Ariston AVTL 104 EU | |||||
| Degteryov 28/01/2007 13:07 |
У меня такая проблема :
При вклюении в сеть на панели стир.маш. Загораются все все кнопки дополнительных функций и индекатор отжима, замка. Стир.маш.не на что не реагирует. Модуль и ПЗУ менял не помогае.(ставил около 3 новых модулей такаяже проблема). Горят : Key1,key2,key3,key4.led4 ииндекатор закрытия Подскажите есть коды ошибок для стир.маш.Ariston AVTL 104 |
| соискатель 28/01/2007 14:00 |
Перед тем как создавать тему мог поискать коды ошибок мерлони- это и есть аристон,индезит. Или тебе надо для модели AVTL 104 ?
Будь внимателен там даже есть с фотографиями . |
| Degteryov 28/01/2007 14:04 |
Мне надо именно для AVTL 104
Я видел коды ошибок.Не один из кодов не подходит. |
| Мелиор 28/01/2007 19:33 |
На этой машине что управляет работой индикаторов? Я не помню сейчас точно, но там по-моему есть плата индикации. На ней, наверное пробит элемент. Это не похоже на код ошибки.
А около 3 модулей это сколько? ![]() |
| moon 28/01/2007 21:51 |
Мелиор, микросхему рессет надо поменять..
Добавлено 28/01/2007 09:52 и вообще....
