Indesit WG622TP отжим работает, стирка - нет. | |
| Alexiski 29/12/2006 19:53 |
Машине три года,
В режиме стирки наполнение воды - норамльно, затем никакого вращения барабана. При любом режиме стирки/полоскания. Слышны тихие щелчки (не знаю, реле или программный механизм). Слив и отжим работают нормально. С чего начинать копать? Раздельные ли обмотки для стирки и отжима на двигателе? Или дело в каких-то контактах? Если это двигатель, то сколько он стоит? |
| Boro 29/12/2006 20:38 |
Двигатель на этой машине стоит асинхронный. Обмотки на стирку и на отжим раздельные.Проверь обмотки, подав напряжение через конденсатор на каждую из обмоток отдельно. |
| Мелиор 30/12/2006 00:04 |
Поменяй конденсатор. Скорее всего он частично потерял емкость. Там стоит 14 или 16 мкф. |
