11AK20
yuryy
25/03/2007 02:04
Телевизор Vestel шаси 11AK20D - помогите убрать подушку, дайте совет по схеме .В сервисе нет этой регулировки. Спасибо.
makar.i
25/03/2007 06:02
yuryy,
1) тему в порядок !
2) Что делалось ,кроме бесполезного лазанья по сервису?
3) (просто совет .)Если ты уже со схемой ,не можешь разобраться накой ты в него лезешь !!!
Руслан
25/03/2007 10:40
makar.i, а шоб напакостить,и потренероватся. голливудская улыбка yuryy, что там розбиратся????может Вам сударь позицю,К. указать:::???Преречислите пожалуста на мой сщёт 10 зелени,и не вопрос.А то как бабки брать то все мастера ,а как починить то помогите,на шарика.....Если грамоттный,то ответ уже тебе готов.
yuryy
25/03/2007 16:39
Ruslan-br писал:
Если не хотите помочь , то ненадо ганять понты. Зачем тогда форумы существуют .И ненадо судить о знаниях по вопросу.
Вам совет : выбросте иронию и злобу подальше.
Админу ! Тему можеш закрыть.
Руслан
25/03/2007 16:47
yuryy, никто и незлился просто все хотят шарика,а учитса кто будет????я тебе постом выше дал ответ если есть знание то какраз и решишь вопрос.
yuryy
25/03/2007 17:19
Просто пока заливал схему , упустил самую важную деталь - кинескоп не родной.
Точнее сказать из телека Sanyo CTP 3209 оставил только кинескоп ,к нему поставил это шаси ,СЕКАМ ДК сделал ,осталась небольшая подушка .Вот и получилась непонятка .
makar.i
26/03/2007 05:10
yuryy
а мы все здесь экстросексы и эту "важную деталь"
разглядеть между строк не смогли....
ага !!!!! сейчас попросим !
Чесно сказать ,этой теме место
в корзине ,для ламеров !
Удалил .
passion
10/04/2009 20:51
Rainford TV3711 11AK20SE-2 проблема с кадровой
Состав: STV8223B; STV2118B; ST92185BN2B1; TDA1771. ТВ поступил с белой широкой полосой по горизонтали ниже средины экрана.Проверил напряжения ИБП и питающие TDA1771 в норме. Поменял литы все ее обвязке-экран вообще перестал светиться, но высокое есть. Поменял микруху (TDA1771) эффекта - 0 т.е. черный экран. Что может быть подскажите ('Замешательство')?
мастер-ломастер
10/04/2009 20:55
passion, а правила!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 21:56
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем, исправляем.
passion
10/04/2009 20:57
упс('смущен')!
vitamax
10/04/2009 21:21
passion, так спешил что название аппарата неправильно написал, Ranfrd наверное Rainfоrd
Barracuda
10/04/2009 21:51
passion писал:
passion писал:
Ну и как понять? Выходит что эффект есть-таки хммм...
passion
10/04/2009 21:55
литы менял тоже черный был экран.
zarah
10/04/2009 22:39
passion, А тестер в руки взять и осцилл рядом поставить не пробовал??? голливудская улыбка
А с такими "заменами" кондеров, у нас и до корзины недалеко.
БАРК
11/04/2009 01:36
passion писал:
Не, ну куда это годится - или повесил соплю, или емкость впаял навыворот.
passion, ты не суетись, убери мандраж, успокойся, попей пивка, тут надо спокойно, без паники.
Черный экран - так он и у выключенного черный, опиши работает ли строчная, наличие высокого, накала, питающих напряжений с ТДКС ит.д., и т.п.
passion
11/04/2009 06:54
Строчная работает и накал тоже есть.(((кадровая))) звук есть.
zarah
11/04/2009 07:34
passion, Где конкретные замеры напряжений??? Жду, но не долго голливудская улыбка
АВАС
11/04/2009 19:11
passion писал:
Ты это звук кадровой слышишь? Может ты при полосе скрин убавил? а теперь ищешь картинку? упс! рёв в три ручья
Telik
12/04/2009 00:55
Вот-вот, АВАС, и я так подумал...
zarah
12/04/2009 01:24
passion,
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
До исправления тема отправляется по назначению. бяка
yar75
07/08/2011 11:40
SHIVAKI STV -1420 шасси 11AK20SE-2 не выходит с дежурки
состав MC44603ap 24C08 ST92185BN2B1/ESR TDA1771 STV2118b STV8223B
редактировал киев
блок питания включается на строчку идёт 120в
до процессора доходит 5в. sda scl проходят а запуска строчки нет.
на lm 16в поступает а вот на стабилизаторы которые запитываются от неё без питания
заменил сами стабилизаторы не дало результатов и lm тоже.
ut3eo
07/08/2011 12:14
yar75, Процессор на пульт реагирует? (команда stand bay на БП приходит?)
yar75
07/08/2011 12:26
на пульт нет
команда тоже не приходит похоже
MASTER+
07/08/2011 12:39
yar75 писал:
на пульт нет
Значит в дежурке стоит ТВ.
Проверь пульт, далее к мастеру.
ut3eo
07/08/2011 12:39
yar75, Вот с этого и начинай. Проверь RESET.
makeym
07/08/2011 13:19
yar75, оформи тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Запрещается :
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
yar75
08/08/2011 07:16
на 2ножке -reset тоже 5в.стоит
makeym
08/08/2011 07:21
yar75, мой предыдущий пост тебя никак не волнует??? голливудская улыбка
yar75
08/08/2011 07:32
я не знаю как редактировать
makeym
08/08/2011 07:34
первый твой пост - кнопочка изменить (справа)
yar75
08/08/2011 08:46
от другого пульта запустил
счас меню открывает всёпролистывает а выбора нет
киев
08/08/2011 09:15
yar75, шасси и модель и в заголовке и в поле темы, состав крупным шрифтом.
gilan
08/08/2011 18:56
yar75 писал:
yar75 писал:
это у нас получается очередная тема о нерабочем пульте? голливудская улыбка
viktor_ramb
08/08/2011 19:58
yar75,
тел. SHIVAKI STV -1420 не выходит с дежурки шасси 11AK20SE
yar75,
gilan,
Получается что так!
Ламерство достало!
Тему ф топку!
gilan писал:
- скорее о ТЕХПОДДЕРЖКЕ откровенных Клиентов на форуме! подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! классно!
киев
09/08/2011 17:23
Поехали бяка
Gehakov
05/09/2011 17:03
Rainford TV-3731 шасси: 11AK20SE-5 Состав: MC44603, TDA2822, STV8223/8224, STV2180, STV8225, K6526, ST92195, TDA1771, STV2112B. При включении нет растра, нет звука и OSD. Есть высокое напряжение, Напряжения питания в норме. При прикосновении провода массы к плате видеоусилителя к массы появляется растр и OSD, но нет сигнала и звука (подключал ЛАСПИ). Если припаять провод массы к видеоусилителю, то нет растра и звука, а также OSD. Может кто нибудь сталкивался с этим?
непоседа
05/09/2011 18:44
дай замеры на ПК и наверно пропаяй ПК и почитай на Мониторе про это шасси
zarah
05/09/2011 18:45
Сам то понял че сказал? У нас тут толмачей нет, так что давай переводи сам.
Кроме как потыкать корпусным проводом туды-сюды что еще сделано для поиска неисправности?
Два раза спрашивать не буду, мусорка за углом. голливудская улыбка
Gehakov писал:
- давно ВСЕ описано про подобное поведение этого "проводка", только в 19 шасси, только нужно пойти и скачать Архив по ТВ ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
06/09/2011 09:38
Gehakov писал:
Gehakov - ты способен к измерениям?
Как работает видеопроцессор надо разбираться, пока не спалил элементы. неодобрение
Gehakov
06/09/2011 10:41
ПК был пропаян, напряжения 200 Вольт и 12 вольт на плате присутствуют.
MASTER+
06/09/2011 10:43
Gehakov писал:
Gehakov - ты глубже копать умеешь?
MASTER+ писал:
Gehakov
06/09/2011 17:11
Screen на ТДКС был выкручен до минимума. У телевизора появился растр и OSD. Тема закрыта.
zarah
06/09/2011 19:24
Это полный пимпец, из-за выкрученого скрина создавать эту убогую тему... бяка
Gehakov писал:
Gehakov писал:
=== НЕ ВЕРЮ, аФтар - звездобол! голливудская улыбка
