Позеленел экран SONY KV-M2530K | |
| light 27/02/2007 17:41 |
Все возможные регулировки с пульта и на платах не привели к нормальному результату \шасси SCC-E38M-A\. Яркость, контрастность в норме, но зелень, однако, все забивает. Похоже, сдох кинескоп A59JWC61X, но смущает то, что объем зелени тем меньше, чем "мощнее" сигнал на входе ТВ. Где искать причину и где достать означенный кинескоп для возможной замены? |
| master pit 27/02/2007 17:50 |
от старости провисает накал и касается модулятора.похоже это ваш случай.замена трубы экономически нецелесообразна и лучший выход это отправить его на свалку. ![]() |
| zarah 28/02/2007 00:12 |
master pit, Не совсем согласен с Вами. light, А приборы для работы с кинами есть? |
| light 28/02/2007 07:51 |
На свалку жалко, а приборы найдем, тем более что с накалом все в порядке. Кинескоп отработал примерно 14-15 тыс. часов, при подключении DVD изображение удовлетворительное, кабельные каналы - похуже, некоторые периодически идут в чб цвете. Зелень на экране четко связана с частотой канала - больше частота, меньше зелени. Конечно, кинескоп надо менять, но найти новый или поновее не удается, да и причина, видимо, не только в нем. |
| zarah 28/02/2007 17:22 |
Соньки хорошо "квинталятся". Но в Вашем случае я бы начал с конкретной проверки кинескопа а так же с замены литов и полной пропайке шасси. |
| light 28/02/2007 17:53 |
Уважаемый zarah, а что такое квинталятся? На полную пропайку шасси попытаюсь выбрать время, пока же проверил только плату кинескопа и сам кинескоп, отклонений \значительных\ не обнаружил, пропайка безрезультатна. Есть ли метода, что делать дальше, ибо не заходил внутрь телевизора как раз с момента покупки 2530, нюх уже не тот. |
| zarah 28/02/2007 18:51 |
Почитай здесь. http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
