Ремонт Samsung CK-3352AR, шасси ? нет приема в метровом диап
edd[
02/02/2007 21:25
Телевизор Samsung CK-3352AR(Корея).Микросхемы TDA8362B, TDA8395B,TDA4661.Принимает только дециметровые каналы,а метровые не принимает.Кто сталкивался с такой неисправностью прошу ответить.
sergeih
02/02/2007 21:27
типовой дефект тюнера, если тотальная пропайка его(тюнера) не поможет то только менять
edd[, да и правила создания тем перечитай и строку заголовка отредактируй
edd[
02/02/2007 21:32
sergeih, А не может быть , что неисправеи TDA8362
sergeih
02/02/2007 21:45
ты думай что говориш .... недовольство, огорчение
смех почитай инфу о работе видеопроцессора, а уж потом выдвигай такие предложения http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
я тебе написал вот и делай выводы
и тему отредактируй
S.SVEN
02/02/2007 22:53
какое отношение имеет TDA8362 голливудская улыбка
prapor
03/02/2007 02:22
Алгоритм таков: Как уже писал sergeih, тюнер, ключи переключения диапазонов, сам проц. управления (SZM137?139?141?143?, либо если с телетекстом - там другие обозначения).
Да, бывает, что и проц виноват. Но сначала тюнер и ключи(или наоборот сначала ключи, потом тюнер?).
Не-е-а. Сначала тюнер, если по пути наименьшего сопротивления! голливудская улыбка
P.S. А 8362 и вправду ни при чем - не гони на неё смех смех смех
remtv
03/02/2007 11:39
edd[, на тюнере ноги расписаны, если нет то то головки 3-ий вывод это питание второго метрового канала, выставь в меню канал Н И ПОМЕРЯЙ 12 вольт на 3 ноге тюнера, если питание есть, то меняй тюнер если нет 12 то ищи ключи.
Ильич
03/02/2007 22:08
remtv писал:
Если ни того ни другого - зови телемастера подшучивать, дразнить
edd[
16/02/2007 15:54
После замены тюнера tecc2985va14b на tdq-38d-9p перестал работать и дециметровый диапазон. У кого есть что сказать отзовись.
БУНЯ
16/02/2007 17:51
edd[ писал:
edd[, ставь нормальный, рабочий тюнер, а лучше, пока не перестал вообще работать весь телевизор, отнеси мастеру.
vohra
17/02/2007 16:46
Даааа...., телемастера еще очень нужны!!!!
