Orion SPP2131 упал! | |||||
| lesnik 03/04/2007 07:10 |
Вообщем грохнулся телек, после чего изображения теперь нет, накала нет. Сопротивление нити накала 2.5 Ом, при включённом телеке питания накала нет, Твс пищит, но как то слабо, хотя я не слышал как он пищал когда был рабочий, катушки развёрток слегка "подают жизнь", наличие высокого напряжения на аноде не проверял, но по моему его нет (после выключения на кинескопе намагниченности нет).
Плату кинескопа и общую с обеих сторон обсмотрел от и до, трещин и прочего не заметил... Может будут какие мысли? |
| samurai-san 03/04/2007 09:38 |
Всю плату проверять на наличие микротрещин.На накал кинескопа подай напругу с блока питания.Если опыта работы с телеками нет-лучше не берись. |
| Фарид 03/04/2007 10:03 |
Твоя экономия вылезет тебе же боком,потому что
А опыта понятно что нет совсем.Вызови специалиста и пусть каждый занимается своим делом. |
| makar.i 03/04/2007 12:45 |
lesnik, делай все по правилам !!!!!А иначе ...корзина |
| lesnik 03/04/2007 13:11 |
я отремонтировал телевизор, дошёл до этого сам.
Фарид, чисто для общего развития инфа, 9 лет назад закончил радиотехнический техникум, собрал из нерабочих блоков 3УСЦТ. 2 года занимался ремонтом аудио-видео техники, но тогда она была преимущественно отечественного производства. Недавно отремонтрировал свой дом кинотеатр (вылетел 5.1 усилок). Но за 7 лет всё равно многое подзабылось да и сборка техники изменилась... Всем спасибо за внимание |
| sergeih 05/04/2007 20:15 |
Но описываеш неисправность как полный ламер ..... который к тому же еще и правил раздела не читает...
| lesnik 07/04/2007 21:49 |
это какие же правила раздела я нарушил??? |
