Samsung CK 5314AR При настройке проскакивают каналы | |||||
| Zhrv 08/05/2007 11:53 |
Samsung CK 5314AR при настройке проскакивают каналы,прошу помочь .
редактировал Руслан, VikBel |
| Юрий 08/05/2007 12:18 |
Проблема в контуре(или ёмкости которая в нём).
Исправьте заглавие темы согластно правилам! |
| Руслан 08/05/2007 12:19 |
Zhrv, читаем правила и тему приводим в порядок.! |
| Михаил Попов 08/05/2007 12:34 |
Пропайка тюнера. |
| Serg* 08/05/2007 12:46 |
Интересно, что она даст? Zhrv, Контур на 47 ноге микросхемы ТА8690 подстрой, а лучше замени ёмкость внутри. |
| Михаил Попов 08/05/2007 13:30 |
Много раз было. Уход настройки на одном из поддиапазонов, а при настройке - проскакивание программ. Может это не та схема, тогда звиняйте. (Пропайка тюнера все равно не помешает). |
| Руслан 08/05/2007 17:15 |
Михаил Попов, Вы немножко путаете Святое с праведным,.Для некоторых моделей ТВ Самсунг дествительно помагает пропайка тюнера но болезнь то совсем другая ,остаетса только один канал. |
| VikBel 08/05/2007 21:15 |
Это вопрос.
А это ответ ответ
Уточню, именно ёмкости |
| Рафик 10/05/2007 11:59 |
да проблема скорей всего в контуре (стареет), подстрой в ручном режиме поиска каналов, чуть подверчивая сердечник, пока чётко не начнет останавливатся настройка. |
| sergeih 11/05/2007 17:12 |
Zhrv, по этим моделям полно информации
воспользуйтесь поиском , наберите : "Уходит настройка, АПЧ " |
| Руслан 11/05/2007 17:15 |
sergeih, считаю тему мусором так как чел вообще на английском писал.Я её редактировал вместе с.VikBel. |
| sergeih 12/05/2007 09:28 |
Руслан, ![]() |
