Помогите опознать SMD детали | |
| DimonR 17/01/2007 21:56 |
CHIP компоненты размером примерно 1,5 Х 1 мм. На диоде написано T4, на стабилитроне 62. Стоят последовательно в базе оконечника усилителя DENON AVR-2106. Может у кого схемка есть Спасибо. |
| Dock 18/01/2007 14:09 |
Что не знаешь, как стабилитроны мерять? выпаяй из исправного канала и спаяй последовательно с резистором...а диод я думаю не сильно критичен. |
| DimonR 18/01/2007 23:05 |
во-первых должен быть исправный рядушком , а во вторых ещё надо умудриться к нему навесу подпаять резюк, хотя я так и собирался делать, так как точной инфы по нему не нашёл. |
| m.ix 19/01/2007 06:42 |
DimonR,
Тут на форуме есть уманя девушка, которая дала совет как проверить стабилитрон с помощью осцилла. подсоединяешь стабилитрон к щупам осцилла и касаешься пальцем сигнального щупа, и смотришь напряжение отсечки, вот так можно стабилитрон проверить. Сам лично проверял так по её совету,всё вышло грамотно и правильно. да забыл развёртку ставь 2 или 5 милисекунд, а воль на деление подберёшь. |
