LG FLATRON F700P дрожат строки | |||
| valeryb 05/02/2007 20:27 |
LG FLATRON F700P
Model№ FB790G-UL. Дрожат строки, чем выше частота кадров тем сильнее дрожание. Ломает вертикальные линии. Впечатление такое, как будто шьёт высокое. Осцылом проверял блок питания- пульсации в норме.[/quote] |
| TE 06/02/2007 09:09 |
Почему бы перед созданием темы не ознакомиться с правилами? Я их написал очень короткими, всего 12 строчек, последнюю можно не читать. Почти каждого, вновь задающего вопрос, приходится просить. Дрожание тоже не описано. Жду исправлений. |
| kdima 24/08/2009 09:30 |
Проветствую всех. У меня подобная неисправность. (поиском нашел эту тему)
Модель: LG Flatron F700P (F17LE-0 ) Chassis: CA-140 Product code: F700PL.ALRUE Монитор включается, при работе напряжения: 80в - намерял 85 50в - измерил 48 остальные - 12,15, 6.3, 5, и -12 - в норме. Вторичные: -160 = -152. 40=41,5. 400=356. (измерения цифровым мультиметром) Проявление неисправности - вертикальные лини искажены разрывами, которые чуть двужутся вверх или вниз, чуть дергаются строки получается (непрерывно, но не все сразу). На плате поменял на всякий случай конденсаторы в кадровой развертке - с601 и с603. Видимых повреждений нет. У прежнего владельца это "лечилось" ударом по монитору сверху. После - 6-7 вроде всё работало. Разьемы и радиаторы пропаял. Остальные пайки вроде целые все, деталей вздутых и почерневших нет. После часа работы - до радиатора кадровой нельзя дотронуться .. гарячий гад. Радиатор строчной - около 50 (правда при этом плата была перевернута, пока измерения проводил, может поэтому сильно грелось, не было правильного отвода тепла) Прошу помощи, кто сталкивался с подобным. Уже не знаю куда копать. (осциллографа к сожалению сейчас нет ) |
| neo831 24/08/2009 21:36 |
Копать - в огород, причем чем глубже тем лучше. |
| kdima 25/08/2009 11:27 |
А что то более конкретное и дельное? |
| neo831 25/08/2009 23:09 |
Конкретнее - грядки в огороде... Запомни - как вопрос задашь, такой ответ и получишь. |
| kdima 26/08/2009 07:38 |
Собственно вопрос - что даёт такую неисправность? Что ещё проверить или заменить? |
| kdima 31/08/2009 16:24 |
Видать никто не сталкивался с подобной неисправностью. Очень жаль. Надеюсь всё же на ответ специалистов. |
| KRAB 31/08/2009 20:16 |
