11AK20 | |||||||
| yuryy 25/03/2007 02:04 |
Телевизор Vestel шаси 11AK20D - помогите убрать подушку, дайте совет по схеме .В сервисе нет этой регулировки. Спасибо. |
| makar.i 25/03/2007 06:02 |
yuryy,
1) тему в порядок ! 2) Что делалось ,кроме бесполезного лазанья по сервису? 3) (просто совет .)Если ты уже со схемой ,не можешь разобраться накой ты в него лезешь !!! |
| Руслан 25/03/2007 10:40 |
makar.i, а шоб напакостить,и потренероватся. yuryy, что там розбиратся????может Вам сударь позицю,К. указать:::???Преречислите пожалуста на мой сщёт 10 зелени,и не вопрос.А то как бабки брать то все мастера ,а как починить то помогите,на шарика.....Если грамоттный,то ответ уже тебе готов. |
| yuryy 25/03/2007 16:39 |
Если не хотите помочь , то ненадо ганять понты. Зачем тогда форумы существуют .И ненадо судить о знаниях по вопросу. Вам совет : выбросте иронию и злобу подальше. Админу ! Тему можеш закрыть. |
| Руслан 25/03/2007 16:47 |
yuryy, никто и незлился просто все хотят шарика,а учитса кто будет????я тебе постом выше дал ответ если есть знание то какраз и решишь вопрос. |
| yuryy 25/03/2007 17:19 |
Просто пока заливал схему , упустил самую важную деталь - кинескоп не родной.
Точнее сказать из телека Sanyo CTP 3209 оставил только кинескоп ,к нему поставил это шаси ,СЕКАМ ДК сделал ,осталась небольшая подушка .Вот и получилась непонятка . |
| makar.i 26/03/2007 05:10 |
yuryy
а мы все здесь экстросексы и эту "важную деталь" разглядеть между строк не смогли....
Чесно сказать ,этой теме место в корзине ,для ламеров ! Удалил . |
| passion 10/04/2009 20:51 |
Rainford TV3711 11AK20SE-2 проблема с кадровой
Состав: STV8223B; STV2118B; ST92185BN2B1; TDA1771. ТВ поступил с белой широкой полосой по горизонтали ниже средины экрана.Проверил напряжения ИБП и питающие TDA1771 в норме. Поменял литы все ее обвязке-экран вообще перестал светиться, но высокое есть. Поменял микруху (TDA1771) эффекта - 0 т.е. черный экран. Что может быть подскажите ('Замешательство')? |
| мастер-ломастер 10/04/2009 20:55 |
passion, а правила!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 21:56 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем, исправляем. |
| passion 10/04/2009 20:57 |
упс(' ')! |
| vitamax 10/04/2009 21:21 |
passion, так спешил что название аппарата неправильно написал, Ranfrd наверное Rainfоrd |
| Barracuda 10/04/2009 21:51 |
| passion 10/04/2009 21:55 |
литы менял тоже черный был экран. |
| zarah 10/04/2009 22:39 |
passion, А тестер в руки взять и осцилл рядом поставить не пробовал???
А с такими "заменами" кондеров, у нас и до корзины недалеко. |
| БАРК 11/04/2009 01:36 |
Не, ну куда это годится - или повесил соплю, или емкость впаял навыворот. passion, ты не суетись, убери мандраж, успокойся, попей пивка, тут надо спокойно, без паники. Черный экран - так он и у выключенного черный, опиши работает ли строчная, наличие высокого, накала, питающих напряжений с ТДКС ит.д., и т.п. |
| passion 11/04/2009 06:54 |
Строчная работает и накал тоже есть.(((кадровая))) звук есть. |
| zarah 11/04/2009 07:34 |
passion, Где конкретные замеры напряжений??? Жду, но не долго ![]() |
| АВАС 11/04/2009 19:11 |
Ты это звук кадровой слышишь? Может ты при полосе скрин убавил? а теперь ищешь картинку? ![]() |
| Telik 12/04/2009 00:55 |
Вот-вот, АВАС, и я так подумал... |
| zarah 12/04/2009 01:24 |
passion,
До исправления тема отправляется по назначению. ![]() |
| yar75 07/08/2011 11:40 |
SHIVAKI STV -1420 шасси 11AK20SE-2 не выходит с дежурки
состав MC44603ap 24C08 ST92185BN2B1/ESR TDA1771 STV2118b STV8223B редактировал киев блок питания включается на строчку идёт 120в до процессора доходит 5в. sda scl проходят а запуска строчки нет. на lm 16в поступает а вот на стабилизаторы которые запитываются от неё без питания заменил сами стабилизаторы не дало результатов и lm тоже. |
| ut3eo 07/08/2011 12:14 |
yar75, Процессор на пульт реагирует? (команда stand bay на БП приходит?) |
| yar75 07/08/2011 12:26 |
на пульт нет
команда тоже не приходит похоже |
| MASTER+ 07/08/2011 12:39 |
Значит в дежурке стоит ТВ. Проверь пульт, далее к мастеру. |
| ut3eo 07/08/2011 12:39 |
yar75, Вот с этого и начинай. Проверь RESET. |
| makeym 07/08/2011 13:19 |
yar75, оформи тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Запрещается : + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| yar75 08/08/2011 07:16 |
на 2ножке -reset тоже 5в.стоит |
| makeym 08/08/2011 07:21 |
yar75, мой предыдущий пост тебя никак не волнует??? ![]() |
| yar75 08/08/2011 07:32 |
я не знаю как редактировать |
| makeym 08/08/2011 07:34 |
первый твой пост - кнопочка изменить (справа) |
| yar75 08/08/2011 08:46 |
от другого пульта запустил
счас меню открывает всёпролистывает а выбора нет |
| киев 08/08/2011 09:15 |
yar75, шасси и модель и в заголовке и в поле темы, состав крупным шрифтом. |
| gilan 08/08/2011 18:56 |
это у нас получается очередная тема о нерабочем пульте? ![]() |
| viktor_ramb 08/08/2011 19:58 |
yar75,
yar75,
gilan,
Получается что так! Ламерство достало! Тему ф топку! |
| KRAB 08/08/2011 21:41 |
| киев 09/08/2011 17:23 |
Поехали ![]() |
| Gehakov 05/09/2011 17:03 |
Rainford TV-3731 шасси: 11AK20SE-5 Состав: MC44603, TDA2822, STV8223/8224, STV2180, STV8225, K6526, ST92195, TDA1771, STV2112B. При включении нет растра, нет звука и OSD. Есть высокое напряжение, Напряжения питания в норме. При прикосновении провода массы к плате видеоусилителя к массы появляется растр и OSD, но нет сигнала и звука (подключал ЛАСПИ). Если припаять провод массы к видеоусилителю, то нет растра и звука, а также OSD. Может кто нибудь сталкивался с этим? |
| непоседа 05/09/2011 18:44 |
дай замеры на ПК и наверно пропаяй ПК и почитай на Мониторе про это шасси |
| zarah 05/09/2011 18:45 |
Кроме как потыкать корпусным проводом туды-сюды что еще сделано для поиска неисправности? Два раза спрашивать не буду, мусорка за углом. ![]() |
| KRAB 05/09/2011 22:18 |
| MASTER+ 06/09/2011 09:38 |
Gehakov - ты способен к измерениям? Как работает видеопроцессор надо разбираться, пока не спалил элементы. ![]() |
| Gehakov 06/09/2011 10:41 |
ПК был пропаян, напряжения 200 Вольт и 12 вольт на плате присутствуют. |
| MASTER+ 06/09/2011 10:43 |
Gehakov - ты глубже копать умеешь?
| Gehakov 06/09/2011 17:11 |
Screen на ТДКС был выкручен до минимума. У телевизора появился растр и OSD. Тема закрыта. |
| zarah 06/09/2011 19:24 |
Это полный пимпец, из-за выкрученого скрина создавать эту убогую тему... ![]() |
| KRAB 08/09/2011 23:46 |
