HP PSC 2355 All-in-One (Papierstau/затор бумаги) | |
| Sergej-j 25/04/2007 20:53 |
Вот такая ерунда: при включении - всё нормально, тестируется, говорит всё "ок". Когда даешь задание на печать или копировать, заглатывает бумагу больше чем положено и говорит "Papierstau", т.е. "бумага застряла". Я его разобрал до последнего винта и обнаружил, что сломан один рычажок, который включает меxанизм очистки головок от "соплей". Как он выглядит и можно ли его где-нибудь купить? А ещё меня очень интересует, в следствие чего он поломался? Если я не понятно объяснил, то прикладываю фото, на котором изображено местоположение этого рычажка:
ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2007, 19:05 Этому устройству чуть более года и выбрасывать его совсем не xочется ![]() |
| leonom 27/11/2008 12:53 |
Привет у меня такая же проблема пок ее не решил если есть ответ скинь на почту при много благодарен |
