SAMSUNG CS-15M16ZQ не запускается строчник | |||
| Дмитрий DS 19/12/2006 23:45 |
Номер шасси не известен. Model Code: CS15M16ZQFXBWT, Type № GE15M16. При включении БП издает тихий свист, питание 125 В в норме, через несколько секунд загорается светодиод и начинает мигать, высокое пытается запустится. Транзистор строчки живой, 5В, 3,2В, 14В, -14В есть. БП нагружал ломпочкой 60Вт, держит 125В стабильно. Помогите в чем может быть дело? |
| vovaromaniv 20/12/2006 00:45 |
Похоже на ТДКС... Но ето так,относительно,судя по описанию дехвекта. |
| johanh 20/12/2006 01:44 |
Дмитрий DS, Ознакомься с правилами. http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
В названии темы не фигурирует шасси.В самой теме нет перечня микросхем.Исправить. Создать тему о поиске схемы (или номера шасси) http://monitor.espec.ws/section9/ Успеха. |
| samurai-san 20/12/2006 11:15 |
Вторичные напруги с ТДКС не отбрасывал? |
| Дмитрий DS 20/12/2006 21:23 |
Отбрасывал, но только поочередно. Есть подозрение на кадровую LA78040. Она может давать запрет на запуск строчника? |
| johanh 20/12/2006 21:33 |
Перемещена мною. |
| БУНЯ 20/12/2006 22:59 |
запросто, сплошь и рядом. |
