Принтер HP LJ 1200. Нет подвижного контакта на фотобарабан
Drongo
16/01/2007 15:36
Подскажите чем можно заменить, под рукой нет ни одного принтера этой серии (или аналога). Принесли с полностью отсутсвующим узлов подвижного контакта, в сервис мануале Drum ground (callout 1) , стр. 154. На мануале не видать как устроен.
Из соображений только, если заменить на контакт от старого картриджа с пружиной.
Может у кого есть разобранный принтер, сфоткайте плиз этот узел, чтоб понять, как его восстановить.
