SONY KV-29FX66E(РЕШЕНО) | |||
| SЛAVA 26/04/2007 01:53 |
НЕ СЛУШАЕТ ПУЛЬТА,СИГНАЛ ОТ ФОТОПРИЕМНИКА ПРОСЛЕДИЛ ДО САМОГО ПРОЦА,76НОГА SAA5665HL.ГДЕ ИСКАТЬ??? |
| Alexey 26/04/2007 02:21 |
Скорее всего плата М. Пишите в профиле, откуда, так проще помочь. |
| SЛAVA 26/04/2007 02:29 |
НЕТУ СХЕМЫ ОБЪЯСНИТЕ "М" |
| elgen 26/04/2007 02:34 |
А кварц в пульте нормальный?, попадалось, пульт кидали, кварц битый. Сигнал есть, светодиод мигает(смотрел раньше через мобильник с камерой, видно в инфракрасном почемуто) до процессара то же доходит. Частота сбита. Проверить с другого пульта. Если не идет то проц может, хотя по питанию это все проверить не мешает да, и память тоже.
А в теме неисправность обычно пишут.
ДОБАВЛЕНО 04/26/2007 03:37
| SЛAVA 26/04/2007 02:41 |
ПАМЯТЬ ПЕРЕШИЛ РОДНОЙ ПРОГОЙ,ПУЛЬТ ПРОВЕРИЛ НА ДРУГОМ ТВ,ПУЛЬСАЦИИ ДОХОДЯТ ДО ПРОЦА ДАЖЕ В ДЕЖУРКЕ |
| Валентинович 26/04/2007 07:01 |
Чего тут искать или платы M (где стоит SAA5665) либо сам процессор. Стандартный вариант. Любимый дефект мастеров. Описано тысячу раз. Напиши где живешь и в личку получишь предложение где взять. |
| SЛAVA 26/04/2007 23:42 |
Живу Украина гБелая Церковь,А нащет проца я все поннял жду предложений |
| Alexey 28/04/2007 01:35 |
Ну ты даёшь, SЛAVA, всё разжевали, в рот положили, и он ещё ждёт чего-то . Давай, договаривайся с Валентиновичем, он в Украине. |
| SЛAVA 28/04/2007 07:20 |
Спасибо |
| SЛAVA 05/05/2007 22:19 |
Вопрос полностью решон,поменял проц,ТВ увидел пульт. |
