor_ramb писал:
Debil,
Классическая схема включения интегрального стабилизатора предполагает на входе конденсатор, в данном случае его нет. А мало-ли было заводских недоделок, поэтому считаю нормальным их устранять.
zarah
09/10/2011 13:53
Yuritsh писал:
Debil писал:
долго не включается
Debil писал:
Debil, а как же он раньше работал? И еще тысячи других, аналогичных ТВ?
Yuritsh, А он не догадывается что есть еще и другие кондеры которые имеют свойства терять свои свойства. голливудская улыбка
Debil
09/10/2011 14:34
Yuritsh писал:
Видимо старение элементов привело к такому неустойчивому эффекту, а вообще этот вопрос к инженерам разработчикам.
zarah писал:
Все кондёры в телевизоре поменять экономически нецелесообразно.
Дедуля 2011
12/10/2011 18:44
Люди помогите, может быть кто нибудь встречался с неисправностью телевизора ERISSON 2120 шасси 3Y11. При включении телевизора мигает светодиод дежурного режима из громкоговорителея издаются звуки в такт мигания светодиода. Все напряжения занижены. Телевизор не включается.
киев
12/10/2011 18:51
Дедуля 2011 писал:
Да все встречались. В ремонт нужно отдать или если считаете, что в силах - оформить тему, как сказано здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Дедуля 2011
12/10/2011 19:01
Дедуля 2011
12/10/2011 19:11
Alexasha
12/10/2011 19:27
В баню желаешь?
киев
12/10/2011 20:15
Alexasha, Саш, он бедолага просто не врубается, куда деваются сообщения а сюда не дагадываца заглянуть. улыбка Може ответить в теме и дать повисеть, бо всю корзину завалит? смех
Alexasha
12/10/2011 20:19
Попробуй голливудская улыбка
Aut
26/11/2011 23:09
Akira CT- 14SK9R Шасси A3Y111 Нет цвета в секам, ....
Телевизор AKIRA CT-14SK9R Шасси A3Y111. Проц, LC 863324A. Пам. 24С04. После ремонта блока питания, тв включается, но нет цвета в секам, нет синего фона, OSD неправильного цвета, В режиме автонастройки точно не настраивается. Менял процессор и видеопроцессор, без результата. Всё питание в норме. Подскажите, кто знает, где искать проблему?
Aut писал:
где искать проблему
- в ТВ ... и в Гугле почитай: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
zarah
27/11/2011 01:09
Aut, А может все таки 3Y11 это шасси?
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
непоседа
27/11/2011 17:41
да паренек не любишь ты потеть а ведь все есть только читай и делай
zarah
27/11/2011 22:17
Пусть пока в корзине попотеет.
Aut
29/11/2011 22:45
Спаисибо, тема закрыта.
Darkmen
28/05/2012 19:52
ERISSON 1406 шасси 3Y11 - не включается
Состав шасси:
Micom - LC863328С
Memory - 24C04
SMPS - STR-G6653
TR Chopper - BCK-35-087B
SAW - HCF4053E
Video - LA76810A
Secam - LA7642N
Vertical - LA7840
Sound - LA4285
Tuner - отлетела надпись с тюнера, поэтому не могу написть модель
Tube - A34AGT13X63
FBT - LR102624 (JF0501-19549)
HOT - D2499
RGB Amp. - C2482
Пульт: - NSB 455J
Извиняюсь, я очень сильно начинающий ремонтник ТВ. В руки попал ТВ ERISSON 1406 шасси А3Y111. Взорвалась STR-G6653, и кондер С615 (взорвался). Я их заменил и при подаче напряжения красный светодиод моргает, но ТВ не включается ни с пульта, ни с кнопок на панели (так же слышно какое-то тиканье как от часов). В блоке питания проверил все элементы (кондеры и диоды). На выходе с оптрона на одной ноге 5В, на другой 4,7В. На кондере С607 напряжение 325В. На разъеме CN301 (написано 180В) в таком режиме 50В. Я уже не знаю куда лезть??? Где-то читал что когда мигает красный светодиод, это ознасает что включен режим от детей, но как это проверить не знаю, т.к. нет мануала. Помогите чем сможете!!!
Бакум
29/05/2012 10:43
Отдели БП от СР. Убедись что БП у тебя работает.
обоих ногах примерно 5В. На кондере С607 примерно 340В
Это что за примерно?Оформляй нормально тему. А-то опять снесу подмигивание
киев
29/05/2012 10:52
Darkmen писал:
кондер С615
Это керамика паралельно диоду или электролит? Дай в тему схему или ссылку на неё.
Darkmen писал:
Вторичные цепи тоже? Токовый датчик (резистор на STR-G6653 обычно 0,22-0,33 Ома) менял? Проверять заменой!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 10:54
bakum, Игорь, пожалей чайника - он и так пыхтит как может. подмигивание улыбка
LordLostr
29/05/2012 12:00
Darkmen, Измеряй ,что на выходе БП.D607,D640,D608. Какие напряжения? упс!
Darkmen
29/05/2012 12:01
bakum писал:
Это что за примерно.Оформляй нормально тему. А-то опять снесу подмигивание
Исправил улыбка
rean30
29/05/2012 12:13
Darkmen, Проверь строчный транзистор.Может он уже сгорел и БП уходит в защиту
киев
29/05/2012 12:16
Разве что в утечке
Darkmen писал:
Бакум
29/05/2012 12:33
Или мы выполняем пункт правил: 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Или возвращаемся Думайте сами ...
Что ты ждешь? Какой подсказки, если от тебя информации "НУЛЬ"!
Darkmen
29/05/2012 13:28
я просто пока был занят, сейчас доберусь до телека и отвечу на ваши вопросы. И схема немного не совпадает 0502-A3Y111-01, а у меня 5800-A3Y111-01 недовольство, огорчение
Darkmen
29/05/2012 14:32
Извиняюсь, но пока нет возможности дать ответы, часа через 4-5 дам ответы. Много работы, немогу добраться до ТВ.
Darkmen
29/05/2012 17:06
LordLostr писал:
D607 - 46.7V
D640 - (4.2-5.3)V
D608 - 4.8V
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:23
Был интересный момент. Начал проверять сопротивления по совету "КИЕВ" и получилось следующее:
1) Сопротивления R605 если смотреть по расцветке должно быть 10,5 Ом, в реальности 0,9 мОм
2) Сопротиление R600 если смотреть по расцветке должно быть 15,8 Ом, в реальности 0,1-0,2 Ом
3) Сопротивление R610 если смотреть по расцветке должно быть 68,1 Ом, в реальности 0,9 мОм
Остальные в соответствовали расветке.
Так вот я взял и поставил все сопротивления как они должны быть по расцветке и получил взрыв STR-ки, пробил мост, пробил R610 и пробил диод D605A (которого на предоставленной схеме нет). Может это была глупость с моей стороны, но я не понимаю почему это произошло??? Если по расцветке сопротиление должно быть 15 Ом, то если оно при этом составляет почти мОм, то я считаю это нерабочим сопротивлением.
Короче поставил новую STR и поставил назад все бывшие сопротивления и диод. Все работает в прежнем состоянии, т.е. не включается!!!
makeym
29/05/2012 17:28
Darkmen, смех садись пять - тема помоишная! бяка
непоседа
29/05/2012 17:44
но в этом случае ты блок питания отсоеденил от строчной развертки нагрузив его на лампочку .Вообще то есть информация с чего начинается ремонт почитай .точные рекомендации по ремонту никто тебе не даст
LordLostr
29/05/2012 17:47
Darkmen,(В рсцветке,в реальности.)Ты схему не пробовал смотреть:R600- 0.15/ 0.22om;R605 -680om .
Darkmen писал:
смех С чего оно таким стало? Думай.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:50
Оптопару -проверял?
валентин-сибиряк
29/05/2012 17:57
LordLostr, в его схеме 2 R 605,один 680 ом,другой 1м.
answer
29/05/2012 18:04
Darkmen писал:
милли или Мегаом?
киев
29/05/2012 18:07
Darkmen, я не знаю, по какому ты читаешь маркировку, но у тебя есть схема, даже если позиционные обозначения не совпадают, разобраться шо куда и сколько не сложно. Оптопару на время проверки БП можно вообще отключить и поставить вместо неё переменный резистор, вторичные нагрузки тоже отключить и нагрузить В+ на лампочку 75W.
LordLostr
29/05/2012 18:13
валентин-сибиряк, Так я на ту смотрю,котор. он дал,и по памяти помню 680Ом в таких случ.обрывается.Ну ,ладно,схема не совпадает (позиционки другие),можно от ног шимки орентироваться.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 19:14
киев,Опередил. улыбка
answer
29/05/2012 18:17
Darkmen, Ты еще до кучи не правильно расшифровал цветную маркировку
"R610 если смотреть по расцветке должно быть 68,1 Ом" - вот сдесь вместо ,1 должно быть множитель 10 = 680Ом, и т.д.
Ты вместо сгоревших поставил не те смех
Darkmen
29/05/2012 18:31
Полез еще раз эти дебри. Пока не закрывайте тему. Подскажите вот что, в чем разница: Есть емкость(керамика) в одном месте писали что стояла емксть С615 (222Н) и за место нее поставили 222к 2кV?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 19:43
Чтоб на меня не говорили, вот вам цвета: голубой - серый - коричневый - золотой - зеленый. Смотрел в программе Color and code 10.6 и выбирал по пятицветной схеме, а вот если поставить по четырех цветке то получается 680 Ом. Вот поэтому меня и сбило с толку, а мозг пока еще не включается видать улыбка
LordLostr
29/05/2012 18:50
Darkmen, Да ужь.Зачем с такими познаниями лезть в телик? бяка
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 19:54
поехали Думайте сами ...
Darkmen
29/05/2012 19:35
Простите сердечно, но без вас бы не сделал!!! Благодаря вашим добрым словам в мой адрес, проблема решилась. В итоге заменил следующее:
1. С615 (т.к. она взорвалась изначально)
2. STR-G6653 (т.к. она тоже взорвана была изначально)
3. R610 680Ом (это уже мой косяк, т.к. не посмотрел изначально ни схему, ни вник в маркировку резисторов)
rean30
30/05/2012 07:06
Darkmen, А ты резисторы как проерял....?Выпаивая или нет?Ну да ладно.,сделал дк сделал!
Darkmen
30/05/2012 13:27
rean30 писал:
Выпаивал и замерял мультиметром.
FOKSIKKK
02/07/2012 18:35
erisson шасси 3Y11 нет кадровой
состав LA8633 la76810 la7840 пит STR6653 на 2 ноге кадрововой 0V.узкая полоса чуть ниже растра.Был выгореревший d301 вольт добавки . заменил диод кадровую на ТА7830 -результат -ноль
JYRIJJ
02/07/2012 18:48
FOKSIKKK, А причом здесь етот раздел
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 17:52
Или сюда http://monitor.espec.ws/section18/ если неисправиш подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 17:58
W-O-W
FOKSIKKK писал:
- и ДИоТ!Т!Т!Т! голливудская улыбка
Master_TV_Tel mob
02/07/2012 20:44
FOKSIKKK, кадровая то у него не TA7830 голливудская улыбка проверте кадровую
arvi2008
03/07/2012 01:45
Товарищч заблудился...
makeym
03/07/2012 12:46
KRAB писал:
подшучивать, дразнить
Мага05
03/07/2012 14:35
На этом шасси с ней никогда кадровой не будет!
FOKSIKKK
03/07/2012 16:37
извините не ТА а LA7830 подставил вместо LA7840-другой под рукой небыло-С325 вольтдобавку поменял
LordLostr
03/07/2012 17:25
FOKSIKKK, Правила читать кто будет? Читай и исправь! Модераторы здесь терпеливы,но терпение не безгранично. Участники ,ждём исправлений.
Бакум
03/07/2012 19:13
Дальше обсуждаем в корзине, до исправлений правил!
FOKSIKKK
21/07/2012 19:13
ERISSON 1406 шасси 3Y11 LA76810A LC863328C 2404 LA4285 LA7840 . Узкая полоса по горизонту D301 выгорел поменял и C 325 .на LA7840- 6нога-26V 3-26,7 на 2 -0V. подставил LA7830-понял -не прав!Заменил 7840-поехало!
makeym
21/07/2012 19:38
FOKSIKKK писал:
Это к чему всё? голливудская улыбка Может растолкуешь чем сороковая от трицатки отличается? подшучивать, дразнить смех
JYRIJJ
21/07/2012 19:38
FOKSIKKK, И што???
gilan
21/07/2012 19:42
FOKSIKKK, какой молодец! смех тему ты создал типа Здесь был Я !
А теперь поехали Думайте сами ...
Sallador
06/08/2012 20:34
А в телеке на шасси 3Y11 бп на этой же микрухе, тоже не стартует. Вообще не стартует. Заменил все электролиты в первичке и полностью отцепил вторичку. нагружал на лампу нет эффекта. Что делать-то??
STR-ка тоже новая..
Ах да, уточнил у хозяина причину выхода из строя. говорит ребенок на кнопку включения (сетевую) тыкал, ну нравится ему это занятие. Не первый телек от него горит. Нашествие тупых дебилов на форум
serg63
06/08/2012 20:53
Sallador писал:
Что делать-то??
Искать мастера. недовольство, огорчение
А подробнее тебе сейчас модера расскажут. улыбка
Sallador
06/08/2012 21:43
Erisson 2106
Не стартует БП (под нагрузкой и без).
Вообще не стартует, даже выбросов напряжения нет. В момент подачи питания слышен тихий щелчок (вроде от ТПИ)
STR, отопара и электролиты в первичке заменены. Что подскажете?
Sallador
06/08/2012 21:45
serg63, вы я смотрю мастер. какие правила форума я нарушил??
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 21:46
Удалить мессагу проще всего, а блок питания починить не хотите? Молодец.
Yuritsh
06/08/2012 22:05
Sallador писал:
Да всё те-же ПРАВИЛА, которые ты и не читал. Твои посты удалил я.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 23:09
Sallador писал:
Получается так - за тебя кто-то БП починит, а ты себе деньги в карман положишь. То есть, ты весь форум за лохов держишь?
Тут таких вумных, тысячи проплывали, и все МИМО проплыли.
Sallador
06/08/2012 22:32
Какие блеать деньги??? это моих родственников телек!! и вообще, что случилось с форумом я не один прибор в 2007-2010 годах помощью Вас чинил и все было хорошо, а тут задал вопрос и на помойку. что я должен написать еще???? список деталей??? БП в половине моделей ОДИНАКОВЫЕ, не хотел создавать новую тему чтобы ВАМ было удобнее. Тем более это ЕДИНСТВЕННАЯ информация по данному шасси.ю если верить поиску.
Yuritsh
06/08/2012 22:34
Sallador писал:
Это никого не колышет.
Sallador писал:
Нам удобнее, когда следуют ПРАВИЛАМ
Sallador писал:
Форуму надоели ХАЛЯВЩИКИ.
Sallador
06/08/2012 22:36
И вообще ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ВСЕХ ФОРУМАХ ОДИНАКОВЫЕ, я же запостил в уже существующей! и вообще зачем ВЫ (форум) нужны если не посоветуете даже ничего, а все в топку??
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 22:37
Я не понимаю, что не так?
Yuritsh
06/08/2012 22:40
Ещё раз: ПРАВИЛА
Sallador, все твои дальнейшие темы созданные с нарушением ПРАВИЛ, будут удаляться без обсуждения.
Sallador
06/08/2012 22:40
Форуму надоели ХАЛЯВЩИКИ. Воот. теперь понял. То есть мне оплатить пошлину что-ли?? Или может постов настругать чтоб не было видно что всего лишь полгода здесь???
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 22:42
Yuritsh писал:
Вы издеваетесь?? Я НЕ СОЗДАВАЛ ТЕМУ!!!
Разуйте глаза пожалуйста.
Я выполнил правила, если чо.
Yuritsh
06/08/2012 22:44
Sallador писал:
Знаю, что не создавал. Но ту НЕКРО-тему я прикрыл, чтобы ты её не реанимировал в третий раз.
Sallador писал:
Поверь мне, лучше один раз прочитать, чем бред нести.
Sallador
06/08/2012 22:49
Так почему нельзя использовать существующие темы?? на кой ляд создавать еще аналогичных??
Yuritsh
06/08/2012 22:50
Sallador писал:
Наверное, можно и так. Но всё-же, самый простой способ - прочесть ПРАВИЛА. Это будет лучше, чем ЭТО. Просто поверь.
geigor
27/01/2013 14:10
supra CTV-14NI(шасси 3Y11)
supra CTV-14NI(шасси 3Y11) цветное изображение искажено черно-белое отсутствует(цвета графики в норме).
LordLostr
27/01/2013 14:14
geigor, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
бывает - привози в ремонт
makeym
27/01/2013 16:13
Ишо один клиентишко подшучивать, дразнить
Бакум
27/01/2013 16:25
Думайте сами ...
geigor
30/01/2013 19:48
Если кто-то сталкивался с подобной неисправностью подскажите причину(что полетело)
Клиентам тут не помогут ... в АСЦ ходи! улыбка
zuboka
30/01/2013 23:51
Код:
Все что угодно могло полететь..
geigor
03/02/2013 12:48
Я не профессионал конечно а ремонтник-любитель и хотел-бы конкретный совет.Менял видеопроцессор LA 76810A не в нем причина.
geigor писал:
- всего за 100 у.е. Тут не консультируют КЛиентов просто так.
geigor писал:
ремонтник-любитель
- халявоинтернетновтычноремонтеришка?! Все ДАВНО описано про это шасси и процы ... иди и читай готовое.
киев
03/02/2013 19:49
geigor, на ММ ответ ты уже получил, от того, что накакаешь на куче форумов, ничего не изменится - на всех есть правила, при чём примерно одинаковые.
geigor
12/02/2013 20:36
"спасибо" за "советы" и новые клички. Тему закрываю.
что - добил? Теперь в помойку?
geigor
15/02/2013 20:17
Хорошо что вы такие умные. А у меня и комп с интернетом не так давно и вообще в глуши живу вот и просил совета. А телики ремонтирую друзьям да соседям и не ради прибыли.
geigor писал:
- прям рубаха-парень ... голливудская улыбка
Suflion
15/02/2013 23:43
geigor писал:
Ага, как же смех Сегодня ты соседу телик сделаешь, а завтра соседа позовешь помогать себе крышу крыть... получается те же товарно-денежные отношения только в заваулированной форме хммм...
geigor
17/02/2013 15:40
Уважаемый KRAB каждый судит по себе,а не хочешь помочь советом,так сразу и пиши,что нет. И не надо разводить базар на форуме. Я тоже умею красиво писать, а толку с этого.
geigor писал:
- какой мастер будет помогать тебе в Помойке ... где ты и твоя тема?!
киев
17/02/2013 16:52
geigor, тебе же сразу сказали
LordLostr писал:
Ты что зделал? Забил - мол похер мне ваши правила! После этого каких ответов ждёшь? Кста - эту болячку наверняка с одним паяльником не исправишь.
Artyomka
26/02/2013 11:08
Был у меня в ремонте аппарат AKIRA шасси 5800-A3Y111, не включался как и у Darkmen. Причина упс! выпаял и заменил упс! , БП запустился.
geigor
03/03/2013 13:36
видеопроц.-LA76810
кадр.-LA7640
СЕКАМ-LA7642N
проц.-LA8633XX
память-ST24C04
Цветное изображение искажено чернобелое отсутствует
OSD в норме
LordLostr
03/03/2013 15:36
geigor писал:
видеопроц.-LA76810
кадр.-LA7640
СЕКАМ-LA7642N
проц.-LA8633XX
память-ST24C04
OSD в норме
Тренируешься?Но это в первом потсту.Правила читай внимательно: "3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы." улыбка Ты потренируйся,но тема в корзине.Откроешь заново,но строго соблюдение правил!
victor2000
20/04/2018 12:59
erisson s14
str 6653
процесор LA 76810A
ТДКС BSC23-N0114
нет запуска,менял 2 str не чего не дало сапроты в обвязке хорошии, кандюки тоже поменял.кто сталкивался подскажите.на сетевом фильтре 290 в норме.шасси CN504C схемы не могу найти.
disel 33
20/04/2018 13:19
а эта не подходит http://archive.espec.ws/section548/file11283.html
vadim3008
20/04/2018 13:19
victor2000, Смотрим!
а,нет, поедешь в любимый раздел!
victorx
20/04/2018 13:22
CN504C может это разъём ,а шасси 3Y11
МММююю
20/04/2018 13:24
Шасси 3Y11 подшучивать, дразнить
disel 33
20/04/2018 13:26
victor2000, а по вторичке кз нет?
victor2000
20/04/2018 13:29
По вторичке КЗ нет
kvn51
20/04/2018 17:06
victor2000,http://monitor.espec.ws/section1/topic175966.html
JYRIJJ
20/04/2018 20:22
Idea Думайте сами ...
