горизонт 700тi мигает индикатор | |||
| zakon 05/02/2007 21:50 |
горизонт 700тi процессор ccu 3000 при включении сети мигает красный светодиод при вкл с пульта или кнопкой р телевизор запускается но все равно мигает зеленый индикатор
при добавлении ускоряющего виден сжатый растр по вертикали обратный ход инадпись H7 76543 NVM при вкл на 2-3 сек появляется изображение вернее шумы память менял |
| ФАРТ 05/02/2007 23:24 |
| zakon 06/02/2007 00:05 |
поменял на такую же но вот про инициализацию нашел только сейчас
завтра попрбую спасибо |
