ERISSON на STV2248(РЕШЕНО) | |||
| Владимер 19/12/2006 13:15 |
ERISSON 2120 : управл. ST92185BN4B1/PBI
видеопроц.: STV2248С Заменил видеопроц. STV2248С ( садил +5V) С новым видепроцем аппарат пустился, но проблемка небольшая: нет красного как в SEKAM, так и в PAL (не работает дискриминатор красного), баланс белого есть. Скачивал прошивку на это шасси, заливал в память, без изменений. Входил в сервис: MENU--AV--- ANAL , но там этих регулировок нет. Есть таблица опций (включил видеовход), в сервисе выставил геометрию, а как добавить красный не знаю. Предусмотрена ли эта регулировка в сервисном режиме???? |
| johanh 19/12/2006 14:09 |
Владимер, Уже Бывалый , а заглянуть сюда западло???
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| Сергей Р. 19/12/2006 14:11 |
Как это нет регулировок? Все там есть. Входишь в сервис - появляется надпись Red gain - 063 и т. д.Это и есть баланс . Вариант 2- труба?! Вариант 3- глиняные емкости в обвязе видеопроца (очень частый дефект). |
| johanh 19/12/2006 14:14 |
Форумчане могут подумать что здесь горшочники мастырят. ![]() |
| sergeih 19/12/2006 18:14 |
да много чего могут подумать
Владимер, все там есть, просто искать надо |
| Владимер 21/12/2006 15:43 |
Бракованным оказался STV2248C. Для этих видеопроц. случай, как мне сказали, нередкий. |
