Ремонт Флеш-карты CF 1024Mb (Kingston) | |
| prinz 17/01/2007 15:25 |
У меня прблемы с этой картой, точнее с "неконтактом" разъёма. Выглядит это так: ежели флеху воткнуть в устройство, это устройство его не опознаёт, ежели сильно прижать - норма! Т.е. нужно разобрать карту и поправит контакты разъёма... Вопрос: КАК РАЗБИРАЕТСЯ ЭТА КАРТА?!? |
| Iwan 19/01/2007 12:04 |
prinz,
А она так во всех устройствах себя ведет? Или в каких то работает нормально? Если где-то пашет нормально то лучше ее так и использовать. Впрочем, если хочешь потерять гарантию, запасайся тонким скальпелем и прямыми руками! Разбирается она весьма проблематично....т.ч. не советую.. |
| prinz 19/01/2007 12:37 |
Гарантия уже закончилась. Работает только там, где можно можно держать флеху, т.е. давить на неё с приличным усилием...
Так, как она разбирается? |
| d.seryoga 26/01/2007 11:26 |
Вывод прост : разобрать корпус ,достать плату и пропаять выводы разъёма на плате(только осторожно,не перегревая,плата наверняка многослойная)
Добавлено 26/01/2007 12:29 Корпус собран по типу корпусов пультов ДУ,хотя может быть и склеен.Так что без острого скальпеля и умелых рук не обойтись. |
