Grundig GR2150 горят транзисторы
Cardinal
26/03/2007 17:53
Здравствуйте, уважаемые! Есть такая проблема - у Grundig GR2150 горят транзисторы Q506 (1n5401) и Q507 (BUT11AX). Т.е. телевизор работал и однажды при включении просто запищал. Включение-выключение не помогло. Схема в интернете не соответствует тому что есть на плате. Просто замена транзисторов не помогла. Затем после некоторого шараханья по инету было найдено что проверить кондеры в БП, что и было сделано. Там было обнаружено два высохших кондера. после их замены и замены транзюков все время горит мелкий транзюк (1n5401 который). Меня смущает то, что на его базу идет напруга порядка 180 с эмиттера через резюк на 2,7кОм, хотя по даташиту на транзюк - напряжение базы 6В. Подскажите куда еще копать и что делать?
Led
30/03/2007 23:30
Cardinal писал:
не многовато? Должно быть не более 115В в рабочем режиме.
Руслан
31/03/2007 09:45
Cardinal, не вобиду,а при лазанье по инету,небыло такого чтобы советовали поменять кроме вышесказаного тобой,ещё и мастера.Неуродуй ТВ одай в мастерскую.
brt137
31/03/2007 17:07
Cardinal писал:
А шасси какое? По шасси на Грюндик, как правило, легче искать. Если, конечно, это настоящий Грюндик.
Cardinal писал:
Относительно чего?..
