Viewsonic-и VX2025w и VA2012w(модель: VS10859): не раб. DVI
Duser
11/12/2006 13:24
Нужна прошивка на модель: VS10859 (весь дамп 24C16), а то, тот кусок, что читается по DDC (прислали по линии сервиса) -- не ясно, куда его вставить???
Duser
11/12/2006 18:44
Кажется флэшка не поможет,инфа об ДВИ в проце.И что дальше делать ? Можно ли через видеокарту или др. средствами PC восстановить DVI-софт монитора ( раз уж видеокарты могут случайно перепрогаммировать его ) ???
Или без спец.приспособлений от Viewsonic-а придётся списывать мониторы ???,--- Уж больно долго (а иногда и вовсе не дождёшься) едут з/ч от этого брэнда !!!
Duser
12/12/2006 15:20
При включении компа с подключённым DVI-кабелем, монитор не распознаётся и картинка на экране(и сигнал в кабеле DVI) НЕ появляется.
Если включить комп с подключённым DVI-кабелем к рабочему монитору - сигнал в кабеле DVI появляется, и затем перекинуть DVI-кабель на VS10859, --- картинка на экране появляется, но её размеры на автомате не выставляются.
При этом по DDC читается чушь:
Duser
15/12/2006 14:53
Пытался читать с PonyProg2000,--- читает все ячейки -FF- и ничего не может записать, как по шине DVI,так и по D-SUB !
Может КТО-НИБУДЬ знает софт,способный работать(читать, а,главное, --- писать) с процессорами LCD-мониторов (например, PLCC-44) по шинам DDC интерфейсов DVI и D-SUB ???
