нет отжима стиральная машина Ariston | |
| aleks532 09/12/2006 14:26 |
эксплуатируется стиральная машина Ariston AVTL109 перестал работать отжим. выяснилось что барабан во время цикла отжим не раскручивается до заданных оборотов. когда снял ремень привода барабана - двигатель прошел весь цикл отжима и скорость движения была в норме кто сталкивался с подобной проблемой помогите в чем причина. |
| vlad68k13 09/12/2006 14:47 |
была такая же проблема. только двигатель не раскручивался на стирке. менял ремень . тахо. модуль. вылечелась заменой мотора. |
| oolog 09/12/2006 15:23 |
такая же проблема Ariston AVTL109 при снятии ремня мотор раскручивается неужели нужно менять мотор? |
| vlad68k13 09/12/2006 15:35 |
oolog, а ты попробуй. проверь всё--может тебе повезёт. |
| aleks532 09/12/2006 15:43 |
vlad68k13, я понял что пришлось менять мотор? |
| Алесей 09/12/2006 16:22 |
aleks532, Я не знаю чего придется менять мотор или ремень. А вот название темы точно.. В соответсвии с правилами |
| aleks532 10/12/2006 05:27 |
Алесей,я не собираюсь засорять форум всякой ерундой а прошу нормального совета если есть что сказать прошу дать дельный совет
прочитал весь форум по этой проблеме кроме того что у кого то что то получилось но никто толком не дал нормальный ответ если это большой секрет то стоит ли вообще обосуждать данную проблему |
