Сдох блок питания Compaq presario 4810 | |
| Igorex 23/12/2006 16:46 |
Люди, может кто подскажет.
Достался мне комп Compaq presario 4810 в нерабочем состоянии оказалось сдох блок питания модель его PS-4151-6CF помогите чем сможете, желательно найти схемку.... в общем вроде все в порядке (на первый взгляд), нету +5vsb где копать, что делать-то???? ![]() |
| Schreibikus 23/12/2006 17:24 |
схемку маловероятно. Дежурка сдохла, ее и надо чинить. Если навыков в ремонте БП нет, лучше отдать его в ремонт. |
| vbvb 24/12/2006 12:11 |
Все схемы приблизительно одинаковы. И в дежурке как правило один транзистор и ос с трансформатора. Чаще всего дохнет транзистор и очень редко горит обмотка трансформатора. |
| Igorex 25/12/2006 07:10 |
Делал я БП, но в основном ATX
а тут какая-то фигня совмещённая Трансформаторы целы, звонил... Транзистры вроде тоже - которые к радиаторам пришпандорены, а мелкие не звонил, они-то редко дохнут... вот и думай что делать.... Добавлено 25/12/2006 08:15 был дохлый один транзистор, заменил его на более мощный, может в этом дело??? стоял дохлый на 1ампер, не нашел и поставил на 4ампера.... а ещё лопнули стабилитроны на входе, но сказали что и без них работать должен, типа роль защиты выполняют.... есть ещё соображения??? |
| Schreibikus 26/12/2006 07:58 |
Пока нет. На чем собрана дежурка:? Поконкретннее, плис. Транзисторы, микросхема, какие стоят? ШИМ какой? и т.д. |
| Igorex 01/01/2007 01:45 |
эх вы, мастера, блин....
спасибо всем!!!! Все сделал сам! все таки руки под то что надо заточаны!!!!! всё в поряде!!!! |
| БУНЯ 01/01/2007 02:41 |
Igorex, а ты как думал? |
