Panasonic TC-21L10R2 шасси MX-3 не запускается БП. | |
| Keroshi 02/02/2007 17:15 |
Panasonic TC-21L10R2, шасси MX-3, сгорел предохранитель. Поменял С5253, С3940, 2SA1512 , С805, С825 в первичной цепи БП, D835 MA2560 во вторичной. Результат: где должно быть 90 вольт - 20, где 20 - 10. Поменял оптопару, SE090, FD3125, отключил нагрузки - так же. Заменил резисторы по 220 Ом, стабилитрон на 6,8 вольта - так же. Перепроверил кондесаторы, резисторы, все целые, отключил питание на AN5270 - результата нет. Не проверял только диоды подстановкой. Прошу помощи! SOS!!! |
| Keroshi 02/02/2007 17:21 |
Panasonic TC-21L10R2 шасси MX-3, сгорел предохранитель. Поменял С5253, С3940, 2SA1512, С805, С825 в первичной цепи БП, D835 MA2560 во вторичной. Результат: где должно быть 90 вольт - 20, где 20 - 10. Поменял оптопару, SE090, FD3125, отключил нагрузки - также. Заменил резисторы по 220 Ом, стабилитрон на 6,8 вольта - также. Перепроверил кондесаторы, резисторы, все целые, отключил питание на AN5270 - результата нет. Не проверял только диоды подстановкой. Прошу помощи! SOS!!! 123 |
