Hansa PCP4510B625 загудели подшипники. | |
| Bujhm666 26/03/2007 21:09 |
Машина была всего 2 месяца в эксплуатации (2-3 стирки в неделю) - неужели поляки ставят такую туфту. В связи с предстоящей заменой подшипников и сальника подскажите надо ли при выемке бака откручивать амортизаторы, или просто штоки из них выйдут? Стоит ли ставить подшипники Roltom, есть 2RS и ZZ?
Заранее всем большое спасибо. |
| ЮРИЧ 26/03/2007 21:21 |
Bujhm666, ЕСЛИ ТЫ АВТОРИЗОВАН ТО ТАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАЙ.
ВСЁ ОЛСТАЛЬНОЕ В ЛИЧКУ. |
| Bujhm666 26/03/2007 21:43 |
А что не так с вопросом. Это моя домашняя стиральная машина. В гарантийный сервис обращаться нет резона т.к. СМ мне привезли из другого города а в нашем авторезированных СЦ отродясь небыло. Мой профиль это станки ЧПУ т.ч думаю с заменой двух подшипников и сальника постараюсь справиться с вашей помощью.
Всех благ. |
| ЮРИЧ 26/03/2007 21:55 |
Bujhm666, Да действительно подшипники по гарантии приходилось менять. А Вы уверены что это подшипники бака?
Штоки выходят.Bujhm666, Всё остальное в личку. |
| Bujhm666 26/03/2007 22:03 |
Гул появляется только при отжиме даже при пустом барабане и характер звука совпадает именно с вращением барабана. Штоки амортизаторов при качании бака ходят вроде нормально в креплениях люфта нет. Кстати и по оси барабана люфта тоже нет.
Всех благ. |
| ЮРИЧ 26/03/2007 22:20 |
Честно говоря с HANSA такая проблема - единичная. Были замены подшипников но крайне редко.
Вообще по хансе нареканий у меня нет. Техника хороша. Обратитесь в авторизированный СЦ. Проблем не будет. По документации В личке Добавлено 26/03/2007 23:50 Bujhm666, Сервис это всё устраняет без всяких проблем. А Вы где находитесь. Может я помогу вашей проблеме. С уважением Андрей. |
