РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА PANASONIC | |
| REV-V 02/04/2007 23:57 |
ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ TV PANASONIC TC-21D3
ШАССИ MX5.ТЕЛИК ПОПАЛ ПОД 380V СООТВЕТСТВЕННО СГОРЕЛ Б.П. ВСЕ СГОРЕВШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМЕНИЛ ВКЛЮЧАЮ КАК ПОЛОЖЕНО ЛАМПУ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И В НАГРУЗКУ СТРОЧНОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО. ВСТАВЛЯЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛ. СРАЗУ СГОРАЕТ ТРАНЗИСТОР Q801-C5241 И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.В ДЕЖУРНОМ РАБОТАЕТ. |
| МИГУЛЯ 03/04/2007 03:39 |
оптрон смотри. |
| REV-V 03/04/2007 06:48 |
ОПТРОН D840-PC123F2 ЗАМЕНИЛ,А ОПТРОН D821-ON3131LF КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ 90V ТАКОГО НЕ НАШЕЛ СТАВИЛ PC-250-1,
ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, IC801-SEO90 МЕНЯЛ -НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. ЕСЛИ ЕГО ВЫКЛЮЧИШЬ ПУЛЬТОМ С ЛАМПОЧКАМИ В ДЕЖУРКУ вставишь предохранитель включаешь в дежурном он работает берешь пульт вкл. сразу видно что на строчку идет большое напр-ие лампочка вспыхивает ярко и все вылетает. Может T801A. Добавлено 03/04/2007 07:53 ОПТРОН D840-PC123F2 ЗАМЕНИЛ,А ОПТРОН D821-ON3131LF КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ 90V ТАКОГО НЕ НАШЕЛ СТАВИЛ PC-250-1, ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, IC801-SEO90 МЕНЯЛ -НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. ЕСЛИ ЕГО ВЫКЛЮЧИШЬ ПУЛЬТОМ С ЛАМПОЧКАМИ В ДЕЖУРКУ вставишь предохранитель включаешь в дежурном он работает берешь пульт вкл. сразу видно что на строчку идет большое напр-ие лампочка вспыхивает ярко и все вылетает. Может T801A.Как проверить оптрон? |
| Vikont 03/04/2007 08:12 |
Был аналогичный случай:попалил много деталей пока не поставил другой ТПИ. |
| Фарид 03/04/2007 09:00 |
Сопли с вытекшего электролита подотри. |
| REV-V 03/04/2007 11:45 |
Соплей никаких небыло,ни одного эл-та не взорвалось
Вылетел Q801-C5241,R801-2,2ОМ,Q802-D789,Q804-C945,D805-СТАБ-Н на 5v и D820-R2KS.Как проверить ТПИ ,ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ, ИЛИ КАК ПЕРЕМОТАТЬ.Всем за ранее спасибо. |
| makar.i 03/04/2007 12:34 |
REV-V, в поиск ....а именно сюда http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
Тему исправить ! |
