Пылесосы | |||||
Слава 24/08/2004 18:35 |
пылесос БОШ BSA 2893/05 нужен код мешка пылесборника
Кто работает с немцами подскажите пожалуйста код мешка пылесборника от этой модели Заранее благодарен |
Слава 27/08/2004 07:40 |
Объясняю ситуацию:
пришли люди из магазина, у них зависли пылесосы с бумажными мешками,хотят поменять на тканевые.Кода мешка,чтобы купить не знают,просили помочь. |
Андрёй 02/09/2004 18:34 |
Сходи на 363.ру Там есть спец Майоер. Задай ему этот вопрос. |
AndreyB 07/02/2006 15:39 |
Пылесос Samsung VC-6313. Как разобрать корпус?
Свинтил несколько видимых винтов, но крышка не открывается, и больше винтов не видно и никаких защелок вроде как не наблюдается. Крышка корпуса шевелится, но не более того. Ломать жалко. Может кто знает как это делается? ![]() |
Макси 07/02/2006 17:52 |
Может кто-нибудь и знает, обратиться надо в АСЦ Samsung Fed это очередная тема для мусора. |
fed 07/02/2006 18:35 |
AndreyB,там полно мест засадных,сразу и не догадаешься.В теме нет проблемы.Сношу ее в мусорник. |
Novoselcev 15/03/2007 03:44 |
Пылесос PIONEER PM-268 сосёт что попало! Delete
DVD/CD Multi Media Player не включается с дежурного режима.Возле проца стоят два кварца, в работе.Питание на панель 8.5v/..5v имеется. Команда с кнопки SRC POWER вижу. Подскажите пожалуйста . Заранее благодарин. |
pioneer-s 15/03/2007 05:36 |
Никогда не слышал о таком . Если это подделка , то лучше не связываться .
Потом клиент не слезет с шеи , а ломаться будет через день . |
Novoselcev 15/03/2007 05:57 |
Да,видно что не фирма. А апарату всего месяц. |
jonny1 25/07/2007 20:24 |
куплю Этот чудо апарат в любом электрическом и электронном состоянии..Главное что-бы корпус и протяжка были целы!!!
по всем вопросам на аську 42149451 или по телефону 8-918-4080770 |
Spad 03/02/2008 16:53 |
Чтобы его разобрать (VC-6313 Samsung) надо снять ![]() ![]() ![]() |
Petr_nsk 28/04/2008 17:30 |
Пылесос THOMAS TWINtt
Доброго времяни суток всем. Проблема в следующем. По немногу стало падать давление подачи моющей жидкости, первое подозрение, гдето забилиоось, вскрываю и вижу почти идеальную чистоту внутри. Понимаю что вопрос в самой помпе, но конкретной причины не понял, пезинки вроде в норме, клппана тоже, правдо есть небольшая трешина с верха на поршеньке вроде не значительная. Так вот и вопрос. Можно ли самому это сделать или покупать целиком помпу? Может кто сталкивался, буду рад любому совету |
Сергей 28/04/2008 18:13 |
Petr_nsk, помпу однозначно менять надо, и тему исправь, а то смешно получается (там есть кнопочка изменить)... |
Petr_nsk 28/04/2008 18:46 |
У нас в городе купить новую, бооольшая проблема, сегодня обзвонил все мастерские по справочнику, в поиске ничего нет. По этому и создал эту тему. Может у кого есть ссылки. |
Rain 28/04/2008 19:26 |
Petr_nsk, вроде было сказано, что бы ты тему дополнил. |
Eser 24/12/2008 20:13 |
Пылесос "Thomas Twin tt".Устройство насоса электро
Устройство насоса электромагнитного(TWIN Aquafilter).Может найдется у кого-нибудь буду признателен.Разобрал-собрал а он так и не зароботал,ну у меня есть сомнения,что собрал правильно.Выручите? |
skrip46 17/03/2009 01:37 |
Привет, ты наше описание? А то я тоже почитал бы |
modris 10/07/2009 21:41 |
искрит электродвигатель на пылесосе BOSCH
Добрый день. У меня случилась вот какая беда: в пылесос через засасывающую трубу попала вода, двигатель потерял обороты и я его тут же выключил. Разобрал пылесос, вытер воду, просушил феном мотор. Включил в розетку, нажал на тумплер и ... из под щеток посыпались сильные искры...Щетки вроде целые. Есть у кого мысли что произошло ![]() |
modris 11/07/2009 09:46 |
Будте добры по-подробнее опишите что надо делать...зачистить..смазать коллектор или в домашних условиях не стоит и начинать? |
sereh 11/07/2009 09:59 |
Вот именно -не стоит |
Сергей 11/07/2009 11:32 |
modris, двигатель на замену или на перемотку ротора, по другому никак... |
modris 11/07/2009 22:14 |
Жаль, а я думал, что если крутит, значит надежда есть... |
modris 23/07/2009 19:07 |
Уважаемые "знатоки" Сергей и sereh хорошо, что я не последовал вашим советам...все оказалось проще: почистил площадки мелкой-мелкой наждачкой и все, искры пропали, запаха нет, движок работает, как часики ![]() ![]() |
cybe 23/07/2009 19:28 |
modris, к сожалению, здесь отвечают не экстрасенсы, способные видеть работу движка на расстоянии и тем более считающие, что участник имеет хоть какие-то познания в области электротехники. Последней фразой выразил полное неуважение к желающим тебе помочь и это ещё аукнется ![]() |
modris 25/07/2009 21:31 |
Уважаемый cybe! Мой вопрос был адресован специалистам...поэтому если не знаешь, то не отвечай, так как неправильный совет может привести к необратимым последствиям. |
cybe 25/07/2009 22:17 |
modris, назови хоть одно необратимое последствие, после того, что указали |
modris 27/07/2009 17:41 |
Рифат 27/07/2009 18:27 |
modris, все свои проблемы решил?решил. ![]() ![]() |
Мелиор 10/01/2010 15:06 |
Удаляю |
Мелиор 10/01/2010 15:33 |
Тема без ответа. Удаляю |
Андрей44 23/06/2010 21:23 |
Помогите найти мотор пылесоса !!!
Нужен мотор от пылесоса МАЛЕНЬКИЙ такой Мотор для пылесоса 900W H=100 mm, D=110mm http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=2290&PHPSESSID=3c939a9e836c2ba9dd89f46247e726a5 стоит не в пылесосе а в бассейне для нагнетания воздуха для джакузи Может кто знает в каких пылесосах он стоит и будет проще купить новый пылесос и разобрать, |
m.ix 23/06/2010 21:30 |
Андрей44, покупай новый если на митьке не найдёшь. |
Андрей44 23/06/2010 21:57 |
поэтому и спрашиваю в каком пылесосе стоит такой мотор прошу тему востановить ![]() |
Rexez 23/09/2010 12:46 |
Как снять крыльчатку с движка пылесоса?
Разлетелось больше половины лопастей. Не покупать же двигатель новый. Хочу снять крыльчатку, вырезать пластины (или крыльчатку купить новую если продают). Но как откруть гайку? Нужно ротор как-то удерживать не повредив его. Кто знает способ как открутить её? |
Мелиор 23/09/2010 13:31 |
Rexez, 127 сообщений, а тему оформить как положено не можешь ![]() |
Rexez 23/09/2010 15:36 |
ты про модель аппарата? сорри забыл.
samsung sc6530 |
xarl 23/09/2010 16:24 |
http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
Rexez 23/09/2010 17:06 |
модель написал, что ещё надо? ![]() |
cybe 23/09/2010 17:17 |
Rexez, название темы исправляем в первом посту. А вообще, тема не заслуживает внимания. Откручивать надо по часовой стрелке, закручивать - против |
Rexez 23/09/2010 17:19 |
пробовал во все стороны. Не хочет откручиваться |
cybe 23/09/2010 17:20 |
Rexez, возьми деревяшку да зафиксируй якорь |
Мелиор 23/09/2010 17:43 |
Автор не желает исправлять заголовок. Тему удаляю |
Apelsin-KAA 11/07/2011 10:57 |
Спасибо, добрый человек, за хорошую подсказку. Добавлю, ![]() ![]() |
3novichok3 30/10/2011 01:00 |
Пылесос ZELMER 919.0 ST перестал работать двигатель
Пылесос ZELMER 919.0 ST Изготовитель: Польша Здесь был текст (удалил cybe) А пылесос толковый. |
cybe 30/10/2011 02:46 |
3novichok3, даже не знаю кому адресованно послание; домохозяйкам или детям? Удалю от греха по-дальше... |
lesnik178 03/12/2011 15:55 |
[РЕШЕНО] Запчасти для пылесоса Shivaki Barguzin SVC-1606.
Куплю крыльчатку или двигатель с крыльчаткой для пылесоса Shivaki Barguzin SVC-1606. Прошу сообщить где возможно приобрести. |
cybe 03/12/2011 16:20 |
lesnik178, выложил бы фото всего агрегата в сборе и заполни профиль (откуда) |
lesnik178 03/12/2011 18:02 |
Всего агрегата нет. Хозяин аппарата сам снял и принес мне только эти части. Постараюсь добиться от него и остальных частей.
Если принесет то фото сделаю. Работаю на БАМе. Постоянного места нет. |
lesnik178 07/12/2011 11:11 |
Принесли двигатель. Как правильно подобрать аналог для заказа?
Маркировка на двигателе 230V (9) PGH-T140074 040622-5A. |
lesnik178 10/12/2011 04:45 |
Размеры. Может у кого есть что подобное |
lesnik178 13/12/2011 19:09 |
Нашел несколько вариантов. Отдал хозяину. Пусть сам покупает.
Предварительно двигатель от LG подходит. Изготовитель из Калининграда не ответил. Частенько в последнее время попадается всякий хлам Калининградской сборки. Постоянно несут дохлые телевизоры. Вот теперь и пылесос нарисовался. |
абхаз456987 16/03/2013 13:43 |
ремонт пылесоса витек 1837 В
ремонт пылесоса |
viktor_ramb 16/03/2013 14:02 |
"Витька" не стоит ремонтить вааще! |
KRAB 16/03/2013 15:30 |
vasya1991 31/05/2013 17:57 |
Пылесос Lg V-c5a43sd
Перестал реагировать на регулятор мощности,по звуку работает не в полную мощь,замерял китайским тестором напряжение на двигателе показывает 270в.Хотя в розетке 228в.Щётки проверял хорошие. |
xarl 31/05/2013 18:12 |
vasya1991, ознакомься с Правилами http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
xarl 02/06/2013 09:36 |
vasya1991, времени на исправление было достаточно... |
vasya1991 02/06/2013 09:47 |
xarl, Ну ты и мудак |
KRAB 02/06/2013 21:26 |
Yuritsh 02/06/2013 21:47 |
avoropaev21 26/09/2013 21:38 |
Пылесос BORK V502 немогу разобрать.
Пылесос BORK V502. Коллеги подскажите,что держит переднюю часть. Два самореза под клавишами смотки шнура и включения выкрутил, а дальше затык.Такое чуство, что держит разъём от шланга.Но как снять -понять не могу. Если кто сталкивался с BORK тыкните меня носом. Заранее благодарю. |
Yuritsh 26/09/2013 21:58 |
Пипец какой-то. У нас что, форум дебилов?
Ну вот например: |
xarl 26/09/2013 22:19 |
Yuritsh, классный, кстати, утюг. Жаль, что вряд ли удастся найти такой... |
avoropaev21 26/09/2013 22:37 |
Если для тебя не сложно скажи как . Если сам не дебил.
Какое право ТЫ имеешь вот так сразу оскарблять людей? Ты ничего не зная обомне, вместо помощи ,которую я хотел найти здесь обос...л меня. Спасибо добрый человек. Желаю тебе удачи. |
Yuritsh 26/09/2013 22:47 |
Готов предоставить "коллегам" на изучение. ![]() ДОБАВЛЕНО Чт 26 Сен, 2013 23:49
avoropaev21 26/09/2013 22:55 |
Интересно чем? Тем что действительно немогу понять как разобрать этот BORK.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 00:01 На всякий случай скажу, что занимаюсь ремонтом телевизоров, СВЧ, МБТ. с 1985г. и я по праву могу называться коллегой. |
zeko 24/12/2013 17:58 |
Помогите разобраться с проводами регулятора мощности пылесос
Подскажите пожалуйста с подключением проводов регулятора мощности пылесоса, если можно поподробнее и по простому Заранее благодарю! |
KRAB 24/12/2013 22:27 |
В Гугль, набрать слово "диммер" , потом - даташит на микру и вперед! |
serega volga 08/02/2014 15:00 |
пылесос Nilfisk Alto
Здравствуйте! Такая проблема: не правильно подключили пылесос " Nilfisk Alto wap kew" к сети питания ,пылесос питание 380В, платы управления ,силовая плата всё взорвалсь, не восстановить , возможно ли двигателя ,а их 2 штуки включить по другому, и что это за двигатель "Wap 60561"( маркировка на движке) мыслю двигатель постоянного тока подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с таким оборудованием. Спасибо. Извиняюсь ,модель:AltoSQ 890-3M/В1,P max 3000w |
cybe 08/02/2014 15:38 |
а где модель-то? http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
serega volga 11/02/2014 11:17 |
cybe 11/02/2014 11:30 |
shov244 11/02/2014 11:32 |
Да всё возможно ... для тех кто занимается ремонтом .
Kadzak 23/02/2014 02:09 |
Пылесос Rainbow E2. Нужны номиналы первички БП.
Плата E169497. Первичка на связке: 2N4401 и IRFBE20. Сдох 2N4401 (Q6) и резюки: R39, R40 и R44 - подгорели так, что номиналов не видно. Можт кто подскажет? (Если кто гадает на фото, сделаю.) |
KRAB 23/02/2014 02:28 |
отрисовывай схему для начала |
Kadzak 15/03/2014 14:11 |
Отрисовал схему. |
KRAB 15/03/2014 17:00 |
Хорошо - затвор - 10-47 Ом, исток - 0,22-047, а последний - отрисуй - нихера не понятно, но судя по всему - в демпферной цепи стОит .... |
Kadzak 18/03/2014 23:41 |
Спс, запустил, тема закрыта. |
Arhimed 14/10/2014 20:53 |
Шеф, пардон за возврат к "нестареющей" прошлогодней теме, но ИМХО имеем регулятор от пылесоса типа DeLonghi или Rowenta средних/дорогих моделей, в коих обычно торчит проц PIC или, чего доброго, Motorola. Так что далеко не всегда курение даташита поможет ![]() А ТС не умеет читать или плохо знает инглиш, потому как на плате белым по текстолиту написано, какой вывод куда!.. |
