СМА Ока-210. Не включается двигатель вращения барабана. | |
| sergname1 20/01/2007 16:58 |
Отечественный автомат Ока-210, тип СМА-4БЭ с блоком управления БУСМ-3, 2000 года выпуска. Нет включения двигателя вращения барабана. В блоке управления обуглился резистор мощностью 1 Вт на плате управления силовой частью, номинал неизвестен. Может у кого есть схемка этого блока, или сам блок, чтобы посмотреть номинал резистора. |
