МШ-60 | |||||||||||||||
| САНЫЧ 06/05/2007 02:32 |
Берёзка 54ТЦ-601Д ШАССИ МШ-60
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС МЕН НЕТ СИГНАЛА НА ВИДЕО УСИЛИТЕЛИ. ВИД.ПРОЦ.TDA8362A. ПРОЦ.УПРАВ. INA 84C641NS-168. ПАМЯТЬ. INF 8582EN (PCF 8582). |
| sergiy 06/05/2007 09:11 |
CАНЫЧ! Откуда в этом ТВ сервис ? ![]() |
| Юрий 06/05/2007 09:13 |
Вопервых на этом проце сервиса нет, небыло и небудет!
У Вас проблема в "железе" TDA с обвязкой или видеоусилители. Если хотите помощи Вы должны исправить тему(начиная с названия и дальше -проблема,какие напруги и т.д.). |
| acer52 02/05/2008 22:45 |
Витязь 51ТЦ 6024 не выходит из деж.режима
Витязь 51ТЦ6024,шасси-60м,проц.упр.INA84c640ANS-030, вид.проц.ILA8362ANS,память 8582Е.БП-TDA4605-2,Р6NC60 TV не переходит из деж.режима.БП выдает все напряжения если отключить разьем Х12.При подключении эл.лампочки 60w сразу переходит в деж.режим.Менял оптрон,полев.транзистор,м/c4605-2. Отсоединял диоды VD351,VD352,VD353 результат тотже. |
| мастер-ломастер 02/05/2008 23:10 |
acer52, проверяй резисторы на горячей стороне.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 00:14 acer52, а строчную ты проверял? НОТ, предвыходной? |
| acer52 02/05/2008 23:28 |
[b
]мастер-ломастер[/b], проверял и строчную и НОТ.БП на эл.лампе не держит напругу. |
| мастер-ломастер 02/05/2008 23:30 |
acer52, проверяй обвязку 4605
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 00:37 acer52, демпферную цепь проверь заменой, диод который питает 4605, ТПИ посмотри может сердечник отклеился. |
| acer52 02/05/2008 23:41 |
мастер-ломастер,да все проверил заменой кроме мелких резисторов.Их тестером на
плате. |
| MASTER+ 03/05/2008 07:31 |
ТДКС 23-0x проверил? Как раз им по 10 лет - менял не раз.
Литы менял? Где измерения напряжений? Ремонт по научному- "Всё проверил.." |
| acer52 03/05/2008 08:40 |
MASTER+, ТДКС менял.Конденсаторы в БП менял.Вообще чтобы определиться
где неисправность посадил БП на эквиалент.И выходные U сразу садятся. |
| MASTER+ 03/05/2008 10:17 |
Так что-нибудь про напряжения, точнее что отключал!
Отключение защиты- вынимаем транзистор (около R306), выпаиваем R311. Проверяем R304, R306, меняем С307, С316, VD307. |
| Сержик. 03/05/2008 12:32 |
ни фига не понятно... Так переходит или не переходит? Сумбур... ![]() |
| Oлег 03/05/2008 21:18 |
При ремонте этого БП, в первую очередь проверяем 4 сопорта в перичке, 390к 2 шт. 910к. и 47к. все одноватные. Если был выбит полевик не глядя меняем 390к на второй ноге ШИМ.
По вторичке думаю КЗ, или конченый срочник, думаю так увидишь, если это они. |
| STARMEX 03/05/2008 21:39 |
Проверь внимательно вместо TDA4605-2 нельзя ставить 4605-3 (другая частота работы). Для перехода в стэнбай должен стоять исполнительный элемент. |
| ФАРТ 03/05/2008 22:08 |
Да-а-а! Клиенту такие задачки не подсилу. ![]() |
| acer52 03/05/2008 23:04 |
ФАРТ,почему не подскилу ,подсилу довай. |
| MASTER+ 03/05/2008 23:17 |
Так телевизор уехал к мастеру или припой закончился? |
| acer52 03/05/2008 23:41 |
Всем, кто отликнулся на мой прзыв о помощи благодарю .Тема осталась открытой.
БП пытается запустится и отключается. |
| brt137 04/05/2008 00:15 |
Так ты же эту задачку уже сам себе задал...
Вообще - по твоему путанному описанию трудно что-то понять. С подключенным разъёмом ОС питания просаживаются, а со снятым - питатель работает нормально, и на лампочку и без? |
| acer52 04/05/2008 00:32 |
brt137,четай внемательней ,на лампочку U проседает.А со снятием ОС U в норме.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 01:39 MASTER+, телевизор остался у мастера , а проблема осталась. |
| brt137 04/05/2008 01:38 |
Пиши внимательней, и понятней
Опять ничего не понял. Пиши лучше по пунктам, что делал и как! ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 01:40
Куда лампочку подключал? Строка при этом отключена была?
С отключенным разъёмом ОС напряжения в норме с лампочкой или без? |
| Сержик. 04/05/2008 05:53 |
У кого путаница на бумаге, у того путаница в голове...
Ребята, имхо он подключает лампу не отключив при этом разъем ос
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 07:00 Не удивлюсь, если лампа вставлялась вместо предохранителя ![]() |
| ФАРТ 04/05/2008 07:16 |
acer52, задрал ты со своей лампочкой? Лампочка на современных питателях иногда нужна, чтобы разрядить сетевой и др. электролиты перед измерением и паянием.
Научись читать.
Если с первым предложением (до смайлика ) моего коментария твоей последней цитаты не хватит соображаловки, то обрати внимание на второе (между смайликами и ) и отнеси ТВ к Мастеру.
Упустил
Так ты уже и питатель уделал? Или
| RV6FT 04/05/2008 07:23 |
Клиенту !такой ремонт не зделать. Сержик., он же по русски пишет,что ни на лампочку ни на строчную развертку БП вырубаеться acer52 тебе бы опредилиться в горячей или холодной части БП неисправность. Омные резики внимательно ещё посмотри. |
| ФАРТ 04/05/2008 07:34 |
Какие? ![]() |
| brt137 04/05/2008 17:35 |
Русский язык - велик и могуч . И достаточно удобен для тех, кто хочет скрыть свои мысли .
Ремонт можно считать сделанным, если аппарат работает, причём давно и долго . А наменять кучу деталей "от балды" - это как раз клиента достойно.
А серьёзно - хотелось бы конечно более внятного описания проделанной работы от автора темы. А то приходится пока лишь догадываться - то ли питатель нагрузку не держит, то ли нагрузка чересчур велика для исправного питателя...
Что служило эквивалентом? Лампа? Тогда надо бы указать - куда её вешал? Есть приколисты, что вешают её на вторичку ТПИ, отключив все диоды выпрямителей...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 17:37 И вообще - этот питатель и без эквивалента должен включиться в дежурку, и напряжения держать. Но конечно - с подключенными выпрямителями и фильтрами вторичек. ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 17:55 Попробую расшифровать посты автора...
Не переходит - это как? Не включается в рабочий режим? Если так, то каким образом - никакой реакции на попытку включить, или срабатывает защита? Каковы напряжения на вторичках в дежурке и при попытке включения в рабочий?
А если не отключать - напряжения какие? В дежурке и в рабочем - ? Итак: это надо понимать так: при включении в дежурку все напряжения вторичек в норме, при попытке перевода в рабочий режим срабатывает защита, но при отключении разъёма ОС в рабочий режим переходит и защита не срабатывает? Или я неправильно понял?
А вот это уже надо расшифровывать профессиональным шифровальщикам...
В "дежурный режим" - это в защиту, или куда? Кто-то возьмётся перевести, или автора подождём? ![]() |
| RV6FT 04/05/2008 19:38 |
Да brt137 ты прав конешно в этом. |
| acer52 04/05/2008 20:44 |
brt137, ты разложил все по полочкам.При включении TV ,загорается деж.лампа.ОС подключена.U на выходе БП в норме.При переходе в раб.режим TV пытается запустится
и переходит в защиту.Деж.лампа мигает.Если отключить ОС, БП переходит в раб.режим. U на выходе БП в норме.Защита не срабатывает.При подключении эл.лампочки 60w на вторичку ТПИ,БП сразу переходит в защиту.Я писал ОС,имеется ввиду разьем ОС. Помоему теперь все. |
| shursh 04/05/2008 21:11 |
Т.е. подключена лампа и СР? Я Вас праильно понял ?
>При подключении эл.лампочки 60w на вторичку ТПИ,БП сразу переходит в защиту< Вот это уже интересно..., лампу надо подключать после выпрямителя.. И если в этом случае отключиться - то меняй диод и кондер. |
| acer52 04/05/2008 21:28 |
shursh, когда включена эл.лампа,СР не работает.Лампу подключал на емкость 100мкф
на 200в.Диод и кондер менял. |
| KRAB 04/05/2008 21:34 |
| shursh 04/05/2008 21:46 |
VD257 , VD258 , C261 проверены? Стабилитрон VD 356 ? Транзисторы по обратной связи?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 20:49 KRAB , это не я писал , а acer52 ! ![]() |
| KRAB 04/05/2008 21:51 |
shursh, "Глюки" движка конфы ... |
| brt137 04/05/2008 22:30 |
Значит, в переводчики гожусь?
Под вторичкой ТПИ обычно подразумевается вторичная обмотка ТПИ. Во всяком случае - уточнять надо, куда именно.
На ёмкость фильтра питания строки? Так и писал бы сразу... Но я так и не понял - уходит в защиту даже при снятом разъёме ОС, в дежурке? Что из тебя всё клещами-то тянуть надо? ![]() |
| RV6FT 05/05/2008 08:23 |
acer52 и ещё признайся когда он пытаеться запуститься хоть на секунду высокое появляеться? |
| acer52 05/05/2008 17:45 |
RV6FT, да, высокое появляется на несколько сек. |
| KRAB 05/05/2008 17:53 |
| acer52 05/05/2008 19:47 |
KRAB, а что толку подавать внешний накал,когда высокого U нет.Неисправен
может быть БП и СР. |
| KRAB 05/05/2008 20:21 |
acer52, кто ЭТО писАл
| brt137 05/05/2008 20:43 |
acer52, значит высокое появляется даже на несколько (!) секунд...
Через несколько страниц мы узнаем ещё какие-нибудь подробности...
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 20:44 Ну, а когда оно появляется - за эти несколько секунд - как выглядят режимы: на вторичках ИП, вторичках ТДКС? |
| KRAB 05/05/2008 21:03 |
brt137, Костя, ТЫ внимательно глянь чего он пишет ...
| brt137 05/05/2008 21:35 |
KRAB, Руслан, что автор сам себе противоречит - это не новость ...
Но - обрати внимание на текст:
Вот глубокий смысл разницы между "высоким" и "высоким U", нам и предстоит выяснить на ближейшей одной-двух (если повезёт - не больше) страницах... ![]() |
| MASTER+ 05/05/2008 21:37 |
Как то я вместо PET19-08 впаял 19-03. К сожалению ТВ не включился! |
| KRAB 05/05/2008 21:48 |
ЗЫ: так тут просто - если "не бьет" - значит его нет, а если "шелестит" - значит есть ... Тут пора под присоску заглянуть ... для просветления и озарения! ![]() |
| ФАРТ 05/05/2008 22:52 |
| shursh 06/05/2008 00:03 |
Что-то совсем не понятно,чудо какое-то... На лампу БП не роаботает,а строку на несколько секунд запускает Ну что мешает повесить БП от 2УСЦ какого-нибудь? И не видно что бы аффтар в строке чего-то проверил?
VD257 , VD258 , C261-??? Особенно обратить внимание на кондер!!! А то из-за неисправности онного, у нас в мастерской, "пионеры" пол дня ТДКСы меняли... ![]() |
| brt137 06/05/2008 00:38 |
Что-то автор темы не спешит прояснить ситуацию. Зашёл, почитал, да и ушёл.
Куда лампу подключал - вроде разобрались наконец, а вот - КОГДА? Может, на включённом подтыкал? Тогда могла и срабатывать защита. Хотелось бы так же узнать о результатах замера питаний в дежурке, и их динамику в момент включения в рабочий и вплоть до срабатывания защиты (если это прооисходит). Причём - всё это без лампы, в стандартном режиме, с подключенной строкой, а также - то же самое, но с отключенной. Можно - то же самое и с лампой. Желательно - во всех подробностях.
Да вроде утверждает, что проверял и даже ТДКС менял. Но если китайский поставил, то может статься, что ещё одним дефектом больше станет . |
| acer52 06/05/2008 19:22 |
brt137, прошу извинения, не мог выйти на связь.Витязь ремонтирую урывками.
Сделал замеры U на выходе БП в деж.режиме;110в,8в,17в,14в,5в.При переходе в раб.реж. и отключенном разьеме ОС,появляются 12в и 8в.При переходе в раб.реж.и вкюченном раьеме ОС U на выходе БП падает до 85в,4в,8в,12в,3в.БП переходит в деж.реж.Пытается снова запустится и опять переходит в дежурку.Лампу я подключал при отключенном разьеме ОС.Напряжения на выходе БП падали также.При переходе в раб.реж.и включ.разьеме ОС на выходе ТДКС появляется высокое U,имеется ввиду на аноде кинескопа, а то выше KRAB не мог разобраться какое высокое U.Так вот,высокое появляется буквально на сек.Замерить я его не смог.Прибор не нашол.Замерил U с ТДКС на кадр. развертку 14в и на плату кинескопа 160в.На выходе ТДКС происходит просто бросок U.При таком броске на экране кинескопа ничего не увидиш.Да,ТДКС я заменил на родной РЕТ 23-02 рабочий.Диоды VD257,258 проверил прозвонкой.Кондер тоже. |
| ФАРТ 06/05/2008 19:47 |
acer52, а нельзя было сразу так написать? В принципе, тебе уже дали исчерпывающий совет. В дополнение - Емкость по выводу 2 и все электролиты в питателе на ESR. |
| MASTER+ 06/05/2008 20:01 |
Понятно даже очень наконец описал.
Так ёмкости - сколько наменял? |
| KRAB 06/05/2008 20:22 |
| MASTER+ 06/05/2008 20:26 |
А где советы про Генеротор? Подать +В со стороны и увидеть источник дыма ![]() |
| acer52 06/05/2008 20:38 |
ФАРТ, Емкость по выводу 2 и все электролиты в питателе на ESR.
Это я выполнил. |
| brt137 06/05/2008 20:40 |
acer52, ну вот - другое дело . Нет бы - сразу так написать.
Не переходит в дежурку, а отключается по защите.
ТОЧНО так же, все? А питание со строчки снималось при отключении разъёма ОС? Может, оно уже закорочено кем-то на плате, в обход разъёма? А что с режимами, если включить ТВ в рабочий режим с отключенной ОС, и БЕЗ лампы? |
| acer52 06/05/2008 20:41 |
MASTER+, Отключение защиты- вынимаем транзистор (около R306), выпаиваем R311.
Так ёмкости - сколько наменял?Все в БП. |
| brt137 06/05/2008 20:41 |
Так уже ведь кто-то советовал подать напряжение с внешнего питателя... ![]() |
| ФАРТ 06/05/2008 20:43 |
ТПИ не расклеился?
Справа есть кнопка "Цитата". |
| MASTER+ 06/05/2008 20:43 |
Питание TDA8362A в момент пуска, запуск строки около ТМС, перегрев строчного транзистора, ёмкости в коллекторе.
Замкни базу строчного тр. и включи. Жду ответов с измерениями. |
| acer52 06/05/2008 20:45 |
brt137, Так уже ведь кто-то советовал подать напряжение с внешнего питателя...
И я уже об этом подумываю. |
| ФАРТ 06/05/2008 20:46 |
С отключенным разъемом ОС и лампочкой 60 Вт напряжение на лампочке должно держаться 110В. |
| acer52 06/05/2008 20:51 |
ТПИ не расклеелся.А вот на счет совета MASTER+,завтра доложу
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 22:12 Вообще с ремонтом TV Виттязь не только у меня проблема.У меня их два стоит.В районе у нас ни кто не может их ремонтировать.Сегодня еще одна женщина приходила с Витязем.Говорит,отдала ТВ в ремонт еще беременная ,а уже ребенку полгода.Я ей говорю, подожди,надо сэтими двумя разобраться. |
| brt137 06/05/2008 21:12 |
acer52, померяй ток потребления от сети: как он меняется в момент просадки напряжений на вторичках.
Померяй напряжения на вторичках при включении в рабочий режим с отключенным питанием строки, но без лампочки. Если есть возможность - кинь питание строки от внешнего питателя - например, с другого ТВ (соединить между собой их шасси не забудь). Если питатель действительно не держит нагрузку, то проверь ТПИ или подкинь его, проверь цепи стабилизации. Режимы оптопары - в динамике меряй... ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 21:15 acer52, по поводу:
...это где же район-то такой? Заполнил бы профиль . |
| ФАРТ 06/05/2008 21:17 |
А вот это зря - ТДА4605 это классика. |
| brt137 06/05/2008 21:20 |
Как-то набрёл через поиск в нете на израильский сайт объявлений, прикольное объявление там увидел... Типа:
случайно, ПРОЕЗДОМ, в Израиле - СПЕЦИАЛИСТ по ремонту ТВ Витязь!! Спешите делать вызовы! Даже по субботам!
Так что, у них наверное те же проблемы, что и у автора темы ![]() |
| Сержик. 06/05/2008 21:28 |
Попробуй на лампу заместо оптрона поставить подстроечный резик на 10к и поиграться им |
| acer52 06/05/2008 21:33 |
Сержик., что-то я немного не понял.Вместо оптрона поставить лампу и подстроечник.
Правильно я понял? |
| ФАРТ 06/05/2008 21:36 |
acer52, я тебе раньше писал, что регулировку напряжения оптроном (вместо 7 и 8 выводов) заменить на подстроечник. Но это под вопросом, врядли там неисправность. |
| brt137 06/05/2008 21:36 |
acer52, лампу не вместо оптрона, а куда и обычно. А подстроечник - вместо оптрона. Тебе ведь это уже советовали. |
| мастер-ломастер 06/05/2008 21:42 |
brt137, опасная затея, БП может пойти в разнос , пока он успеет крутануть подстроечник ![]() |
| Сержик. 06/05/2008 21:51 |
Подстроечник выставить в 0 ом и регулировать в сторону увеличения... |
| acer52 06/05/2008 21:57 |
ФАРТ, ты писал TDA 4605-это классика.Что-то мне эта классика напоминает УПИМЦ. |
| Сержик. 06/05/2008 21:57 |
ФАРТ, чтобы ТУДА(в питатель) больше не возвращаться ![]() |
| ФАРТ 06/05/2008 22:19 |
Сержик., ТАМ - это оптопара, а ТУДА - это питатель. ![]() |
| brt137 06/05/2008 22:20 |
Сравнил...
Тогда уж лучше сразу внешнее питание кинуть .
acer52, я не понял - аппарат рядом с тобой, или где? Почему ничего не делаешь?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 22:26 Если сравнивать этот Витязь с УПИМЦТ - тогда надо возвращаться к ремонту УЛПТ-УЛПЦТи . |
| АВАС 06/05/2008 22:31 |
acer52, а собственно чем он УПИМЦТ напоминает, скажи! может от этого можно будет реально оттолкнуться и пойдёт дело. |
| brt137 06/05/2008 22:36 |
АВАС, как чем напоминает? Защита срабатывает .
И так же "тикает" при срабатывании защиты . |
| АВАС 06/05/2008 22:42 |
brt137, ну это ты сказал, а там может глубже. Да и тикает УПИМ сек 6 если МБ цел. |
| KRAB 06/05/2008 22:43 |
brt137, ФАРТ - ПРИВЕТ! Так вот где вся Администрация Монитора ...
Гумманитарная помощь развивающимся странам?!
Про токовый датчик заменой было в истоке полевика? Про 7 тем в Архиве Монитора по "Витязь+6024" говорили? Тут ГЕНЕРОТТОР не поможет ... Только МП вдобавок спалит ... Тут нужно списком в порядке убывания вероятности отказа!
Кто берется написАть все ЭРЭ ТВ в ЭТОМ порядке?
ДОБАВЛЕНО Май 06 2008
А где ТАМ оптрон?
ДОБАВЛЕНО Май 06 2008 Об ЭТОМ??? шасси разговор? - МШ-60? |
| brt137 06/05/2008 23:21 |
KRAB, МШ-60 есть несколько вариантов .
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 23:26
"Вероятность" может сильно измениться в зависимости от того, что с аппаратом делалось в процессе ремонта , тем болеее, что автор писал:
Неизвестно, в чьих руках он побывал, и какие дефекты и "усовершенствования" в схему были внесены . |
| KRAB 06/05/2008 23:39 |
| brt137 07/05/2008 00:05 |
Вариант питателя с оптроном: |
| Oлег 07/05/2008 05:35 |
Автор, вы лит С125 меняли?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 07:36
Менял на новые? ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 07:48
Скорее всего в защиту. Вопрос. Если вообще отцепить строчку, нагрузить БП лампой, как пройдёт запуск? Но отцепляй строчную только после выпр. диода и строчного лита 100мкф/160V. Лампу припаяй на строчный лит. ВОт и окажется потом что была оса дохлая, хотя в это с трудом верится - ни разу на витязях не менял, а у нас их очень много клиенты в одно время напокупали... |
| Иван Василич 07/05/2008 06:16 |
Как то попался мне аппарат до ТПИ не дошло но перевернул весь питатель.Оказалось просто полевик .Хотя это наверное не тот случай.А вот емкости в первичке(литы) я бы поменял все
Какой ESR случайно не самоделка? |
| ФАРТ 07/05/2008 06:34 |
Ну не все время Влади. Тут автор только на 3-й странице рассказал о характере проявления неисправности. Так что интерессно.
Только защита эта по питающему напряжению. Ее (5 деталей) можно вообще изъять из схемы Наверное, опять Поволжье. К тому же, многие вместо ремонта в прямом смысле начинают умничать - дорабатывать (потому что сами "неведают, что творят"). Всегда проверяю номиналы паянных кем-то деталей. "Регулятор мощности" - R304, C307. |
| sachok 07/05/2008 07:55 |
Что за "монстр" такой попался,всем миром сделать не получается.
А вообще что-то автор редко появляется.Больше советов чем ответов. ![]() |
| brt137 07/05/2008 12:07 |
Так автор ведь писал, что всё это уже проделывал. Утверждает, что точно так же вырубается с просадкой вторичных. Если я его правильно понял . Только питание он отключал разъёмом ОС, а вот отключилось ли при этом питание строки? Разъём мог быть закорочен перемычкой - иногда так делают, если неконтачит цепь питания через разъём... |
| БУНЯ 07/05/2008 14:47 |
Быстрее дописывайте 4 страницу, высказывайтесь, кто что хотел, тему отпралю в урну. |
| sachok 07/05/2008 15:15 |
Да уж пора,автора,как корова языком слизала.
Он уж бабки за ремонт получил и потратил,а
| acer52 07/05/2008 18:35 |
sachok, ни куда меня корова не слизала.Я же говорил ,что занимаюсь Витязем урывками.Что выходить на связь,когда ничего не сделано.Но теперь все выяснилось.
TV Витязь не выходил из деж.режима из за некачественной TDA 4605-2.Она держала U в нагрузке до 90в.С выше сбрасывала запуск.Выяснить это удалось подключив резистор 10к вместо оптрона и повесив в нагрузку лампу.Чтобы не сжечь полевой транзистор нужно вместо предохранителя 1а поставить эл.ламп.Когда БП из дежурки вышел,выяснилось, что перегрузка шла по линии 12в.Но это уже другая тема и ремонт ее дела техники. Всем кто участвовал в обсуждении темы спасибо.Тему можно закрывать. |
| Иван Василич 07/05/2008 19:49 |
Оказывается это дело техники ![]() |
| ФАРТ 07/05/2008 20:16 |
Лучше уж закрыть и тему и ТВ. |
| RV6FT 07/05/2008 20:40 |
acer52, ты уже финал огласи! Что было ? |
| MASTER+ 07/05/2008 20:50 |
Правильно - удалить, раз отмучал Витязь. Это невероятная история с простым, обыкновенным ТВ, его ремонтируют 15-40 минут, а не 4 страницы ![]() |
| KRAB 07/05/2008 20:52 |
Это режим, экв. КЗ вторичных источников - ИБП "валится в даун", а он у тебя из ДР вышел?! Куда? В ближайший сервис? ![]() |
| acer52 07/05/2008 21:00 |
RV6FT, так я огласил выше.Поставил другую TDA 4605 и все поехало.БП стал держать нагрузку на лампу в дежурке.Переходит в рабочий реж.,но строчку я не запускал.Потому что падает 12в до 9в.Надо еще покапать.Главное что БП работает. |
| brt137 07/05/2008 21:01 |
Нет слов - одни маты...
acer52, и куда это ты собрался? Сделал тему, и не отчитавшись - в кусты? |
| MASTER+ 07/05/2008 21:03 |
Продолжение в новой теме - ЗАПУСК СТРОКИ ![]() |
| brt137 07/05/2008 21:05 |
Сколько копать собираешься? Что там копать-то вообще? Пора бы уже сделать его.. |
| acer52 07/05/2008 21:12 |
brt137, если бы я только им занимался, уже давно сделал. |
| brt137 07/05/2008 21:56 |
Так может, мы тебе мешаем?..
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 21:59 Оно конечно, кто угодно может отремонтировать этот Витязь, только разным людям для этого понадобится разное время. Главное - чтобы жизни хватило . Хотя - телевизор можно детям и внукам передать по наследству, пускай они ремонт продолжают . Главное - процесс...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 22:01 И ещё - не забыть детям и внукам дать адрес этого Форума - описание процесса-то надо сохранить в веках, для потомков . |
| acer52 08/05/2008 05:04 |
Ребята,тема закрылась и Вы что-то приуныли.Поступают предложения и строчку запускать
всем миром.Может Вам тему новую подкинуть,чтоб скучно не было? |
| brt137 09/05/2008 15:06 |
Спасибо за заботу, конечно. Только очень много и долго смеяться вредно для здоровья . Может, сделаем перерыв? ![]() |
| Дантист 22/11/2008 20:21 |
Телевизор Витязь 51ТЦ-6024, после замыкания провода динамика на проволочный резюк по переменке.Микросхема звука AN5265. Заменил три штуки. Питание есть на нём.З вука нет ни по ВЧ и НЧ. Обвязку проверил ничего не нашёл. Память проверить или прошить нет возможности. Прошу помочь разобраться.Спасибо заранее.Видеопроцессор- LA8362ANS. БП-US3842 и полевик 2N60.Процессор -INA84C640ANS-030, память - 8582Е2. |
| zarah 22/11/2008 20:30 |
Дантист, Вам сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| zarah 24/11/2008 23:30 |
Дантист, Купи осциллограф или возьми его в аренду на пол часа. |
| neo831 25/11/2008 01:26 |
Дантист, ищи сигнал. |
| zarah 25/11/2008 19:01 |
Пока для вас правила раздела не станут настольной книгой - до тех пор из корзины не подниметесь. |
| Дантист 25/11/2008 19:25 |
Я уважаю всех участников.Но мне не понятно какое нарушение в данном случае.Правила прочитал, вроде всё по правилам.Можете объяснить?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 20:51 Я извиняюсь за доставленное неудобства.Проше отдать телек хозяину.Всё равно я его делал за спасибо.Ешё раз извините. |
| zarah 25/11/2008 20:22 |
При создании новой темы
Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. Желательно: + Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее. После создания темы + В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ его устранения, способ выявления дефекта и т.д., и описать это в своей теме. Позагинать пальцы, или сам посчитаешь??? |
| Дантист 25/11/2008 20:52 |
Шас правильно? |
| zarah 25/11/2008 22:25 |
Дантист, Несовсем но ближе к истине. Коррекция красным. Но что с ней делать? Телика нет, проблема не решена. Так что это вам урок на будущее.
Была бы тема оформлена по правилам изначально, глядишь и решилась бы.
Ликбез для автора В этом ТВ память не прошивается!!! Центральный процессор и видеопроцессор - это две большие разницы. Значит в ПОИСК вы не ходили, а жаль. |
| Дантист 26/11/2008 22:56 |
zarah проблема решена.Может вам это покажется смешным,но мне было не до смеха.Оказывается вместо TDA7056 стояла AN5265.Как она там оказалась понятия не имею.Никаких следов замены,пайки идеальные, даже на пасте была.Поставил TDA7056 и звук появился.Можно закрыть или удалить тему. |
| zarah 26/11/2008 23:08 |
Тема не несет ни какой информативной нагрузки поэтому остается здесь. |
| vas84 30/06/2009 14:11 |
ВИТЯЗЬ 37ТЦ6024 не включается |
| Alexasha 30/06/2009 14:18 |
vas84, тебя в ссылку - по правилам создания тем в разделе, ткнуть, или сам найдёшь? |
| brt137 30/06/2009 20:20 |
vas84, это всё описание проблемы?
Кнопку включения нажать не забыл? ![]() |
| sasha123456789 17/11/2009 22:32 |
Витязь 51ТЦ6010 шасси МШ-60. После замены ТДКС 19 на PET23-09 изображение завернуто в верхней части экрана. Кадровая TDA 3654 все напруги в норме. На кадровой импульс с выбросом в начале. Где копать? |
| Yuritsh 17/11/2009 22:43 |
| Malih1993@ 17/11/2009 22:46 |
Смотри около кадровой емкости электролиты. ![]() |
| sasha123456789 17/11/2009 22:50 |
Емкости в обвязке TDA 3654 заменил. Не помогло. |
| Yuritsh 17/11/2009 23:57 |
sasha123456789, значит ты проигнорировал.
| Madhat 24/11/2009 22:53 |
54тц-6010 не работает кадровая
всем доброго времени суток. 2 дня назад полетел БП, поменял полевик и м\с заработал... сегодня, при включении горизонтальная полоса с отступом от краёв на 7 см с чего начать? P.S не нашел на форуме шасси МШ-60...(сорри за оффтоп) |
| askon 24/11/2009 22:58 |
там в телеке чото есть типо деталей што с чего состоит ( ато могут удалить ) |
| MASTER+ 24/11/2009 23:01 |
Так это начало ремонта или прелюдия? ![]() |
| Alexasha 24/11/2009 23:04 |
| R2 24/11/2009 23:11 |
Madhat, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%CC%D8-60&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
| vovar 25/11/2009 00:03 |
Madhat, Надо найти кадровую микросхему и померять на ней напруги. И не только на ней. |
| Alexasha 25/11/2009 00:07 |
vovar, у тебя что, словесный понос? Ты
| Madhat 25/11/2009 19:12 |
тема была создана 24 11 2009 в 23:53, с работы вернулся только что....
спасибо за помощь, думал умные люди подскажут не грамотному как и чего) а вы сразу тему в топку... ппц |
| MASTER+ 25/11/2009 19:43 |
Лучший совет дать денег мастеру, поверь это хорошо. |
| Madhat 25/11/2009 19:58 |
MASTER+, хочется самому)))
нужно же с чего-то начинать... скачал схему , нашёл микруху TDA 6354q заменил, и все пашет... |
| MASTER+ 25/11/2009 20:00 |
Не летит она в этом шасси так просто. А сгорит второй раз - пересчитай затраченое время и деньги. |
| Madhat 25/11/2009 20:06 |
вот и меня смутило что строка в середине экрана не на всю ширину...
сказали добрые люди, что там типа какая-то защита трубки есть... но как с ней бороться??? как я понял резистор на 3,3М на 43 ноге проца... ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 21:07 сейчас напряжения на 6354 не померяю т.к. телик на работе... ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 21:18 короче кроме тупого флуда на тему "ПОЗВОНИ МАСТЕРУ" здесь ничего я похоже не найду...... только обьясните тупому и криворукому мне нафига тогда нужен этот форум?????????? |
| Alexasha 25/11/2009 20:40 |
Ну уж точно тут не форум окулистов и кашпировских. |
| Madhat 25/11/2009 22:23 |
если вы тут афигенные спецы, так помогли бы
ато я на IT форумах тоже письками мериться умею))) |
| Alexasha 25/11/2009 22:50 |
Madhat, мы не лезем туда, в чём не бельмеса. А для помощи надо отвечать на требования правил форума и очки одеть, т.к такой микросхемы нет в природе ![]() |
| Madhat 26/11/2009 02:27 |
3654)))))))
очепятка вышла... а я и не говорил что гуру в телевизорах( |
| shtokli 13/03/2010 23:38 |
Сервесный режим 51ТЦ Витязь 6010 МШ60
Проц Tda8362A.Села труба,хочу выключить АББ.Нужен вход в сервесный режим. |
| n max 14/03/2010 00:39 |
а там нету такого так что или ускоряющее или поднакал |
| Alexasha 14/03/2010 00:43 |
| shtokli 14/03/2010 01:23 |
Все есть но при вкюченном АББ срабатывает защита нет видео. |
| n max 15/03/2010 14:04 |
а при выключенном-видео есть чтоли почитай даташит на микруху там всё грамотно описано |
| СВЯЗИСТ28 24/05/2010 21:08 |
Подскажите пожалуйста,почему на телевизоре Витязь 54ТЦ-6010 мш-60 очень слабый приём телеканалов на всех диапазонах,антенна исправна. В чём может быть причина. Заранее благодарю!!!!! |
| KRAB 24/05/2010 21:49 |
СВЯЗИСТ28, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13389
| C1-65A 24/05/2010 21:51 |
СВЯЗИСТ28, или соблюдаешь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или удаляю, выбирай. |
| KRAB 24/05/2010 22:04 |
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=4939
Обложили, тебя пацан! ![]() |
| MASTER+ 24/05/2010 23:54 |
СВЯЗИСТ28, я ведь тебе подсказал, где ответы? |
| СВЯЗИСТ28 25/05/2010 15:29 |
Большое спасибо,причину я нашёл был неисправен пьезоэлектрический фильтр ZQ1 ФПА2002-01,скажите пожалуйста аналоги пьезоэлектрического фильтра ФПА2002-01,у меня только в наличии ФП3П7-495-7,ДМД11,ДМД9 и ещё подойдут ли фильтры от блоков СМРК-2-1,СМРК-11.За ответ огромное спасибо |
| une 25/01/2011 11:22 |
Витязь 54ТЦ6044-1 шасси МШ-60 проц.ILA8362ANS заблокиравано АББ при имерении всего 1.73V катоды заперты но при измерении 52 ноги проца изображение восстанавливаеся АББ в норме 6.3v после отключения всё повторяется пробвал восстановить эмиссию ничего не дало |
| une 25/01/2011 11:27 |
Витязь 54ТЦ6044-1 шасси МШ-60 проц.ILA8362ANS заблокиравано АББ при имерении всего 1.73V катоды заперты но при измерении 52 ноги проца изображение восстанавливаеся АББ в норме 6.3v после отключения всё повторяется пробвал восстановить эмиссию ничего не дало замена проца тоже |
| CHETLAN 25/01/2011 11:29 |
une, тему ты не в том разделе создал. |
| une 25/01/2011 12:08 |
спасибо запарился извените |
| MASTER+ 25/01/2011 12:13 |
une, кинескоп умеешь проверять? |
| киев 25/01/2011 12:19 |
Как? |
| anvil 25/01/2011 12:27 |
Ускоряющее не про бывал покрутить? |
| KRAB 25/01/2011 13:34 |
une, ну и что - в Гугле прочти про "АББ и как с ним бороться"! ![]() |
| KRAB 25/01/2011 13:35 |
--- http://monitor.espec.ws/section1/post1188559.html#1188559 |
| киев 25/01/2011 13:39 |
Шоета в глазах двоится. |
| gilan 25/01/2011 14:28 |
киев, ага, значит не у меня одного.
une, две темы по одной проблеме- новый способ быстрого решения проблемы?
KRAB написал же как её решить. |
| une 25/01/2011 14:33 |
Все фокусы с АББ не проходят |
| gilan 25/01/2011 14:33 |
une, 15 минут тебе на дефектацию. Время пошло.
Я так понял, что ты эмиссию восстанавливал, чем? И как чувствует себя кин после этого? |
| киев 25/01/2011 14:36 |
gilan, я так понял, он тему не в том разделе создал, на что ему указали, человек и пошёл со своим горем в ТВ, создал заново а старая следом прилетела, от накладочка и вышла.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 14:38 Я чёт не понял - тема в ТВ пока висит, а вы решили в корзине поремонтироваться? |
| gilan 25/01/2011 14:42 |
киев, я тоже не понял, чего они обе здесь висят.
Посты мои лишние удали потом. |
| une 25/01/2011 14:43 |
gilan иш ты умный я его сутки пашу а ты время пошло в кинескопе уже всё перепахано лучше подскажи где искать.Я же сказал что фокусы с АББ не пролезли |
| киев 25/01/2011 14:52 |
Ребяты, АУ!!! Еще раз говорю - тема в разделе ТВ есть. Или мне и её в мусорку сбросить, шоб вам удобнее было? ![]() |
| une 25/01/2011 15:04 |
Ускоряющее крутил появляются только ЛОХ |
| makeym 25/01/2011 15:11 |
une, оформи тему согласно - правил! ![]() |
| gilan 25/01/2011 15:14 |
une, что тебе сказать? Ссылку на гугл дать? Набираешь АББ- читаешь, набираешь TDA8362 "нет изображения"- читаешь. Читай- зачитаешься. |
| KRAB 25/01/2011 15:52 |
| une 25/01/2011 15:58 |
gilan спасибо гугл как-бы смотрим и ещё раз повторюсь фокусы с АББ не пролазят не с батарейкой ни с сопр.ни с тран. что не так.А вот после измерения 52 ноги проца всё появляется до последующего отключения.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 17:01 Спасибо добрый дядя KRAB ёрничать я и сам могу.А помочть-то нечем |
| gilan 25/01/2011 16:23 |
une, ПК проверь. Очень тщательно. |
| une 25/01/2011 20:13 |
В гугл про АББ много написано но все фокусы ничего не дают ни с батарейкой ни с сопротивлениями.Плата кина всё испахал без результата.Пока помеху на 52 ногу TDA8362A не подаш без результата. |
| brt137 25/01/2011 20:26 |
И что ты там намерил, сколько вольт? Чем измерял? |
| une 25/01/2011 20:44 |
6.52v а измерял MASTER890D а что |
| brt137 25/01/2011 20:47 |
une, а обвязка по 52-му пину - ? |
| киев 25/01/2011 20:49 |
une, на такой телек наверняка много народа могут дать совет, но добропорядочно ждут, когда ты соизволишь выполнить правила раздела, ссылка на которые дана выше. Отчёт о действиях следует приводить конкретно и с цифрами, а не
| makeym 25/01/2011 20:52 |
ещё раз для непонятливых!!!
Не рекомендуется: + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| une 25/01/2011 20:55 |
Там обвязка 2кондюка лит 2.2микр. и на0.022 |
| makeym 25/01/2011 20:58 |
une, ты наглым образом игнорируешь замечания - тему закрываю - надумаешь исправить - черкнёшь в личку! |
| makeym 26/01/2011 15:47 |
топикстартер исправляться явно не собирается - тема переезжает в корзину ![]() |
| Morf.113 29/07/2011 20:27 |
Витязь 54ТЦ-6020 не за пускался БП, я его сделал но после того как телевизор заработал у него появилась черная полоса с верху экрана, когда я увеличил напряжение подстроечным резистором в блоке питания, полоса исчезла сверху но в тот же момент появилась с правой стороны экрана. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи. |
| Alexasha 29/07/2011 20:37 |
| goga_tv 29/07/2011 20:44 |
Morf.113, Верни напряжение БП в исходное положение и вызови мастера... |
| zarah 30/07/2011 02:03 |
| ШЫШОКЪ 24/08/2011 22:28 |
Витязь 51ТЦ-6024-1 шасси МШ-60М. проц. INA84C640ANS-030; память 8582Е2; видеопроц ILA8362ANS; ИБП TDA4605-2.
Всем добрый вечер.Поступил Витязь после корявого ремонта(хоть бы плату от канифоли отмыли ) с жалобой на включение с деж.режима на рабочий. уходит снова в деж. и всё тут.Нагрузки отключил. Лампой 60Вт.+125 нагрузил.После 2-3попыток лампа светит.но нет реакции на подстроечный резистор. И самое интересное - оптрон по схеме SFM610-2, а на шасси PC120. напряжение на излучателе меняется, а со стороны +125 никакой реакции.Может у кого есть под рукой такое шасси.что за оптрон стоял? |
| aze1959 24/08/2011 22:43 |
ШЫШОКЪ, по 1 пину TDA4605 регулировка напряжения, что с оптроном, что без него. Напряжение на этом пине меняется при вращении движка резюка? |
| ШЫШОКЪ 24/08/2011 23:02 |
Никаких изменений.Словно оптрон не открывается.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:06 ТДА4605-03 торчит вместо 02.Может быть несовместимость?При замыкании выводов фотоприёмника оптрона блок уходит в защиту - цокает. |
| aze1959 24/08/2011 23:13 |
ШЫШОКЪ, 4605-03 и 4605-02 одинаково работает. Напряжения на 1,2, 3 и 4 пинах огласи при крайних положениях регулятора. сам то он целый? оптопара не критична какая |
| Raketa II 24/08/2011 23:15 |
Ну, так похоже, что оптопара шевелится. Либо она не та, либо тщательнее нужно лопатить обвязку.
А в питателе ли дело? |
| ШЫШОКЪ 24/08/2011 23:18 |
Завтра на работе навалюсь на него с осциллом. До встречи! ![]() |
| MASTER+ 24/08/2011 23:43 |
ШЫШОКЪ - его кто менял? Посмотри схему включения и разберись. Какой ТПИ? ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:45
aze1959 - а тебе губитель техники, лучше сразу на выход. ![]() |
| Raketa II 25/08/2011 00:04 |
Оптопары бывают оччень даже разными, во первых, по частоте и усилению, во вторых, по устройству и принципу управления. |
| aze1959 25/08/2011 07:41 |
MASTER+, PC120 будет корректно в этом шасси работать? будет...ну и? |
| MASTER+ 25/08/2011 09:27 |
Не будет работать, если штатно впаяна. |
| aze1959 25/08/2011 09:52 |
MASTER+, вопрос был несколько другой: если PC120 установить в соответствие со схемой будет работать?будет...а уж как ШЫШОКЪ, впаял...или до него |
| MASTER+ 25/08/2011 09:56 |
aze1959 - не будь гнилым пацаном, свали.
| aze1959 25/08/2011 10:17 |
тьфу... |
| ur5dcz 26/08/2011 18:50 |
Литы в обязке смотрел? |
| makeym 26/08/2011 22:03 |
стоит на столе 120 ![]() |
| Raketa II 26/08/2011 22:15 |
Я написал лишь о том, о чём многие даже представления не имеют. А то! Продолжай. Стоит - это пока не в углу валяется, но и не факт, что в работе. ![]() |
| makeym 26/08/2011 22:19 |
Raketa II, дело не в блоке - кин филькин закончился ![]() |
| Raketa II 26/08/2011 22:27 |
makeym, нет. это не радостно.
А здесь автор темы исчез, но у него же на оптопаре изменялось, а выходные якобы нет. ![]() |
| makeym 26/08/2011 22:29 |
этож шишок нагонит - не удивлюсь ![]() |
| aze1959 27/08/2011 09:02 |
быть такого не может!!! ![]() |
| Raketa II 27/08/2011 09:55 |
aze1959, любишь ты перекрутить с головы на.... любишь флейм устроить в теме, а других людей даже во флейме забанивать.
Вот если бы с тобой поступали так же - до тебя доходило бы лучше.
То есть любая! Нет, не любая. А вот упоминаемые действительно схожи в характеристиках. |
| aze1959 27/08/2011 10:30 |
Raketa II, не надо валить с больной головы на здоровую. Первые два моих поста-конкретно по делу. То что действительно оптопары взаимозаменяемые очень многие и естесно не все не для кого не секрет. и что 120 в этой шаське будет работать. Ну и зачем было писать в мой адрес? и потом же упрекать меня шо провоцирую флейм? а бан ты получил бессрочный именно за постоянные скандалы и разборки. все для тебя ламеры, халявщики и тд и тп...давай по делу, по этому аппарату...есть что написать-пиши...нет...тогда во флейме... |
| Raketa II 27/08/2011 13:36 |
aze1959, если ты хочешь узнать о своём здоровье, - я тебе уже десяток раз предлагал: сними баны.
Вот тогда ты узнаешь правду о своём здоровье от многих людей: врачей, мастеров, "таёжных страждущих" и не только. А сносить все посты... извращать суть и контекст и заниматься подменами... Вот это и есть твоё ремесло. |
| ШЫШОКЪ 27/08/2011 15:42 |
Заболел я в пятницу 38,5градуса в организме. До понедельника 29 августа отложим споры и разборы. Ну может у кого в "донорах" такая плата лежит в кладовке. До этого ставил и другую оптпару, точно не помню PC120-ю, блок набрал +140 и не регулировался.
При замыкании ножек оптрона со стороны фотоприёмника блок уходит в защиту.В понедельник воткну подстроечник параллельно R322 килоом на 30.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 16:45 И если уменьшение сопротивления потянет вверх +125В. То остаётся подбирать оптопары или ждать близнеца с заводской сборкой. ![]() |
| MASTER+ 27/08/2011 15:59 |
Схема перед глазами.
ШЫШОКЪ - в чём проблема ремонта? Что с изображением?
И какой ТДКС? |
| Raketa II 27/08/2011 17:50 |
Самое интересное ещё впереди. Сначала лишь чуть интересное. Так как оптопара с такой маркировкой (знаю, что на схеме написано) может и не существует. Существует и известна: SFH 610A-2...к примеру, ещё с букведами на самом конце. aze1959, если они одинаковы, откуда различные букведы и цифири на них? |
| aze1959 27/08/2011 18:37 |
Raketa II, вопрос был не об одинаковости или нет оптопар, а о взаимозаменяемости, конкретнее о корректности установки PC120 для ШЫШОКЪ, я подтвердил теоретически корректность замены, тем более makeym, практически уточнил. Взаимозаменяемость не означает полностью идентичные электрические параметры, как и размер корпуса и количество пинов. К примеру можно заменить PC111(6пинов) Funai MK7 на PC817(4 пина)? можно и без особо труда. Ну и? Тебе делать нечего как тока спорить? по мне лучше с автором, вопрос-ответ... |
| MASTER+ 27/08/2011 18:41 |
aze1959 - ты себя не уговаривай, врунишка.
| aze1959 27/08/2011 18:53 |
| MASTER+ 27/08/2011 19:10 |
aze1959, на своей территории быкуй, а здесь ты уже обложался с
| ШЫШОКЪ 27/08/2011 19:20 |
Нарыл немного о замене.В понедельник истерзаю схему . radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=569
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 20:20 Ссылка по замене. radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=569 |
| MASTER+ 27/08/2011 19:23 |
ШЫШОКЪ, часто ставлю ходовую ET1102 перекидывая выводы 3-4. |
| ШЫШОКЪ 27/08/2011 20:00 |
В наличии CNY17-2.В понедельник впаяю. ![]() |
| MASTER+ 27/08/2011 20:05 |
Не стоит. ШЫШОКЪ - значит запчастей у тебя нет. ![]() |
| ШЫШОКЪ 29/08/2011 19:18 |
Ну наконец-то сдвинулось. PC817 стоит в плате - только выводы фотоприёмника пришлось крест-на-крест впаять.Монтаж это сделать плата позволяет.Но ТПИ66 начал исполнять заунывный свист - когда ставишь +110В.10 минут возни - заменяю штатный 100,0 х160в.на220,0х160в.И всё работает замечательно.Всем,всем огромное спасибо.
Маэстро, урежь оркестр Тема решена ![]() |
| MASTER+ 29/08/2011 19:34 |
И это правильно.
ШЫШОКЪ - с ТДКС PET22-15/ 22-02 +B 115*V. |
| aze1959 29/08/2011 19:36 |
ШЫШОКЪ, я ставил наискосок при замене 6 пиновых на 4 пиновые. 1 и 2 пины один в один, 3 и 4 соответственно втыкаешь в 4 и 5 пины (PC120-PC111). |
| ШЫШОКЪ 29/08/2011 19:41 |
ТДКС -19 стоит
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 20:42 Р,С,Я поехал к тёще - пока ![]() |
| MASTER+ 29/08/2011 19:47 |
120-125V. |
| Raketa II 29/08/2011 22:12 |
Это ремонт или клоунада? А что ремонтировалось? |
| MASTER+ 30/08/2011 09:49 |
| Yuritsh 30/08/2011 20:10 |
Пять дней ТС дохлый лит искал. |
| Zarkon 23/10/2011 10:14 |
Витязь 37ТЦ-6010/6011 шасси МШ-60
Изображение залито зеленым с линиями обратного хода. Когда шевелил плату кинескопа, менялось на другие цвета (в основном фиолетовый). Была пропаяна плата кинескопа и заменена панелька кинескопа. Цвета стали в норме, но остались линии обратного хода. Напряжение на катодах 120 В. Не знаю, что дальше делать. Состав шасси: Micom - ЭКР1568ВГ1-030 Memory - РР1 SMPS - TDA4605 TR Chopper - ТПИ-420 SAW - ФПА2002-01 Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362ANS Vertical - TDA3654AQ Sound - TDA2003 Tuner - СК-В-201-1СК FBT - TDKS-19 (HR7709) HOT - КТ8127А1 RGB Amp. - КТ969А |
| LordLostr 23/10/2011 10:22 |
Zarkon, Сколько подаётся на видеоусилитеи,как с ускоряющим? |
| киев 23/10/2011 10:57 |
И наверняка крутил ускоряющее. |
| Бакум 23/10/2011 11:36 |
киев, Заглянувший Сообщения: 1 А то ![]()
| Zarkon 23/10/2011 11:40 |
Я еще учусь, поэтому плохо понимаю, как работает телевизор. Если это регулятор на строчном трансформаторе, то крутил. |
| LordLostr 23/10/2011 11:57 |
Zarkon, Так поставь как было,а лучше как надо. |
| Zarkon 23/10/2011 12:01 |
Теперь не поставить обратно, не помню как было.
Что проверить? Из-за чего это может быть. |
| LordLostr 23/10/2011 12:21 |
Zarkon, Не хочется тебя посылать к мастеру из за чепухи.Крути медленно против час.стрелки,до появленя нормального изобр.А правильно,кадровую в серв. режим,и регулировать.Если конечно только в этом дело. |
| Zarkon 23/10/2011 12:32 |
Завтра попробую сделать так. |
| киев 23/10/2011 12:40 |
Удачи. Убираю. |
| DarkProg 14/12/2011 16:52 |
Витязь 51ТЦ-6024-1 ШАССИ МШ-60М - Вышел из строя с дымом
День добрый. Я телевизоры никогда не чинил, поэтому некоторые вещи просто не знаю и требуется пнуть в нужном направлении. Итак имеется Витязь 51ТЦ-6024-1 ШАССИ МШ-60М В один чудесный день просто пошел из него дым. Открыл, визуальный осмотр дал понять что резистор R269 требует замены(треснул и потемнение), а также потемнел R322. Дальше визуального осмотра я не двигался, потому что я не понял следующее: в схеме ТВ указано, что есть устройство размагничивания кинескопа, я решил что мне нужно его сделать, но нашёл уже подключенное, т.е. я могу безбоязненно производить измерения и трогать детали?(Телевизор не включался с воскресенья) Сказали дыма было много и я не думаю что это от резистора, скорее резистор это следствие, а ближайший элемент по схеме, на мой взгляд, который может дать такой дымовой эффект это строчный трансформатор PET23-02, я правильно думаю или идея сама по себе бредова? |
| киев 14/12/2011 17:18 |
Пинаю в нужном направлении: телевизор в мастерскую, тему в мусор. Чем больше ваших действий внутри телевизора, тем больше работы мастеру потом, а вам стоимости ремонта. |
| DarkProg 14/12/2011 17:29 |
Я вполне знаю заповеди ремонтника, но я никогда не чинил телевизоры и некоторые вещи я не знаю, поэтому мне требуется помощь - знал бы даже не спрашивал. Я занимаюсь починкой всего что менее травматично для здоровья при ошибках, хотя ремонты БП могут быть весьма травматичны в высоковольтных частях. |
| gilan 14/12/2011 17:29 |
Об этом стоило себя спросить перед снятием крышки
Неужели Вы с Вашими познаниями считаете, что сможете отремонтировать телек и Вас могут и должны всему научить в одной отдельно взятой теме? Это и есть бредовая идея. |
| DarkProg 14/12/2011 17:41 |
Пока вполне можно ответить на вопрос - насколько безопасно лазить в телеке сейчас, а то я этого так и не понял(хотя померив напряжения на некоторых высоковольтных конденсатоораз похоже, что безопасно)
Я вполне себе отдаю отчет в том что пытаюсь сделать. Чинить технику у меня получается, но зная что у телека опасен кинескоп я решил спросить совета. Меня не надо учить проверять элементы и паять, а вот дать совет, если он мне потребуется будет вполне неплохо. |
| киев 14/12/2011 17:48 |
У меня есть скальпель и я умею резать, но не спрашиваю, как самостоятельно удалить апендикс! |
| xapepoma 08/12/2016 18:11 |
ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6040-1 шасси МШ-60 - серый экран
Доброго здоровия! Проблема в том, что экран показывает серый фон с линиями обратного хода. OSD отсутствует. Проверял резисторы 7,9,11-й на ПК - живые. При вращении ручки ускоряющего напряжения ЛОХ пропадают и появляются только при повторном включении. С выходов проца r g b одинаковое напряжение 5 вольт, а так вроде норма везде Подозрение пало на процессор, хотя опыта маловато. Подскажите, что еще где можно глянуть? |
| kvn51 08/12/2016 18:41 |
А в вольтах сколько будет. |
| vadim3008 08/12/2016 18:45 |
xapepoma, Исправляй!!!
Или! ![]() |
| JYRIJJ 08/12/2016 19:14 |
xapepoma, Тему исправлять будем??? |
| xapepoma 09/12/2016 18:47 |
тему поправил.
питание ПКВ 12/200 в, питание процессора 7,8 в. |
| JYRIJJ 09/12/2016 19:46 |
xapepoma, ГДЕ поправил? ![]() |
| vadim3008 09/12/2016 19:46 |
xapepoma, да,прям таки?Посмотри как другие оформляют,состав,измерения где? |
| eduard2 09/12/2016 20:39 |
xapepoma,
| xapepoma 10/12/2016 06:40 |
да советовал хозяину отдать в мастерскую. хочет чтоб за спасибо
прошу прощения за отнятое время. тему в топку |
| sora1 25/04/2018 14:43 |
Витязь шасси МШ-60М завышено напряжение В+
СОСТАВ ШАССИ: Micom - INA84C640ANS-030 Memory - 8582E SMPS - TDA4605 & IRFBC30 TR Chopper - ТПИ-66С Reset & Reg - даташит н а TDA8138A Secam - ILA8395N Delay - U3665M Video - ILA8362A NS Vertical - TDA3654AQ Sound - TDA7056 Tuner - СК-В-161Д Tube - A34EAC01X 06 FBT - PET-23-02 HOT - BU4506DF Телевизор Витязь 51ТЦ-6024-1 Шасси МШ-60М напряжение В+130в по схеме 110в выход на кадровую с ТДКС должно 24в в итоге 30в изображение при смене яркости картинки дышит. Как уменьшить напряжение на В+ чтоб всё встало согласно схемы.Выходные напряжения с TDA8138A согласно схеме |
| vadim3008 25/04/2018 15:18 |
начать с ремонта БП,оптопару подкинь! ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 14:19 и ESR-ом пробежись! |
| МММююю 25/04/2018 15:26 |
А В+ тоже дышит при смене яркости?
Состав скопипастил, даже трубу не поменял! ![]() |
| sora1 25/04/2018 16:11 |
Труба стоит 51см микрики такие-же . Напряжение гуляет по В+ 5-7воль. На панельке кинескопа напряжение на видео 165в только не пойму если основное напряжение завышено то тогда и все напряжения должны быть завышены.Телевизор попал с заведомо заменёным ТДКС по 4 ноге был разрыв дорожки и на ТДКС было намотанно примерно 10 витков провода в разрыв 4 ноги ТДКС и схемой включения.ТДКС стоит не родной.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 17:14 Поставил родной как на схеме РЕТ23-02 . напруги замер сделаю с блока питания выходящие отпишусь |
| iv-9 25/04/2018 16:55 |
Вот уж действительно, "попал". |
| МММююю 25/04/2018 17:22 |
Где ты там 110 вольт увидел на 51диогональ? 125 вольт, отстань от БП, изучай ОТЛ!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 19:42
А стоял то какой? Если 19 то 125вольт (хотя там по ногам не то), а если 31 так это аналог того шо ты поставил. |
