Panasonic TX29V70T, шасси MX-4, номиналы емкостей в строчной | |||
| филон 18/01/2007 21:38 |
Выгарели ёмкости в строчной от колектора:С555,С552 .Подбирать побаиваюсь,а схемы кроме БП не могу найти,а те что нашол не открываются.Подскажите плиз их номиналы!!! |
| Ильич 18/01/2007 23:37 |
филон, смотри схемы подобных TV на шасси MX-4 |
| филон 19/01/2007 06:59 |
Ильич, вот идело не найду такой. Помогите номиналом или рабочей ссылкой плиз!!! |
| Руслан 19/01/2007 10:39 |
филон, Не найду или немогу понять???? битте. http://archive.espec.ws/section323/file17577.html |
| филон 19/01/2007 11:38 |
что там поять Ёмкости на 2КV.,аноминал прогарел исхемы не найду.НА MX4 с 25V70 схема не подходит. |
| Руслан 19/01/2007 11:44 |
филон, твоя начальная проблема
| филон 19/01/2007 12:05 |
Ruslan-br, Там мануал на 25 хотя заявленно что28 |
| Руслан 19/01/2007 12:24 |
филон, так разница ,ты просто конды можешь посмотреть???? |
| Лёха-Млёха 19/01/2007 14:34 |
C552 - 1000p 2kv
C555 - 2700p 2kv |
| Руслан 19/01/2007 14:38 |
Лёха-Млёха, во молодец......а думать,человеку нужна голова чтобы думать ,а не шапку носить. |
| Cold_north 12/06/2011 19:18 |
Panasonic TX29V70T, шасси MX-4, изображения почти нет
Телевизор Panasonic TX29V70T, шасси MX-4. Первый раз телек сломался год назад - во время работы исчезло изображение и звук, появился запах гари. После вскрытия обнаружил выгоревший конденсатор в строчной C555. Заменил на бОльший по ёмкости 2200p (как в схеме), телек ожил, нормально работал в течении месяца, потом сгорел тот же кондер – сменил на меньший по ёмкости -1000p. После этого, проработав больше месяца, сгорел опять тот же кондер, поставил 680p. На этой ёмкости всё работало нормально почти год пока телек не сломался с теми же симптомами- тот же палённый кондер. Поменяв его на тот же самый, тв заработал, но изображения на экране почти не стало – яркость красного и синего цветов крайне маленькая, зелёного цвета нет вообще. Это видно на фото. Какая может быть неисправность? Схема http://archive.espec.ws/section323/file17577.html |
| shursh 12/06/2011 19:42 |
В мастерской скажут и починят! |
| киев 12/06/2011 19:53 |
| zarah 12/06/2011 20:17 |
Интересно, какой следующий номинал кондера на очереди?
Cold_north, Кроме замены визуально-сгоревших кондесаторов еще что-то в теликах понимаете? |
| makeym 12/06/2011 20:17 |
Cold_north, первый раз пожадничал - пожинай плоды теперь ремонт тебе в копеечку влетит!
эдесь тебе точно делать не-ЧЕ ![]() |
| MASTER+ 12/06/2011 21:54 |
Cold_north, садист, это профессия? ![]() |
| неАлександр 03/03/2013 10:00 |
Cold_north, Привет у меня такая же проблема с телевизором. Если ты разобрался с причиной сообщи мне пожалуйста. |
| MASTER+ 03/03/2013 10:05 |
неАлександр, клиент разобрался, как правильно вызвать мастера. ![]() |
| неАлександр 03/03/2013 10:15 |
филон, Привет, у меня такая же проблема. Ты нашел емкость С555? |
| JYRIJJ 03/03/2013 10:24 |
неАлександр, То что шесть лет прошло, тебя не смущает???
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 09:26 неАлександр, Cоздай свою тему,может найдешь что ищешь! |
| Yuritsh 03/03/2013 13:26 |
| Tohnotic 06/11/2019 20:11 |
Ну может кому поможет. Посмотрел на этом аппарате емкостины.
153j 15 нан 1600 вольт (с553) 102j 1000 пик 2KV (с552) 273j 2700 пик 2KV (с555) 152j 1500 пик 2KV (с556) 681j 680 пик 2KV (с557) (с555) и (с556) включены параллельно поэтому можно подобрать из любых емкостину на 4200 пикушек, вольтаж не меньше 2 киловольта. |
