Polar 54CTV4835 | |||
| ndey2 18/04/2007 19:44 |
Polar 54CTV4835 включается через раз
Телевизор при включении и с пульта и с панели (переключение канала) не включается, только моргает индикатор. Если долго жать на пульт (около 10 минут) может включиться и работать нормально. До этого телевизор нормально проработал около 1.5 лет. В чем может быть проблема? |
| ndey2 18/04/2007 19:48 |
Телевизор при включении и с пульта и с панели (переключение канала) не включается, только моргает индикатор. Если много раз жать включение (около 10 минут) может включиться и работать нормально.
| Руслан 18/04/2007 19:53 |
ndey2,надо открыть крышку,и вызвать мастера,или отнести в мастерскую.ОБЕЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРАВИЛА ПО СОЗДАНИЮ ТЕМ. |
| Oлег 18/04/2007 20:28 |
Пропаять его. |
| brt137 18/04/2007 21:29 |
Зачем открывать? Мастер и сам откроет . |
| ndey2 19/04/2007 16:58 |
Шасси не известно. Нигде в списках не значиться. В одном месте написано S08. |
| Dyha 11/04/2008 13:47 |
POLAR 54CTV4835
Запищал и вышел в дежурный режим. При включении короткий писк в районе ТДКС и снова дежурный режим. Что может сгореть ???? только наверника.. |
| snoopy 11/04/2008 13:59 |
Dyha, http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Извените! Но мы тут не бабки- гадалки! ![]() |
| Rostyk.07 11/04/2008 14:03 |
Скорее всего пробит строчный транзистор, но может и БП и ТДКС .Сам то что сделал по устранению неисправности? |
| tit7861 11/04/2008 14:25 |
кинескоп газует, вчера только делал такой, кины в них гавно, постоянно стреляют и газуют. |
| STRELETS 11/04/2008 14:32 |
Наверняка можно сказать только одно - обратись к мастеру! |
| Oлег 11/04/2008 14:32 |
Однако телевизор сгорел ![]() |
| Dyha 11/04/2008 14:45 |
Представь сидиш дома с женой, она сериал смотрит, и тут.......... У нас даже магазины уже закрыты........ И ТДКС стоит 10% моей зарплаты...... ![]() |
| АВАС 11/04/2008 15:42 |
Пользуйся случаем! Dyha, не ты же его испортил, когда у меня сериал смотрят я стиснув зубы еле сдерживаюсь чтоб не
грохнуть его об пол. |
| Oлег 11/04/2008 21:01 |
Может нам всем свои материальные проблемы начать описывать? А то что сериалы не смотреть, это ж радость
Правда а если футбол? |
| АВАС 11/04/2008 21:09 |
Oлег, Dyha, уже понял своё счастие на 10% купил цветов букетик. |
| KRAB 06/02/2010 23:46 |
