стиральная машина samsung s821 gwl Delete | |
| ЮрийC 21/05/2007 16:26 |
машине 3 года недавно в режиме стирки с 60 град при максимальном нагреве появился звук трения резины то ли о стекло то ли о металл, при охлаждении исчезает, при стирке при 40 град. и холодной водой звука этого нет.
Ваше мнение и что можно сделать |
| bun 21/05/2007 16:31 |
проверить,-непропала ли "косточка" у жены(подруги/дочери) из лифчика. |
| Мелиор 21/05/2007 16:39 |
Что можно сделать говоришь? Для начала правильно оформить тему. Почитай тут http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| ЮрийC 21/05/2007 16:44 |
но я полное название машины дал по паспорту, какие претензии не пойму! |
| Мелиор 21/05/2007 16:50 |
Ну неужели лень прочитать полностью?
Вот цитата: В названии темы обязательно указать вид техники (стиралка, микроволновка и т.д.), фирму производителя, модель (если есть) и, кратко, суть проблемы. Пример правильного названия: "стиралка Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате" Темы с названиями в стиле "стиралка bosch" или "помогите починить" будут удаляться. |
| ЮрийC 21/05/2007 16:52 |
стиральная машина samsung s821 gwl это написано в заглавии! что не так?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 18:07 а на уплотнителе резиновом должна быть какая то смазка? Со сторона барабана, может она выработалась? Я когда от грязи чистил в одном месте по окружности попал на смазку. Коли она там технологически предусмотрена то что это за смазка? |
| Мелиор 21/05/2007 17:21 |
ЮрийC, я же выделил специально что не так Надо указать кратко суть проблемы. В данном случае типа "посторонний звук" или "скрип при максимальном нагреве". Как еще понятнее растолковать? |
| Мелиор 22/05/2007 16:16 |
Нет, так нет ![]() |
| m.ix 23/05/2007 03:49 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта ![]() |
